Keil编译常见问题(二)
kqh1120 发布时间:2015-1-28 10:27
" ~: J8 s8 _, h: }$ i# PKeil编译常见问题(一)  h5 n' q/ b9 T( P/ v3 Q
, t. y5 t; i, K7 f: q# H6 t) d* i
warning:  #1295-D:
warning:  #1295-D: Deprecated declaration ShowSendTime - give arg types  w" i9 {6 V+ U
解决方法:将void ShowSendTime()改为void ShowSendTime(void)
$ w1 ~# ^  ^7 Q6 }: {% m( h! u2 f( g: E) k* v! c
warning:  #550-D:warning:  #550-D: variable "d" was set but never used* \) R4 r6 U, c8 ^( [9 a
描述:变量'd'定义但从未使用,或者是,虽然这个变量你使用了,但编译器认为变量d所在的语句没有意义,编译器把它优化了." ^8 e0 @  b/ w
解决:仔细衡量所定义的变量d是否有用,若是认定变量d所在语句有意义,那么尝试用volatile关键字修饰变量d,若是真的没有用,那么删除掉以释放可能的内存.6 N1 h$ n7 @9 |4 ?2 y- H" ^
6 l( L" U/ D' P, u, X1 @- O! X
error:  #159:你的固件库里的库文件没有添加进工程里面,所以出现未定义的情况。
2 l" A9 V" ]9 V5 K6 T9 ?, DTIM2_IRQChannel指定时器2的中断通道没有定义,其实在固件库对这些参数都有定义,宏定义代替了一串寄存器地址数据。需要将.C文件添加到工程文件中解决方法:在函数a调用函数b之前,对函数b进行声明,如:
5 m" Q# U, p! `9 u: F, ?+ D
void b(void); //对函数b进行声明
) P7 \! r- C2 X) z& Nvoid a(void) //函数a的实体
! l& ~% N/ W! x* F) R4 O
/ ]1 ~6 P. x; K( J5 F
      b(); //调用函数b
9 g0 x; i1 R% f7 O% |
}" W. c8 @5 z' M: Y
void b(void) //函数b的实体
# V4 N; w% ~. O7 x7 k7 B$ E
% @' P( _; w8 E5 X+ G4 v5 U% A6 Z
     ...& Q: n. N% U' T2 E; X+ Y
}5 X3 R, M$ U* Z0 k
error:  #70:error:  #70: incomplete type is not allowed
4 {5 y) d& q+ {0 Y你的固件库里的库文件没有添加进工程里面,所以出现未定义的情况。& O  r  [3 G5 H0 I. E
& l1 k& _3 F- y9 {: |0 Z
. e7 \& o8 D8 q
( Z5 k5 ^; }5 j' U, mwarning: #550-D:
1.warning: #550-D: variable "d" was set but never used
% R  v. _) Q6 W) T  l$ A描述:变量'd'定义但从未使用,或者是,虽然这个变量你使用了,但编译器认为变量d所在的语句没有意义,编译器把它优化了.
1 x; O; m* C! n7 K; G3 {解决:仔细衡量所定义的变量d是否有用,若是认定变量d所在语句有意义,那么尝试用volatile关键字修饰变量d,若是真的没有用,那么删除掉以释放可能的内存.9 F# q' R1 Z7 f' @  j8 |* z3 R
' @1 H/ a: M4 O) S4 z) _
warning: #1-D:2.warning: #1-D: last line of file ends without a newline
9 x7 ]* |/ Z' E7 e9 K  k描述:文件最后一行不是新的一行.编译器要求程序文件的最后一行必须是空行,想了半天没想通为什么要这样.
3 K  L* [; ]1 \2 E' d# x解决:可以不理会.若是觉得出现警告不爽,那么在出现警告的文件的最后一行敲个回车,空出一行.
, [" \  Z# F" V# ?
: M2 @$ k. \  F9 X0 }7 _warning: #111-D:3. warning: #111-D: statement is unreachable
  w% c* q6 k7 Y) m描述:声明不可能到达.多出现在这种场合:
( a2 ~6 H5 {* M0 j* k1 C9 cint main(void)5 w$ [, C0 B" ]( d1 @/ i% T1 R+ q
9 a. n9 S. b5 c4 t...
