stm32的系统时钟配置问题
bldc小菜鸟 提问时间:2015-1-30 16:29 /
赞 收藏 评论24 发布时间:2015-1-30 16:29
24个回答
bldc小菜鸟 回答时间:2015-2-4 16:49:30
wambob 发表于 2015-1-30 18:18
你的USB时钟不是48M了
这个很重要吗?
bldc小菜鸟 回答时间:2015-2-4 16:50:00
黄小狼 发表于 2015-1-30 20:29
用Stm32CubeMX可以配置时钟,可以参考一下
没用过,怎么用?
stary666 回答时间:2015-2-4 16:54:19
wamcncn 回答时间:2015-2-4 17:17:53
配置时钟,首先要保证所有外设的时钟都正常吧,如果不正常,你用到了,怎么开启
bldc小菜鸟 回答时间:2015-2-4 17:20:51
wambob 发表于 2015-2-4 17:17
配置时钟,首先要保证所有外设的时钟都正常吧,如果不正常,你用到了,怎么开启 ...
系统时钟没配好,还谈什么外设?
1407W 回答时间:2015-2-4 17:24:51
谢谢楼主
wamcncn 回答时间:2015-2-5 12:14:46
bldc小菜鸟 发表于 2015-2-4 17:20
系统时钟没配好,还谈什么外设?
所以说你的USB没配置好
密尔的索罗斯 回答时间:2015-2-5 12:49:52
用Stm32CubeMX可以配置时钟
bldc小菜鸟 回答时间:2015-2-5 13:23:43
密尔的索罗斯 发表于 2015-2-5 12:49
用Stm32CubeMX可以配置时钟
嗯,这个需要官网去下吗?难不难用起来?
zministaryfw 回答时间:2015-2-13 09:18:48
根据最新根据数据手册和我收集的资料,原因最终都是若系统时钟频率过高会导致时钟不稳定,不仅HSI如此,HSE也是一样,PLL稳定输出一般最高可达80MHz,但是一般常用的是72Mhz,不要求过高,只求稳定还要保证一定的频率
12
