仅仅是供电不同 造成stm32 运行状态不一样。怪问题.
qaki 提问时间:2015-1-31 14:23 /
场景: 有一块 小四轴 的stm32版 mcu:stm32f103c8t6 有boot0引出线 串口 swd ,3.3v 5v.引出线.
   st-link 或者 串口 刷了程序之后 ,无法正常运行 ,
   于是连接st-link swd   调试发现进程序可以运行. 直接接电池不可以运行。
刷了程序之后 ,断所有的线,重新只接 正负 两根线 。
发现 A:只是接正负电源线,
         1) st-linkv2板 3.3 V供电 程序可以正常运行,指示灯闪烁正确,串口可以获得飞行姿态.
         2) FDTI 或者 PL2303  串口板 3.3 V供电。程序无法正常运行,指示灯不正确 。
         3) 电池供电 自带TPS73033DBVT 稳压  程序无法正常运行。
另外 B: 串口的3.3伏供电 RX,TX 连接。boot0 短接。 板子可以识别,刷程序OK.但偶尔无法识别。
各种供电 st-link ;FDTI 或者 PL2303  串口板 ;电池供电;
3.3v端量电压都差不多 。串口板 可以刷程序
请问各位大侠可能是什么造成的? 如何调试呢?
赞 收藏 评论14 发布时间:2015-1-31 14:23
14个回答
759611 回答时间:2015-1-31 16:03:56
是很怪,不懂,帮顶了
cxtarm 回答时间:2015-1-31 16:06:57
中断向量表是否配置正确
xyc2690 回答时间:2015-1-31 16:41:49
上电路图~
废鱼 回答时间:2015-1-31 17:15:17
如果仿真可以,加LED或者串口输出,直接下载是否能运行?
另外,下载完以后,boot状态要恢复,恢复完要复位。
qaki 回答时间:2015-1-31 19:11:23
759611 发表于 2015-1-31 16:03
是很怪,不懂,帮顶了
谢谢回复,丁丁也好
qaki 回答时间:2015-1-31 19:12:41
cxtarm 发表于 2015-1-31 16:06
中断向量表是否配置正确
买来的板,开源的程序,下载的二进制码
qaki 回答时间:2015-1-31 19:15:14
另外,下载完以后,boot状态要恢复,恢复完要复位 ...
就是下载后的问题,boot0 跳线恢复。 供电决定可否运行。
qaki 回答时间:2015-1-31 19:17:40
X宝买的
CJMCU.pdf
458.49 KB, 下载次数: 6, 下载积分: ST金币 -1
qaki 回答时间:2015-1-31 19:23:43
怀疑是ST-LINK上有晶振,但是boot0 短接  FDTI 或者 PL2303 又可以下载程序,说明 bootloader 可以运行。
qaki 回答时间:2015-1-31 19:32:00
复位?
我是断所有的线,重新只接 正负 两根线 。可以吗?
ataudio 回答时间:2015-1-31 21:29:46
关注一下。如果是硬件的原因,就不大懂。
littlebadbay 回答时间:2015-1-31 22:55:51
量下接电池的时候3.3V的电压
qaki 回答时间:2015-2-2 13:31:25
littlebadbay 发表于 2015-1-31 22:55
量下接电池的时候3.3V的电压
qaki 回答时间:2015-2-4 18:49:00
没有反应,都回家过年了?顶顶先