# h& Y6 O" n9 B* Y  Q7 ~: i* U9 E( |( ]8 {
while(1) //无限循环,这在不使用操作系统的程序中最常见
6 x+ c" I$ h& {% b{8 a) ?: I( ], p% k
( q' a+ u9 v+ @# S9 ~
  ?' _& R" s4 g. _8 f4 @}
% w  }/ F/ `6 v- I  }( ]5 C2 w+ D! P) s, P' T, T
return 0; //这句声明在正常情况下不可能执行到,编译器发出警告( [$ x. o6 _' h4 M$ b# ]/ G% _5 F. v+ ?
}" r% W- m2 E5 h! @5 e
3 d) F& L& I* S1 {% H5 x
解决:不理会.4 r3 A; e# F' n; e4 h
, [- [) j8 T) Y' m" J7 D
. L4 h3 Y. X* f  O; G
warning: C3017W:4. warning: C3017W: data may be used before being set
7 j! t6 D" C  t* t5 L% p9 s描述:变量'data'在使用前没有明确的赋值.如:9 m: Z& ~3 F% v
uint8 i,data; //定义变量i和data,二者都没有明确赋值
$ m% ]. ]" I& Q+ ~7 v) y% x! Q6 O& t& V! W) X: T5 Z) q
for ( i = 0; i < 8; i++) //变量'i'在语句中被赋值0
* [2 E) r0 A/ e4 i{" D+ f. B' G! `
if ( IO1PIN & SO_CC2420 )
& w: B$ [) D4 ddata |= 0x01; //变量'data'在使用前没有明确赋值,编译器发出警告2 [' }  h! R: u  s+ M$ {
else2 g$ [% a! O$ @" S
data &= ~0x01;; {! m) c( @1 r6 ^6 j- b8 b
: d  h* M* p4 d# x+ Q9 X; W% V解决:应仔细衡量该变量的初始值是否为0,若是,可以不理会这个警告,因为MDK编译器在程序执行前,会将使用到的数据区初始化为0,但若是该变量的初始值不应该是0,忽略这个警告可能会引起致命错误.这个警告应引起足够重视.应养成变量赋初值的习惯,好在有编译器给把关.0 {4 L3 P( P% N9 u  d
1 J8 P: Q5 [# W6 `8 k! q( ]! g" }( owarning: #177-D:5. warning: #177-D: variable "temp" was declared but never referenced
0 P- U2 l- j1 ?. F  \8 o# n描述:变量'temp'进行了声明但没有引用.多出现在声明了一个变量,但却没有使用它,它和warning: #550-D: variable "temp" was set but never used不同之处在于temp从没有使用过.6 [. @' }( p& D6 B6 ]
解决:若是定义的变量确实没有用,删除掉;若是有用,则在程序中使用.
. a  E1 i5 `4 ^
与该警告类似的还有 warning: #177-D: function "MACProcessBeacon" was declared but never referenced
% z2 j$ N- H% J( b& C* e+ N( @4 c
$ p4 c  |( c- U6 j
warning: #940-D:6. warning: #940-D: missing return statement at end of non-void function "DealwithInspect2"
/ k! ~. Z7 }$ S5 k3 w描述:返回非空的函数"DealwithInspect2"的最后缺少返回值声明.如:
( P8 B0 o- E: M9 {  m5 W) pint DealwithInspect2(uint32 test)
9 z: Q; K6 n, `$ G! ]8 m{
) r; H% H1 M# G" z/ O.../ D7 t6 i; D) \7 q" k; @' O* f
  |3 f0 M( r/ q% l% d8 w* H& |...: }# R6 d  j: }+ K' \$ y& r7 t
//此处应该是return x;返回一个int型数据,若是没有返回值,编译器产生警告
2 o9 x$ {  i% w' n* E}
% b! R1 w6 {% [$ q  R# Q% N2 D9 e' H) C
.warning: #1295-D:7..warning: #1295-D: Deprecated declaration lcd_init - give arg types- ~/ j" m: }9 f$ T! z
* q) A, X3 n& u& \描述:在定义函数的时候,如果你写上函数参数,就会有这个警告,比如void timer_init(); 这里就没有形参,如果这样的话,编译器会给出警告.6 g: M7 L+ D& M8 r" O+ X+ r
  P( q  {9 u$ M' b7 ^6 Gerror: #65:1. error: #65: expected a ";"5 l$ h' K/ a9 P$ |% n+ Y
描述:缺少分号.大多是漏忘';'.5 j$ m7 Q# h0 }4 s  H" |
解决:双击错误行,在定位到错误点的附近找到没加';'号的语句,加上分号.并不一定在定位到的错误行才却分号,可能是这行的上一行,也可能是下一行.
