STM32调试过程中常见的问题及解决方法
ataudio 发布时间:2015-1-21 09:08
一、 在“Debug选项卡”下设置好仿真器的类型后,下载程序时却提示“No ULINK Device found.”
! j% f4 {" O: R' h* L3 }     解决办法: Keil MDK默认使用ULINK仿真器下载程序,在“Utilities选项卡”下把编程所使用的仿真器改为相应的类型即可。 . ?/ M, }: l/ @9 a
  二、 编译工程时提示如下信息: : m7 F( A% {  J, m' ?$ F
  main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __BASEPRICONFIG (referred from stm32f10x_nvic.o).   Q* E# Z6 {6 v, N* h3 }. n( v
  main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __GetBASEPRI (referred from stm32f10x_nvic.o). , H. f8 ?9 L( e( s4 \  z
  main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __RESETFAULTMASK (referred from stm32f10x_nvic.o).
7 J% W3 O1 ^4 f1 c7 @  main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __RESETPRIMASK (referred from stm32f10x_nvic.o). 5 `+ B( v+ ~) P
  main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __SETFAULTMASK (referred from stm32f10x_nvic.o).
1 s+ O: V! b" g9 }  main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __SETPRIMASK (referred from stm32f10x_nvic.o).
" ~6 @8 m# v  r3 e( }! F+ {' X      解决办法:工程缺少“cortexm3_macro.s”文件,把cortexm3_macro.s和STM3210x.s全部添加到工程即可。 * k$ h* i" M: e/ p) W6 T
  三、调试器不能连接到STM32的问题与解决办法 ; B2 l, {- j/ O! K6 O; t7 ~
      很多人都碰到过调试器不能连接到STM32的问题,不管是IAR的J-Link还是Keil的ULink,或者是ST的ST-Link。出现这个问题时,调试软件会提示不能建立与Cortex-M3的连接,或提示不能下载程序,或提示找不到要调试的设备等。 3 t  }$ D; r1 o" l$ a+ V, k1 I
      这样的问题都是发生在调试那些可以在CPU不干预的时候自动运行的模块、或在调试低功耗模式的程序的时候。所谓“可以在CPU不干预的时候自动运行的模块”包括:DMA、定时器、连续转换模式下的ADC、看门狗等模块。 ' c7 a" z8 E8 f6 Z
+ u! j' }* y+ n4 F- I  这个问题的根源是:
/ A5 L4 k3 k  Z% f3 \( @! Z      1. 调试器需要在RAM内执行一段程序,对Flash进行擦写操作,如果不停止这些自动运行的模块,它们会干扰程序在RAM中的执行,致使下载失败。比如DMA模块被配置为不停地拷贝一段数据区,而调试器刚好需要使用DMA数据传输的目标区域,这时DMA的操作将会与调试器的操作发生冲突。再比如,如果启动了看门狗而没有执行硬件复位,则在下次调试器需要下载程序时,看门狗超时将触发芯片复位,导致下载操作失败。
- P; W, y: V$ [% o1 P+ l$ w. ~      2. 低功耗是通过停止CPU的时钟而实现,JTAG调试是通过与CPU的通信实现,停止了CPU的时钟致使调试器会失去与CPU的通信。 - |5 O: ?9 e; a/ t: r9 D; I- V8 K
  -------------------------------------------------------------------------------- 6 ^7 ^( w/ S: G
      有人说“我停止调试的时候,这些模块已经停止了运行,应该不会干扰到后续的调试”,这个问题要从几方面看: 3 L: E3 X3 N' W+ q
      1. 调试器是通过停止CPU核心的时钟来停止被调试程序的运行,实际上被调试芯片的硬件模块并没有被复位,它们还处于使能状态,那些能够自动运行的模块只是处于暂停状态,一旦恢复了时钟之后,它们仍会继续运行。
: a8 V- y' a/ x! v6 R      2. 目前常用的调试软件,不管是IAR EWARM还是Keil MDK,调试软件界面上的"复位"按钮都不能对芯片执行硬件的复位,这个"复位"按钮只能对芯片内的程序执行软件复位,即把运行指针重新指向复位地址。
; t3 s2 V, i9 D# H      3. 使用板上的复位按钮可以手动地进行硬件复位,使所有模块(包括那些能够自动运行的模块)停止工作并恢复到复位状态。但是当调试器需要控制CPU之前,它需要先为CPU核心提供时钟,然后需要较长的一段时间做一些初始化的动作,然后才能接管CPU核心的控制权。在调试器为CPU核心提供时钟之后,用户程序就已经开始运行起来,如果用户程序在调试器接管CPU核心的控制权之前,就初始化好硬件模块并启动运行,则仍然会产生与调试器的冲突。 2 X5 E( T$ K9 b- A* N- l( ]
! u9 w  ~3 A5 F9 h      根据以上的分析,解决这个问题的关键是,在调试器接管CPU核心的控制权之前,必须停止所有能够自动运行模块的操作,使它们处于关闭状态,要做到这一点,可以有以下几种方案:
* I/ ?8 K" c5 F' G$ U      1. 每次退出调试状态时,先停止所有模块的运行,比如执行该模块的DeInit()操作。 6 W6 M7 U& L* _% r- i; G
      2. 在main()函数开始时,不管各模块处于什么状态,先执行该模块的DeInit()操作,然后在程序中较晚的时间或真正需要时再开启相应的模块。这样保证在刚进入调试状态时,调试器能够有充足的时间完成初始化和下载程序的操作。先执行该模块的DeInit()操作的目的是为了关闭哪些上一次操作开启的模块。 ; A1 U3 b* X" m  ?
