UV4里面有个exprot选项可以转为UV3 ,可是MDK5的export的选项内容是灰色的,没有办法转到低版本 |
可以升级,但是不能降级,嘎嘎,和VS工程一样呀![]() |
可以手工重新创建一个。 |
用旧版的建个项目,然后直接把源程序复制过去就可以了 |
没有试过 |
再用5打开4的工程的时候会生成一个4的工程备份如图 |
把后面的“.saved_uv4”去掉就可以正常打开了,keil2或者keil3打开keil4的工程也是一样的道理 |
楼上的正解 .从版本问题上 可以看出keil的兼容性还是比较强大的. 比竞品iar好. |
各有好处,看个人喜好 |
学习了........ |
