特别说明:完整STemWin的1-60期教程和配套实例下载地址:链接; X: B: Q+ [0 U2 M/ ~
第22章 TrueType矢量字体
' k0 l% }, v- [' R 本期教程跟大家讲解矢量字体的相关知识,矢量字体最大的好处就是可以任意放大或者缩小字体,而且字体的显示效果不失真。矢量字体的缺点就是不适合用在小型嵌入式系统中,极其消耗内存。 22. 1 XBF格式字体生成方法 22. 2 移植到开发板显示 22. 3 总结 22.1 矢量字体介绍 下面的内容来自百度百科和wiki百科(两个内容居然一模一样),讲的非常好,特此转载过来。 目前主流的矢量字体格式有3种:Type1,TrueType和OpenType,这三种格式都是与平台无关的。 Type1全称PostScript Type1,是1985年由Adobe公司提出的一套矢量字体标准,由于这个标准是基于PostScript Description Language(PDL),而PDL又是高端打印机首选的打印描述语言,所以Type1迅速流行起来。但是Type1是非开放字体,Adobe对使用Type1的公司征收高额的使用费。 TrueType是1991年由Apple公司与Microsoft公司联合提出另一套矢量字标准。 Type1使用三次贝塞尔曲线来描述字形,TrueType则使用二次贝塞尔曲线来描述字形。所以Type1的字体比TrueType字体更加精确美观。一个误解是,Type1字体比TrueType字体占用空间多。这是因为同样描述一个圆形,二次贝塞尔曲线只需要8个关键点和7段二次曲线;而三次贝塞尔曲线则需要12个关键点和11段三次曲线。然而实际情况是一般来说 Type1比TrueType要小10%左右。这是因为对于稍微复杂的字形,为了保持平滑,TrueType必须使用更多的关键点。由于现代大部分打印机都是使用PDL作为打印描述语言,所以Type1字体打印的时候不会产生形变,速度快;而TrueType则需要翻译成PDL,由于曲线方程的变化,还会产生一定的形变,不如Type1美观。 这么说来,Type1应该比TrueType更具有优势,为什么如今的计算机上TrueType反而比Type1使用更广泛呢?这是因为第一:Type1由于字体方程的复杂,所以在 屏幕上渲染的时候,花费的时间多,解决方案是大部分Type1字体嵌入了 点阵字体,这样渲染快,但是边缘不光滑,比较难看。很多ps文档和ps转换的pdf文档都是这样,在计算机上浏览的时候字体很难看,但是打印出来很美观。TrueType则渲染比较快,可以平滑的显示在 屏幕上,看上去很美观。 第二个原因是Type1的高额使用费,使得Type1没有被所有的操作系统所支持。Windows家族只有OS/2和windows 2000及之后的版本从操作系统级别开始支持Type1。由于这个问题,Adobe只好在其所有的产品中嵌入Adobe Type Manager(ATM)作为渲染引擎。 OpenType则是Type1与TrueType之争的最终产物。1995年,Adobe公司和Microsoft公司开始联手开发一种兼容Type1和TrueType,并且真正支持Unicode的字体,后来在发布的时候,正式命名为OpenType。OpenType可以嵌入Type1和TrueType,这样就兼有了二者的特点,无论是在 屏幕上察看还是打印,质量都非常优秀。可以说OpenType是一个三赢的结局,无论是Adobe、Microsoft还是最终用户,都从OpenType中得到了好处。Windows家族从Windows 2000开始,正式支持OpenType。打开系统的字体目录(一般是C:\Windows\Fonts\或C:\Winnt\Fonts),可以看到:一个红色A的图标的是 点阵字体,两个重叠的T的图标是TrueType字体,一个O的图标就是OpenType字体。 矢量字体扩展名ttf。点阵字体的扩展名是fon. 下面是XP系统中字体的部分截图: 22.2 STemWin对矢量字体的支持 TrueType为字体开发人员提供对在各种字体高度下字体显示方式的高度控制。与位图字体(基于每个字符的位图)不同,TrueType字体基于矢量图形。矢量表示的优势在于无损的可扩展性。这意味着,每个字符在绘制前需要光栅化为位图。为避免每次绘制字符时都进行光栅化,通常用字体引擎缓存位图数据。这要求CPU速度快、RAM足够。发货时不含emWin TTF包。该项内容可在 www.segger.com/link/emwin_freetype.zip下免费获得。 emWin对TTF支持的实施基于来自David Turner、Robert Wilhelm和Werner Lembergr的FreeType字体库,该库可在 www.freetype.org下免费获得。