关于SysTick 1us延时的实验
xyc2690 提问时间:2015-1-15 22:46 /
赞 收藏 1 评论24 发布时间:2015-1-15 22:46
24个回答
xyc2690 回答时间:2015-1-18 08:49:59
holts1 发表于 2015-1-16 16:00
你现在设的值是 0, 但用外部示波器看到的是 2u,   是否说明清除它需要1u 的时间 ? ...
程序写的是 每1us gpio翻转一次。。。
lkl0305 回答时间:2015-1-18 09:22:43
就是需要这样讨论下多谢分享
holts1 回答时间:2015-1-18 11:43:23
但是只能做到每2us GPIO翻转一次。
xyc2690 回答时间:2015-1-18 18:29:41
如果每次都执行“VAL清0” 大约需要1.8us,
重装值可以在之前初始化,不必放进delay函数中。如果不执行”VAL清0“这条 就是1us,这样做的话所以只有第一次执行1us是未知、不精确的,因为VAL初值不知道,之后的1us延时都可以实现。
二宽 回答时间:2015-1-18 19:11:33
记录一下
Ljmp 回答时间:2016-10-27 11:59:55
为毛线要这么精确, __ASM volatile ("NOP");
cuyebiren 回答时间:2016-10-27 12:10:26
表示没研究过
haifeng-388081 回答时间:2016-10-27 12:22:35
来顶一下
andypanfan 回答时间:2016-12-17 22:20:35
研究比较深  比较透彻!!谢谢
zbber 回答时间:2016-12-18 12:02:48
真是难得给力的帖子啊
12
