stm32cube进行SPI DMA的问题?
feiante 提问时间:2015-1-26 11:51 /
我再用stm32cube生成SPI,想进行SPI的主机DMA发送数据。
软件配置如下:
hdma_spi1_tx.Instance = DMA1_Channel3;
    hdma_spi1_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
    hdma_spi1_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_spi1_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_spi1_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    hdma_spi1_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    hdma_spi1_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL;
    hdma_spi1_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    HAL_DMA_Init(&hdma_spi1_tx);
要发送的数据是:   uint8_t Data1[4]={0x90,0x90,0x20,0x00};
当按键按下后,就进行SPI的DMA发送:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);
        HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi1,Data1,4);
结果是发送的数据是,4个0x90,2个0x20,2个0x00
赞 收藏 评论4 发布时间:2015-1-26 11:51
4个回答
晓枫VS枯叶 回答时间:2015-1-26 12:11:20
你设置的spi数据是几位的,可以发送的时候把Data1强制转换成指针试试!
ataudio 回答时间:2015-1-26 13:10:23
昨天刚刚想再增加一个SPI和其它芯片进行通信。现在正好关注一下。
二十四节气~夏至
二十四节气~夏至
奇缘时间 回答时间:2017-9-19 17:37:12
你好,群主,请问你的解决了嘛?
五哥1 回答时间:2017-9-20 13:28:50
给楼主顶下
