stm32f4如何实现双串口输出,而不发生冲突?
ataudio 提问时间:2015-1-26 13:53 /
我配置了uart2和3,其中uart2和其它芯片的串口进行通信,输出数据,而uart3输出调试信息和log,但是在运行中发现:
1.单独使用任何一个uart进行输出打印,数据都是正常的;
2.在程序中分别输出2路信息,一旦uart分别被调用到,就会冲突导致两uart口都不再输出。停在那里了。。
uart2使用的是UART2_sendData()发送数据;uart3是改写了fputc,重定向printf的输出。
是什么原因导致两个串口输出冲突而停止?有什么办法可以解决多串口分别使用的问题?
补充:
容易出现串口都停止打印的时候,uart2先被调用,然后uart3,即printf后用。将printf和Uart_sendData()先后顺序换一下,两串口能正常输出。代码见下方的楼层。
二十四节气~立秋
二十四节气~立秋
赞 收藏 评论21 发布时间:2015-1-26 13:53
21个回答
cxtarm 回答时间:2015-1-26 18:06:33
相关代码贴出来大家分析分析啊
ataudio 回答时间:2015-1-26 19:45:51
QianFan 发表于 2015-1-26 17:12
肯定是你程序的原因。当时我用429的时候,一次开4个没问题。103试过一次开两个也没问题。不过没有用printf ...
main(){
uart_init();
for(i=0;i<8;i++)
                while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);
                USART_SendData(USART2, A);
输出到uart3:
if (stArgPosOffset.iPos < 125)
                for(i=0;i<ADC3_RAM_SIZE;i++)
                    printf("%d\n",ADC3Value);
  1. void uart_init(void)
  2. {
  3.     USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  4.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  5.     /* 开启GPIO_A | D的时钟 */
  6.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  7.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
  8.     /*开启USART2 | USART3*/
  9.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
  10.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
  11.     /*A2 is TX,A3 is RX*/
  12.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;
  13.     GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  14.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;
  15.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  16.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_2;
  17.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  18.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_3;
  19.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  20.     GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_USART2);
  21.     GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_USART2);
  22.     USART_InitStructure.USART_BaudRate   = 115200;
  23.     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  24.     USART_InitStructure.USART_StopBits   = USART_StopBits_1;
  25.     USART_InitStructure.USART_Parity     = USART_Parity_No;
  26.     USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  27.     USART_InitStructure.USART_Mode                = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
  28.     USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
  29.
  30.     USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  31.     /*使能USART2*/
  32.     USART_Cmd(USART2, ENABLE);
  33.     /*PD8 is TX,PD9 is RX*/
  34.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;
  35.     GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  36.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;
  37.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;
  38.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_8;
  39.     GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  40.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_9;
  41.     GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  42.     GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_USART3);
  43.     GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART3);
  44.     USART_InitStructure.USART_BaudRate   = 115200;
  45.     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  46.     USART_InitStructure.USART_StopBits   = USART_StopBits_1;
  47.     USART_InitStructure.USART_Parity     = USART_Parity_No;
  48.     USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  49.     USART_InitStructure.USART_Mode                = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
  50.     USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
  51.     /* 使能串口 */
  52.     USART_Cmd(USART3, ENABLE);
  53. }
  54. int fputc(int ch, FILE *f)
  55. {
  56.     /* Place your implementation of fputc here */
  57.     /* e.g. write a character to the USART */
  58.     USART_SendData(USART3, (uint8_t) ch);
  59.     /* Loop until the end of transmission */
  60.     while (USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET)
  61.     {}
  62.     return ch;
  63. }
  64. void USART2_IRQHandler(void)
  65. {
  66.     unsigned char ch;
  67.     if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
  68.     {
  69.         /* Read one byte from the receive data register */
  70.         ch = (USART_ReceiveData(USART2));
  71.         USART_SendData(USART2, (uint8_t) ch);
  72.     }
  73. }
  74. void USART3_IRQHandler(void)
  75. {
  76.     unsigned char ch;
  77.     if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)
  78.     {
  79.         /* Read one byte from the receive data register */
  80.         ch = (USART_ReceiveData(USART3));
  81.         USART_SendData(USART3, (uint8_t) ch);
  82.     }
  83. }
二十四节气~霜降
二十四节气~霜降
ataudio 回答时间:2015-1-26 17:00:45
damiaa 发表于 2015-1-26 15:03
原则上是不能出错的,如果你没搞错。
要不就是你在两个串口通讯中共用了什么东西。具体是什么你知道的。 ...
我用了不同的管脚配置Uart2和Uart3,fputc对应的是Uart3,而Uart_sendData对应是Uart2。这样的配置还会公用什么呢?
还有一个配置地方就是时钟了,这应该不会冲突吧。
请指点。
二十四节气~白露
二十四节气~白露
kqh1120 回答时间:2015-1-26 14:01:46
我的串口的无法识别
hlt512 回答时间:2015-1-26 14:31:12
DMA,你的选择
damiaa 回答时间:2015-1-26 15:03:09
原则上是不能出错的,如果你没搞错。
holts1 回答时间:2015-1-26 16:04:47
用不同的定时间驱动不同的uart
ataudio 回答时间:2015-1-26 17:02:22
zfz0122 发表于 2015-1-26 14:01
我的串口的无法识别
不会的吧。按照例程使用,应该能配置成功的。
二十四节气~秋分
二十四节气~秋分
qianfan 回答时间:2015-1-26 17:12:37
肯定是你程序的原因。当时我用429的时候,一次开4个没问题。103试过一次开两个也没问题。不过没有用printf重定向。我是自己重写了Serial.println
damiaa 回答时间:2015-1-26 17:55:52
时钟不会。IO如果你确定是不同的IO 那也就不会。但你程序明显有问题,肯定是互相干扰阿,不共用是不会这样的。要不就内存溢出,数组出界。反正就这些问题,不会是UART本身。按理讲库也不会有问题。
ataudio 回答时间:2015-1-26 19:48:08
我上面的串口输出,根据代码条件选择,任意只使用一个输出时都正常。一旦条件满足,需要另一个也被调用到时,就不正常了。俩串口都停止。
lkl0305 回答时间:2015-1-26 20:03:49
自己写个printf试试,没遇到过
holts1 回答时间:2015-1-27 08:03:37
谢谢分享
废鱼 回答时间:2015-1-27 10:10:28
理论上是没有冲突的,这样只能先看看死在哪个位置了。
12下一页