      3. 调整BOOT0/BOOT1的设置,把启动模式改变为从内部SRAM启动,再结合手工硬件复位。由于BOOT0/BOOT1的状态只在硬件复位时是有意义的,而调试器不做硬件复位,所以这样的设置不会影响调试器下载程序到Flash中,也不会影响在Flash中调试程序。
/ n& E! Z4 _! x+ r; [' m, e  四、调试STM32程序时,某些标志位被调试软件意外清除的问题 4 w* g  l" S7 p# ?% V/ a
      在调试的过程中,使用调试软件的寄存器或存储器显示窗口,可以很方便地查看外设寄存器的状态。
/ h; m: [" K8 D, x% L$ Q& I" x      很多朋友都碰到过这样的问题:在单步调试时始终不能在显示窗口看到某些标志位的变化,应该设置这些标志位的时候,窗口中却显示为0,不少人都错误地认为这是芯片的问题。
# V2 D- n2 V' q9 N" ]5 j      我们知道,不少STM32外设的状态寄存器位,可以通过对某些寄存器的读操作而清除(例如I2C的I2C_SR1中的很多标志位),在调试过程中,每当程序停止在设置的断点或单步停止时,调试软件都会自动地读出所有指定的寄存器和存储器中的内容,并刷新窗口的显示,调试软件的这个读操作恰好清除了那些标志位,造成了上面描述的现象。 # `8 J0 `6 l& i& E6 Q3 y# p4 T
      有几个简单的办法解决这个问题:
# Z7 i2 C; r3 c4 P    1. 关闭寄存器或存储器显示窗口。   , {2 Y* L# J* H! r" y
  2. 在寄存器或存储器显示窗口中不显示这些敏感的寄存器。
+ C% \6 ]+ L( x0 x/ Y2 C* W  3. 不要把断点放在对这些敏感的寄存器位操作的前面,以保证这些寄存器位不被调试软件意外地操作。
$ M2 J# s; j6 I/ H5 }- A  4. 看官自己添加~~~~~
1 z: p: I4 i* g  五、在使用STM32的外设时,由于IO口被用作复用功能,但是外设的初始化正确,GPIO口初始化正确,外设的时钟也已开启,但是外设无法正常运行
. F% }1 t3 o8 T3 R1 J& R, ~      其中最关键的一项,大多数使用者多没有设置,就是某个IO口被用作外设的接口时,需要开启IO口的复用功能的时钟,即进行外设、IO的时钟使能时,需要如下代码:
5 M: Y. ~9 F' {( y  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOx | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);    /* GPIOx and AFIO clock enable */ 1 Z$ R! j' y# H: Y3 m+ [
  x --- 为对应的GPIO口,如:A、B、C、D、E。 ; j, M4 n" I/ ^$ P8 J4 d) n
      在使用时,一定要注意该要点!
) }, u) _) Y. @2 b" l5 _. c  d
! g( p1 |" u. c& U6 Z. ]3 K/ L# g            作者:Leo Chin
5 @; O- B/ c2 a: G* j6 r- }        出处:http://www.cnblogs.com/hnrainll/
/ X+ g/ r& a3 ^: i9 I2 w& R( |        本博客文章,大多系网络中收集,转载请注明出处
5 j6 p( ]* g( q; v. J  C  相关标签:嵌入式培训、嵌入式开发、嵌入式学习. [' S# K; L& x$ g! G+ r
    - ~; z/ |" X. V: c: k
" u; h1 B$ T& U. q
赞 收藏 2 评论6 发布时间:2015-1-21 09:08
6个回答
党国特派员 回答时间:2015-1-21 09:18:26
ataudio 回答时间:2015-1-21 09:19:15
ST-link连接不上的问题,也可以参考一下。
天天晓宇 回答时间:2015-1-21 09:53:39
总结的不错
子曰小玖 回答时间:2015-1-21 10:00:31
谢谢分享
wyxy163@126.com 回答时间:2015-1-21 10:07:43
feel-376797 回答时间:2015-2-23 09:55:07
谢谢分享
