请教大家,点灯时设置IO口为开漏输出不能成功点灯的原因?
左岸右岸 提问时间:2015-2-2 21:40 /
赞 收藏 评论20 发布时间:2015-2-2 21:40
20个回答
左岸右岸 回答时间:2015-2-3 10:46:40
阳光_~~ 发表于 2015-2-3 01:34
开漏无法输出高电平,只能输出低电平,看看open_drain和push-pull的区别就知道是什么原因了 ...
嗯好的
聿怀嘿嘿 回答时间:2015-2-3 11:02:19
开漏接上啦吧
埃斯提爱慕 回答时间:2015-2-3 11:03:22
Liang_小文 回答时间:2015-2-3 20:46:14
开漏输出好像可以下拉接地,实际作用相当于一个开关?
damiaa 回答时间:2015-2-3 20:50:56
与你电路有关系:
如果你是一个灯链和电阻串接,接到VCC,然后IO口接电阻,IO驱动变高变低,那用开漏输出就可以。
如果是IO驱动一个串接的灯和电阻到地,那就用推挽。
左岸右岸 回答时间:2015-2-3 20:56:56
damiaa 发表于 2015-2-3 20:50
与你电路有关系:
如果你是一个灯链和电阻串接,接到VCC,然后IO口接电阻,IO驱动变高变低,那用开漏输出就 ...
好的谢谢
12