emWin对该库的使用符合GUI\TrueType\FTL. txt下的FreeType许可。emWin对该库进行了少许改编,添加了带有GUI函数的 “粘贴”层。 TrueType矢量字体的硬件要求如下: | TTF支持仅适用于32位CPU。我们对32位CPU的定义为:sizeof(int)= 4。 | | TTF引擎的ROM要求大约为250 K。确切大小取决于CPU、编译器以及编译器的优化水平。 | | 该库的RAM要求主要取决于使用的字体。TTF引擎的基本RAM要求大约为50 K。在使用GUI_TTF_CreateFont()创建GUI字体时,字体引擎会加载生成字符所需的TTF文件中定义的所有字体表。不同字体之间的表大小有所差异。创建字体额外要求的RAM量可能介于几个KB到1 MB以上之间。一般字体需要80-300 kb。取决于使用的字体文件需要多少RAM。至少,TTF引擎需要位图缓存。默认情况下,引擎使用200 K的缓存。足够大多数应用使用。TTF引擎通过非emWin函数malloc()和free()分配内存。使用TTF引擎之前,必须确保 能够运行这些函数。 |
从SEGGER官网下载的矢量库主要有以下文件: TrueType相关的文件还是很多的,这里只贴了部分源码。 22.3 模拟器上面运行矢量字体 在emWin模拟器中,官方专门做了一个例子用于运行矢量字体,程序DEMO位置如下: 这个DEMO程序的代码如下: - #ifndef SKIP_TEST! |2 b' V/ D/ C+ o
* N+ v; v! ^0 A( Y/ | - #include <windows.h>! Y, O" y" X( y, W
- #include <stdio.h>
$ P9 [3 c( T+ ~3 Y; F7 p - #include "GUI.h"
3 H* \! f- f" m m: N+ E( b' a+ z - 3 d% B1 |, l. a. I/ F4 h# u7 @
; O B' I* h9 z- A0 A) u - *
% ^0 {/ ~- A$ p* F7 | - * Static data: j( _" k- a$ B% Q U/ I' p
- *. c# S S: L! L7 s) e
- **********************************************************************3 |& p) w. n X) l
- */' |: J- I: G/ t! u* N! E# M
- static unsigned _aHeight [] = {16, 20, 32, 48}; // Array of heights used to show text9 i8 F0 q7 M8 S( u6 m5 c- j8 S
- static GUI_TTF_CS _aCS [GUI_COUNTOF(_aHeight)]; // Each GUI font needs its own GUI_TTF_CS structure
: @) q4 G4 L! {% N! X, z9 u* A- Z* E - static GUI_FONT _aFont [GUI_COUNTOF(_aHeight)]; // Array of GUI fonts2 z) C* [$ J: I
- static char _acFamily [200];2 G! R, ?1 f5 n% Y* a( f
- static char _acStyle [200];* p+ F# Q: C' h- q" }
3 f: a4 C4 z* X# _! C% K% y! { - /*********************************************************************) \, L/ Q) F7 {/ Z9 v R
- *! ?% A q3 }! S; H. J
- * Static code3 u9 T8 ?( S2 ~, |
g+ s/ Z) H, ?1 d3 [# Q - **********************************************************************
o$ _6 ~ Y% k5 U: z; T - */: u: q% q" w9 s0 W. L2 z
- /*********************************************************************) z5 y$ U6 b4 T' c9 b) s
/ c4 }% m2 ^" ? - * _ShowText! O% D/ D( p! ^$ k
- */3 p; |7 P' t# I' ?
