F0内存错乱问题
子曰小玖 提问时间:2015-1-16 09:43 /
收藏 评论34 发布时间:2015-1-16 09:43
34个回答
Eagleson 回答时间:2015-1-16 12:59:35
wxh0000mm 发表于 2015-1-16 12:43
2秒收发的时候     CPU不停的重启
之触发一次,看看数据有什么异常?
子曰小玖 回答时间:2015-1-16 13:08:00
Eagleson 发表于 2015-1-16 11:47
可以尝试断点调试一下 设置一个触发条件 看看两秒的时候是数据是什么样的 ...
手机QQ视频_20150116125248.part1.rar (6.35 MB, 下载次数: 1)
子曰小玖 回答时间:2015-1-16 13:08:53
Eagleson 发表于 2015-1-16 12:59
之触发一次,看看数据有什么异常?
触发一次   数据没有任何异常     连续发送      数据才会异常
Eagleson 回答时间:2015-1-16 13:18:05
那应该是你数据处理的问题 ,串口数组的下标什么的查看一下
damiaa 回答时间:2015-1-16 13:24:45
串口缓存指针指错地方了?
子曰小玖 回答时间:2015-1-16 13:33:55
刚才的视频里    在第二行     有时候就会变成  FE FE FE 什么的    这样的数据    不应该出现在第二行上   应该在 地址  1B0  1E0 这几行    一直没想明白为什么会在第二行出现    第二行  基本都是    变量的地址
子曰小玖 回答时间:2015-1-16 13:34:14
damiaa 发表于 2015-1-16 13:24
串口缓存指针指错地方了?
好像   指针    没有什么问题    我看过好几遍了
damiaa 回答时间:2015-1-16 13:39:11
你接受一个数据就丢,不写缓存试试。
damiaa 回答时间:2015-1-16 13:40:46
或者你程序大了的时候堆栈溢出也有可能,但要程序比较大时才可能。数组出界和指针指错地方的可能性最大。
子曰小玖 回答时间:2015-1-16 13:47:43
damiaa 发表于 2015-1-16 13:40
或者你程序大了的时候堆栈溢出也有可能,但要程序比较大时才可能。数组出界和指针指错地方的可能性最大。 ...
我的数组是循环接收的      指针我看了好几遍     没有逻辑上的溢出
子曰小玖 回答时间:2015-1-16 13:49:10
一个数据没有问题     多次数据也可以      就是不能速度快     收发速度一快      内存都乱了
Eagleson 回答时间:2015-1-16 13:55:09
能不能把串口中断接收部分的代码贴出来?
子曰小玖 回答时间:2015-1-16 14:04:16
Eagleson 发表于 2015-1-16 13:55
能不能把串口中断接收部分的代码贴出来?
已经  贴出来了   中断接收
Eagleson 回答时间:2015-1-16 14:45:54
wxh0000mm 发表于 2015-1-16 14:04
已经  贴出来了   中断接收
我建议 串口接收中断函数里面先简单的做一个数据接收和打印 比如一次发送固定数量数据 然后再发回给串口,再把其他的部分加进来
子曰小玖 回答时间:2015-1-16 14:52:36
Eagleson 发表于 2015-1-16 14:45
我建议 串口接收中断函数里面先简单的做一个数据接收和打印 比如一次发送固定数量数据 然后再发回给串口 ...
这种方式我试过      收发时间在5秒的时候     通讯正常       内存地址的数据都正常      收发时间2秒的时候     数据发不出去   收到的数据     在内存地址中到处都是
