stm32关于图像信息采集与处理
759611 提问时间:2015-2-2 21:10 /
在图像处理方面,DSP肯定是首选,但是那个成本确实高了一些,想了解下stm32在图像信息采集与处理方面的能力,请评估下下面这个方案是否可行:
图像采集模块初定OV7670(带FIFO),主控选用stm32F103(或其他系列),外接SD卡存储,示意图如下: QQ图片20150202210227.png
当然这个对处理速度要求要非常低,不知道有没有人这样干过啊?
收藏 评论13 发布时间:2015-2-2 21:10
13个回答
lkl0305 回答时间:2015-2-2 23:02:08
没搞过,也想知道效果怎样
逍遥李 回答时间:2015-2-4 09:13:03
可以一试!这个
晓枫VS枯叶 回答时间:2015-2-4 09:20:01
可以试下,原子的不是就这个吗!
759611 回答时间:2015-2-4 10:16:28
晓枫VS枯叶 发表于 2015-2-4 09:20
可以试下,原子的不是就这个吗!
原子的是这样存储然后读出再处理的吗?效果如何?
hjl240 回答时间:2015-2-4 10:27:06
以前用16位的MSP430F149做个,摄像头用的是ov7670带fifo的,,速度不是很快,不过是可以实现的
759611 回答时间:2015-2-4 12:10:21
hjl240 发表于 2015-2-4 10:27
以前用16位的MSP430F149做个,摄像头用的是ov7670带fifo的,,速度不是很快,不过是可以实现的 ...
阁下说的是能存储图像还是能处理图像?我想把图像先存进SD卡,然后再按地址读出数据,再处理,不知道是否可行……
hjl240 回答时间:2015-2-4 12:26:04
759611 发表于 2015-2-4 12:10
阁下说的是能存储图像还是能处理图像?我想把图像先存进SD卡,然后再按地址读出数据,再处理,不知道是否 ...
我当时就是读取图像后直接显示在TFT彩屏上,刷屏速度小于3帧/秒,,,还有就是不显示直接处理图像得出结果
stary666 回答时间:2015-2-4 12:32:13
759611 回答时间:2015-2-4 13:13:28
hjl240 发表于 2015-2-4 12:26
我当时就是读取图像后直接显示在TFT彩屏上,刷屏速度小于3帧/秒,,,还有就是不显示直接处理图像得出结 ...
这样就足够了,嗯,这个我要试下,多谢指点!
575542641 回答时间:2015-2-4 13:17:17
呵呵  社区是我家
759611 回答时间:2015-2-4 13:21:34
575542641 发表于 2015-2-4 13:17
呵呵  社区是我家
星辰一方 回答时间:2015-2-4 19:35:30
不错的,可以尝试下
759611 回答时间:2015-2-5 13:12:06
星辰一方 发表于 2015-2-4 19:35
不错的,可以尝试下