- static void _ShowText(void) {(1)! x' l, B J/ J0 w4 M5 a) L
- int i;1 {9 v0 j" S% z( s
- $ X9 f; a- k2 S( K7 V. N
- GUI_Clear();
% p* Q2 p2 e' u! F8 p6 _ - i = 0;# j9 X c# x5 x9 Q. ]8 q" }1 L
- GUI_TTF_GetFamilyName(&_aFont[i], _acFamily, sizeof(_acFamily));(2)' a4 }" T% U5 ~: @; h' {
- GUI_TTF_GetStyleName(&_aFont[i], _acStyle, sizeof(_acStyle));
- r) y) f, U; m: ?) C, ] - GUI_SetFont(&GUI_Font20_1);. X. S- u3 a6 F" T1 u
- GUI_DispString(_acFamily);
7 J5 M- P2 j. X( G - GUI_DispString(", ");; B9 {. }. ?. r# ^
- GUI_DispString(_acStyle);
8 f1 V3 N M: }; ^7 l# L$ { - GUI_DispNextLine();
& C& @$ }5 `$ E/ ]. t - GUI_DrawHLine(GUI_GetDispPosY(), 0, 0xfff);: u/ E8 A" ?! y+ i
- GUI_SetFont(&_aFont[i]); u& y, ]" }8 r8 q8 \1 ]
- GUI_DispString("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\n");& T4 z2 r3 |4 F& D
- GUI_DispString("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\n");+ V$ c/ z7 q8 |
- GUI_DispString("123456789.:,;(:*!?')\n");
- X, ~. A! O" Y* g% z8 }+ V2 H - GUI_DrawHLine(GUI_GetDispPosY(), 0, 0xfff);
, S9 ~# u3 J5 ?# N - for (i = 0; i < GUI_COUNTOF(_aHeight); i++) {* x8 g- z9 i& |- Q
- GUI_SetFont(&_aFont[i]);! R3 c9 g+ ?- S: W
- GUI_DispString("The quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890\n");- K' D- E* D* t: W( t
- }$ a5 O! U' {( l& {( `; G
- GUI_Delay(1000);/ S) _" ?/ f% J
- } k/ Q7 {) W" x' t6 i: o. ?
) c- s# D' ~4 F. g5 g" L - /*********************************************************************7 E u' K; u4 Z& r
- *# I1 X. a5 J+ z6 `( @
- * _CreateFonts
. r0 l/ K. Y; K8 v - */$ X& u5 o7 |- y7 G% c
- static int _CreateFonts(const U8 * pData, U32 NumBytes) {(3)* l( G! n$ P* B* x$ t" r& y/ ?5 _
- int i;7 b# j3 q8 K$ b( B
- GUI_TTF_DATA TTF_Data; // Only one GUI_TTF_DATA structure is used per font face3 g2 V. A7 H5 _1 N% \0 x! i
* A; S" w; i5 D+ G# s - TTF_Data.pData = pData; // Set pointer to file data
, h5 I z4 o8 k - TTF_Data.NumBytes = NumBytes; // Set size of file5 j' i. ^2 m# Y: E/ x
- for (i = 0; i < GUI_COUNTOF(_aHeight); i++) {2 U, e% J" a4 V# B
: p( t, T& v! `% C2 Q( @ - // Initialize GUI_TTF_CS members" G2 p9 e/ o, s0 H
0 z, R+ @$ @, z2 @/ m; b- @4 Q& I - _aCS[i].PixelHeight = _aHeight[i];
% S( b( C) S M* n6 R& G - _aCS[i].pTTF = &TTF_Data;# R3 m2 _) T+ }/ v/ ~+ ~
, ^: W+ \' O3 W$ @$ S9 @! H - // Create GUI font' U* j) n- D7 q8 ]3 t) H
- //) M0 z# _& F# k9 r4 z9 b
- if (GUI_TTF_CreateFont(&_aFont[i], &_aCS[i])) {(4)' T c% S, G x& n5 P z. B
- return 1;: l1 M4 a# C( r8 n
- }0 ?. ~5 `7 p2 u; y: R3 m
- }& g; \' B" W2 n5 s k
- return 0;
# C: c, E0 L0 a3 M& ~ - }% R4 x: j* T1 W
) x1 [5 ^$ I& Z6 E - /*********************************************************************; s' w3 C( K( l# }$ b/ @! k