2 v. f# |- C+ c" T5 H. o0 T
2 y1 A1 m' [6 v/ n/ Z7 |! V/ U/ j
error: #65: error: #202. error: #65: expected a ";"和 error: #20: identifier "xxxx" is undefined一块出现,而且后面的error: #20错误可能一大堆
2 I, A! q/ ^* F2 v) U8 k  s# t描述:这个错误对于第一次遇上的人来说绝对是个噩梦,当错误出现,满怀希望的双击错误提示,来到错误行时却愕然发现,错误行绝对没有错,于是找找错误行的上一行,下一行,没有错误,再找上上行,下下行...让人无比郁闷的事情出现了:编译提示的所有错误行都不可能有错误出现.其实这最可能是你在.h文件声明外部变量或者函数时,没有在声明语句的最后加分号!如果你有很多模块,如main.c,lcd.c,key.c...有很多头文件,如lcd.h,key.h,若是在lcd.h文件声明函数时没有加分号,那么这种错误可能定为到main.c中,所以要检查所有头文件.: o' E6 N6 ]# O# ?
解决:仔细检查.h文件,将分号补上.
! G; |! S' ?$ a: @- [
& N% M, A% ~8 f8 o4 \0 Z
Error: L6200E:3. Error: L6200E: Symbol flagu multiply defined (by uart0.o and main.o).' r6 N' Z  M: |6 @1 }6 ]' s6 P+ f
  u* e& |" R7 k$ Y
描述:变量(也是一种符号)flagu多处定义(在uart0.c中和main.c都定义了).通常错在全局变量定义重复.比如:在main.c中定义全局变量flagu:, |+ d/ ?- A% h1 |' v
5 `2 L/ i- \7 {8 ouint8 flagu=0;
! a& P0 Q0 B3 }
- V! H% u2 ^8 f: Z" |在uart0.c中也用到该变量,于是声明此变量,我通常都是先复制定义的变量再在变量前面加关键字extern修饰:% H6 G+ l! Z$ g8 U* Q
' L  m6 D( n8 ]; F2 Textern uint8 flagu=0;5 }( E5 A( v" q/ m7 l4 r/ @2 M
9 H# ]; b5 C0 J; @, t6 N1 b
然后编译,就会出现上面的连接错误,原因在于,我在uart0.c中是又定义了一个变量,而不是声明变量,因为我给变量赋了初值"flagu=0",这样就重复定义了变量flag.正确的声明方法是去掉赋值部分:' R7 N$ ?: {9 e5 g5 l
! g  l/ D( N' j; `extern uint8 flagu;
; u8 D9 r8 o3 e* q$ P9 L+ @: C8 {, d4 H1 z5 z8 y7 ^, A: ~
解决办法:找到重复定义的变量,看情况修改一处.
5 {" m) W3 F3 Q# f/ g6 h& L
! T% X& H2 b* l# C6 E( y# S1 \. xerror: #159:4.error: #159: declaration is incompatible with previous "wr_lcd" (declared at line 40)0 _# |5 x6 F! N' h
描述:在wr_lcd函数还没有声明之前就已经使用了.多出现在两种情况:第一种,wr_lcd函数体还没有写,就已经用到了它,这种情况多出现在写一个程序的大体结构中,只是简单写一下框架.第二种情况比较常见,函数a调用函数b,但函数b的函数体在函数a的下面:
/ t6 w9 }: X4 z9 |( m% hvoid a(void) //函数a的实体
! d* h. J/ n8 g7 ?{
  @# X' K$ }8 X0 m3 [( yb(); //调用函数b
, c* Z: u7 `; H- H3 Z* T  |}
9 I. K  X: V4 `3 {2 H3 ~4 x) p" o+ E5 g) U/ Y) |
void b(void) //函数b的实体" ^! E  H8 ^$ D2 T9 Z
{! q& e9 W- X( u3 v" y0 `
...& ?  I5 H4 y% `0 i: W$ @9 S
5 ?1 L/ l- A( t这样如果点编译,就会产生error: #159的错误,因为当函数a调用函数b时,发现在这之前都没有函数b的任何声明.
