#include 有关一些头文件的解析
cedarsong 提问时间:2015-2-2 10:51 /
#ifndef   DATA_H
#define  DATA_H
#ifdef    DATAMODEL
          #define  DATA_EXT
#else
         #define  DATA_EXT  extern
#endif
谁能帮忙解析一下头文件,还有DATAMODEL里面的MODEL 什么意思!谢谢
赞 收藏 评论5 发布时间:2015-2-2 10:51
5个回答
飞翔的起点 回答时间:2015-2-2 11:01:40
1.#ifndef   DATA_H
2.#define  DATA_H
3.#ifdef    DATAMODEL
4.          #define  DATA_EXT
5.#else
6.         #define  DATA_EXT  extern
7.#endif
首先1,2,7行是一个标准的头文件格式,左右是防止头文件被多次包含。
3,4,5,6行中第3行判断有没有定义过DATAMODEL这个宏,如果定义过DATAMODEL那么就将DATA_EXT定义为空,否则DATA_EXT定义为extern
其实就是根据DATAMODEL判断用不用extern
cedarsong 回答时间:2015-2-2 11:33:01
解析的很到位,谢谢,一直对DATAMODEL这个有疑问,其他的能明白,DATAMODEL 这个宏下面一直没使用一般都用DATA_EXT ,也就是声明。
stary666 回答时间:2015-2-2 12:28:45
ucos里面的用法
飞翔的起点 回答时间:2015-2-2 20:08:50
cedarsong 发表于 2015-2-2 11:33
解析的很到位,谢谢,一直对DATAMODEL这个有疑问,其他的能明白,DATAMODEL 这个宏下面一直没使用一般都 ...
对的,建议看看C语言教程,一般在预编译那章有讲解
cedarsong 回答时间:2015-2-3 15:29:01
谢谢!补充一下C语言知识.