- *+ }, Z. u7 k" @2 Z, r
- * _cbFontDemo
6 N: o- t* Y8 n/ M d, z c! H - * @# d/ o! M9 O. g0 O5 y/ q
- * Function description
" d1 ]7 A8 m$ e+ C \ - * The function uses the given pointer to a true type font for creating
e$ Y# }6 r5 j4 _+ S - * a couple of GUI fonts and showing the outline of the TTF font.6 u" B0 _/ w% e) ^* ?2 ?( U' v0 e- Y f
- *' ^% o/ b" W5 v" M! q
- * Parameters:! \ d% Q3 l; @8 ?& k: f
- * pData - Location of font file
' ~* o4 S- e5 U8 x/ K - * NumBytes - Size of font file- b( ^9 k5 _0 f8 E3 s- T
' m! t/ f) N2 @. E) z- z# t$ F - static void _cbFontDemo(const U8 * pData, U32 NumBytes) {(5)
9 G7 l* n" S9 P - _CreateFonts(pData, NumBytes); // Create fonts) k9 N- m* ?- A% L
- _ShowText(); // Show some text; a( A$ ^4 Z+ D& J, H6 C _. @
- GUI_TTF_DestroyCache(); // Clear the TTF cache' M1 u$ i( {7 b. `
- }2 [8 v# i `/ W8 g/ C
- / A) {, z1 T6 o9 h
- /*********************************************************************6 R# W/ \1 _ N2 [3 k1 J
" t( V# V& Y1 E& l `! d: O- u9 z - * _IterateOverAllFiles" I- |' h( Y6 h
- *" [: m$ ~+ [7 I$ v. c6 ~
- * Function description/ Q' f2 Q. X9 S- p
- * The function iterates over all files of the given folder and the
z; V# c0 c. E1 n/ K3 A - * given mask, reads the contents of the file and calls the function
- B% h2 B5 y. t8 L0 e - * pfDoSomething() with location and size of file data.
8 z4 U/ g6 U$ s- S( |( y - * Can be used under Win32 environment only.
Q1 Q' ?! x' d& i) r5 e - */: H5 V5 o$ W- A. E
- static void _IterateOverAllFiles(const char * sFolder, const char * sMask, void (* pfDoSomething)(const U8 * pData, U32 NumBytes)) {(6)
- b% B! S# Z4 n+ y7 c - GUI_RECT Rect = {0, 10, 1000, 1000};/ s) x7 e0 r, u8 Z. }9 M
- char acMask[_MAX_PATH];, {; g' p; B$ d' u
- char acFile[_MAX_PATH];
7 f9 ^- M/ L8 N- d% \4 x - WIN32_FIND_DATA Context;
- [. W* A2 P' n: P+ r. [$ R - HANDLE hFind;
F0 x% D' R4 G! l& J. z - HANDLE hFile;/ G5 f3 \$ D) D. }' ]( H
- U8 * pData;, L$ b" r" B) m0 z6 u7 t
- DWORD NumBytes;% z; C, l n% v7 O, t
- DWORD NumBytesRead;
* y4 Q6 ^' g7 _, O, T -
5 A0 n: l, p& o" f6 k0 E1 ` - sprintf(acMask, "%s\\%s", sFolder, sMask);
4 T/ r( a7 F2 V" t1 i+ _" i0 Y - hFind = FindFirstFile(acMask, &Context);
1 ^/ o n1 K6 o6 D7 g- L9 l - if (hFind != INVALID_HANDLE_VALUE) {
) e% T, p) F0 k. x7 z: | - do {0 W( J' i3 ]- ~5 |7 S' m
- sprintf(acFile, "%s\\%s", sFolder, Context.cFileName);1 J( k- `" ?& d. a4 V Q
- hFile = CreateFile(acFile, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, 0, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);- O) d( } W, h, ? H; V' D
- if (hFile != INVALID_HANDLE_VALUE) {( ?: d$ A; \# d9 E3 t' F# P+ _
- NumBytes = GetFileSize(hFile, NULL);
