gpio,可以同时用15个IO囗么?
abcd1123456 提问时间:2015-1-19 04:12 /
可以同时用15个IO囗么?
赞 收藏 评论10 发布时间:2015-1-19 04:12
10个回答
巅峰残狼 回答时间:2015-1-19 08:20:27
可以啊,你想怎么同时用?
wyxy163@126.com 回答时间:2015-1-19 08:27:27
我是酱油哥 回答时间:2015-1-19 08:38:06
可以啊 你所有io都可以用的
wamcncn 回答时间:2015-1-19 09:27:59
PX0--PX15  16个I/O可以同时使用
harvardx 回答时间:2015-1-19 09:38:28
可以的 .如果你用mbed  ,他可以帮你做个虚拟的bus出来 .bus上的 没一个io 你可以任意分配到mcu的每个GPIO引脚.
拼命三郎 回答时间:2015-1-19 10:10:46
why not?
大秦正声 回答时间:2015-1-19 10:45:38
PA口的调试接口不要占用!
cxtarm 回答时间:2015-1-19 13:05:05
当然可以了
wn1900 回答时间:2015-1-19 13:45:46
这个问题问的很。。。怎么说,GPIO口是有寄存器来控制的,分别配置各个寄存器了,就可以使用,对于STM32这样的使用库函数来使用各个GPIO口是很方便的,只要你先设置好配置寄存器就可以随便你使用了。对于各个IO口的工作配置,就要看你具体的应用了。
abcd1123456 回答时间:2015-1-19 16:48:54
是啊   是不是真的可以同时?????????????
