mdk4.74 和mdk5.12
woshitiannongre 提问时间:2015-1-30 10:30 /
以前拿mdk4.74建的工程,用mdk5.12打开编译后,再想拿4.74打开,结果打开不了,提示the project file has a newer major version number which is not compatible with this programm version  ,reading project file aborted。该怎么弄呢??
赞 收藏 评论6 发布时间:2015-1-30 10:30
6个回答
小菲 回答时间:2015-1-30 11:08:41
就是版本太高了,不兼容~
wyxy163@126.com 回答时间:2015-1-30 13:04:57
wyxy163@126.com 回答时间:2015-1-30 13:05:12
Small利 回答时间:2015-1-30 14:18:15
直接上5.13,省心
cxtarm 回答时间:2015-1-30 15:24:47
低版本不兼容高版本的。打开备份吧
stary666 回答时间:2015-1-30 17:11:10