4 w; ~6 {, O/ \0 u6 E! C7 Q解决方法:在函数a调用函数b之前,对函数b进行声明,如:8 a5 \" Z1 x/ o+ }& ~  j; ~. _  G
void b(void); //对函数b进行声明9 ]3 a* I$ t. r# H- Z1 h  k6 ]5 D
- [* t3 ~" t& N
void a(void) //函数a的实体9 q4 J/ x, n. ~8 r  ^  g+ B
# u" K# Y) A0 S. H
b(); //调用函数b
+ R: D# G/ x  N$ F* S
}! |( o4 f* Z+ b' @
' O- j! n4 I) Y
# |0 H9 K, \5 k, e4 C1 D: v0 f
! i8 y% {6 [$ S4 L4 p# [
...7 i8 Z1 x( @5 D5 B4 p, y3 s
}  T6 J+ V9 z( U: K1 M/ J; V
, w8 ^0 `/ [1 b* G( c" }error: #137:5. error: #137: expression must be a modifiable lvalue% d, T0 K6 f+ v6 K+ }* ?" i
8 |) I2 g9 \* b! F, x( ~" o0 q
描述:表达式必须是一个可以修改的左值.主要出现在这种现象:
1 B9 ^3 c. ^3 E- [: n6 _3 ?' O7 q2 f6 [1 }+ P) P
a=NUM;
7 n; b6 z/ N3 y" P3 s# D, `" h* U
NUM是一个数值或表达式,a为一个变量,但a被定义为像const这种不可更改的类型,导致NUM不能赋值给变量a.! _; r  |, ^6 s) ?7 [
! S" L5 ?) I1 i* O
解决方法:要么放弃赋值,要么修改变量属性.
; t2 L& ^! S. H. f9 \+ ?
3 O2 W/ e/ b# Y' e  \6 [/ s
error: #1113: 你的固件库里的库文件没有添加进工程里面,所以出现未定义的情况。
9 n; J9 N1 T' o( Y4 ^) gTIM2_IRQChannel指定时器2的中断通道没有定义,其实在固件库对这些参数都有定义,宏定义代替了一串寄存器地址数据。需要将.C文件添加到工程文件中__asm放到一个单独的子函数再被调用就没问题了
6 ~+ C0 Y* m% f4 s$ I如下:# B7 h5 C3 w) K1 k5 d3 g
__asm void nop(void)
5 I& i- @9 O1 g8 I/ T* g
{" r3 t; W& [1 W6 P- x; C/ i- E5 ^
    NOP
4 y4 z/ ^5 _1 ?) ]/ R}/ V+ v4 s$ k; q' J2 r1 q
然后在之后的C代码中调用该函数:/ Y0 l' R5 B. b! U0 e2 G! `
void main()0 ~  W* y, n/ Z
{* J' |, U5 y, e
...8 @8 h; _* [8 n/ V; J: p4 s8 ^
nop();
& B9 V2 R1 V( O  C' P9 f  R... % k; i8 _7 P3 W1 m
6 W- E: e" {- H8 t' s* Y
赞 收藏 1 评论11 发布时间:2015-1-28 10:27
11个回答
天天晓宇 回答时间:2015-1-28 11:30:48
不错不错,支持下
stary666 回答时间:2015-1-28 12:19:10
wu1169668869 回答时间:2015-1-28 12:29:21
两个都是楼主发的啊
时光碎了天 回答时间:2015-1-28 12:37:09
很不错的
cxtarm 回答时间:2015-1-28 12:49:41
wyxy163@126.com 回答时间:2015-1-28 14:52:10
wangweili1978 回答时间:2015-1-28 19:43:33
我是来学习的。
chendiand 回答时间:2015-1-28 20:09:41
先留着) p( j: s/ q7 D# F1 C
qianfan 回答时间:2015-1-28 20:47:03
支持下。。。
feel-376797 回答时间:2015-1-29 05:34:38
谢谢楼主分享!
holts1 回答时间:2015-1-29 08:12:56
总结的好……。