T' R, o6 @! N' w4 t4 P( d - pData = (U8 *)malloc(NumBytes);4 ?6 h J& |* E
- ReadFile(hFile, pData, NumBytes, &NumBytesRead, NULL);
' X' H# r' j" Z9 I+ V! V - pfDoSomething(pData, NumBytes);
# s+ t r1 |1 `4 U - free(pData);8 m* z; _% q* F
6 p* o# i# E$ D3 V - CloseHandle(hFile);
, u5 B; f& K3 C% V0 L8 }! U - } while (FindNextFile(hFind, &Context));. F5 X. u) W( P4 K" C- F$ F
3 P. b; m6 l/ g: x - }
4 I3 {" y/ W" q! w' G) s f, Z - 5 v$ `7 B0 a8 a6 \7 {. M
- /*********************************************************************; ]" b( @4 b3 [. j3 B/ E
- *. x4 z1 _+ n! D: T0 m
- * Public code
$ `$ z$ _$ H/ q h: ~) ?5 r, m - *
; V1 g0 R9 h: a8 X - **********************************************************************
! x; b4 j" s* j0 b9 V* q - */. @& u9 C% S* y4 T N- D, i" s" P
3 ~. l& W4 I) e7 H) K1 g# s E+ w - *
+ Z9 n# f* y4 W4 P8 |: y1 y1 G7 S - * MainTask5 H# M% a+ h$ A' ]
- */- @6 a: m/ Z9 q0 A! E: _
- void MainTask(void) {
Q, Z' w( g2 ~! d8 x" _5 J" T8 u% @ - char acPath[200];
1 l8 y& N* C! K5 A4 S -
* r0 Y$ P# J; u4 u7 i) u - GUI_Init();4 E& w3 n1 _3 }- t. n, u& P% g1 g
- //: K. `" h) Y: r" m% b y/ Y! b5 U; f& A
- // Set colors and text mode: f& @$ }4 b( n+ S. |
) M3 ~8 z8 q0 @" b! n* t - GUI_SetBkColor(GUI_WHITE);& c& a$ w+ |$ H( _6 E
- GUI_SetColor(GUI_BLACK);$ x" l$ B" U( F
- GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS);
6 R8 B% M/ }0 U$ s* |, G$ X' T - //
2 N/ _1 P( Z; n, F2 m - // Get windows system directory and extend it with '\Font'(7)1 ~3 b! X) x1 b% v, x9 y5 _& a
- //; j) s0 D' X7 k$ h
- GetWindowsDirectory(acPath, sizeof(acPath));
# N( N% q: w3 P5 [0 Z, y) q - strcat(acPath, "\\Fonts");
o7 z# O1 ]; k0 u) ] K' w; s - //
# j! @# J6 S/ W5 I& f! m - // Iterate over files and call _cbFontDemo for each file
0 w! h1 Q' O& ^ I. G, m - //
; a7 H2 w- {$ N; p$ B O# s. T - while (1) {
4 o+ @) I4 Z+ @! h$ c: u, `# `. P - _IterateOverAllFiles(acPath, "*.ttf", _cbFontDemo);
! \/ c- r; a" o R/ ] - }
3 m% z5 m$ z0 n: C& b3 ^9 C - }( ]4 F* C+ r \- [3 H
- # n. r% |+ ]4 X( N
- #endif
复制代码1. 这个函数用于文本显示。 2. 函数:GUI_TTF_GetFamilyName 将返回字体文件中定义的字体系列名称 函数:GUI_TTF_GetStyleName 此函数将返回字体文件中定义的样式名称 (粗体、常规等) 3. 用于字体的创建,注意字体的创建方法 4. 用于实现字体创建的函数,函数中两个成员介绍如下: GUI_TTF_CS | 元素 | | | pTTF | 指向包含要使用的字体文件位置和大小的GUI_TTF_DATA结构 | | PixelHeight | 新字体的像素高度。表示字形 “g”和 “f”之间周围矩形的高度。请注意,这并非两行文本之间的距离。换句话说,GUI_GetFontSizeY()返回的值与此值并不完全相同。 | | FaceIndex | 有些字体文件可能包含多种字体风格。对于多种风格,此索引指定使用基于零的风格索引来创建字体。通常为0。 |
GUI_TTF_DATA 5. 字体演示主要运行的程序。注意函数GUI_TTF_DestroyCache 用于释放TTF缓存系统分配的所有内存并解除该缓存。 6. 通过这个程序实现电脑系统中矢量字体的轮番显示。 7. 获取电脑系统中字体存储的路径。 实际显示效果如下(这里只贴了一个截图)
4 f- g$ N, S }% j |
3 {/ ]2 I* m$ _/ z6 D/ u w, P2 Z
22.4 移植到开发板上显示8 c$ ]& s6 I8 U8 l
22.4.1 第一步:从官网下载矢量库
* W, _4 l) h+ I+ W$ [
