旧帖无参考价值啦~~~usb复合设备串口+U盘!
lcdi 发布时间:2015-2-4 22:12
0 p9 m1 t( W3 c6 Z) v% l- W! ]( U" w4 N- J
. V+ W. n5 `4 I3 u- y在4.0库里的composite例子,把里面的HID部分去掉,换成virtual comport部分。
& s3 {2 h9 i" c; g0 v1 X3 m把一些关键点写下来给大家参考:
( n/ G# p+ Q% }; h' q3 l% q6 E5 ]  }
1:主要修改usb_desc.c里的Composite_ConfigDescriptor,6 H7 x/ j2 T" _2 G7 e( X! C
bNumInterfaces要改成总共的interface数目,我这里串口用了2个,u盘用了1个。然后是具体的描述,因为串口有2个interface,所以需要IAD描述,如果只有一个,就可以像例程那样直接描述。; B/ }& y6 X2 o
    // IAD! b% m6 `! O% e3 H( ]! b; l* s
    0x08,        //描述符大小% y4 _& h3 o3 z* E3 B
    0x0B,        //IAD描述符类型
6 T* F5 w! r. @# u% r    0x00,        // bFirstInterface # R2 o: x* l9 h
    0x02,        // bInterfaceCount9 @3 r( h1 K0 a/ j( v6 k7 {
    0x02,        // bFunctionClass: CDC Class2 j* @' b1 ?( B7 X4 q4 ~
    0x02,        // bFunctionSubClass6 u( E8 B  V7 y$ C
    0x01,        // bFunctionProtocol2 x5 |4 K) r( F4 m% N; }
    0x00,        // iFunction
6 y+ w6 Q; n( X; c' f% R1 y9 S1 ?下面接串口本来的描述符,IAD里很简单
7 W- y/ @8 H& l4 C; y5 U4 H原串口用了IN2,是中断传输,一直没找到和搞清楚具体的服务函数在哪儿?& M# e* l7 o: n7 ?0 G: W+ I$ F
因为u盘也用IN2和OUT2,所以把这里改成IN4。$ M! T3 T- `+ G/ X( A
描述完串口接着描述u盘
, j7 h; j# Z# T2 P0 ?3 J4 l- A                  // IAD
4 b) U$ y6 [% x; J: K    0x08,        //描述符大小
6 F& W. S4 G5 G( q* t( }$ d    0x0B,        //IAD描述符类型- u( H+ g# ^2 S  x- Z
    0x02,        // bFirstInterface1 y0 V% H( E% c7 o4 N5 S
    0x01,        // bInterfaceCount2 ^* j. r0 ?( Z) n3 w6 y
    0x08,        // bFunctionClass: MASS STORAGE Class
. Y. |6 X1 Z' a6 |2 V# j1 |    0x06,        // bFunctionSubClass
2 v8 ?7 h  \$ G7 k    0x50,        // bFunctionProtocol
7 T4 G9 X( E- Q' {    0x01,        // iFunction
1 q$ E6 @- o7 |' p' s* o9 U# q6 ~下来照搬u盘描述即可。
' Z, z# I5 n7 }* M. ~; |% c$ ~Composite_ConfigDescriptor 修改完了,别忘了修改一下usb_desc.h里的Composite_SIZ_CONFIG_DESC,因为增加了描述内容嘛。6 q0 w& {. M: o7 W% }# J
这时候就能枚举出符合设备了。5 g2 X4 U, O* ^9 l
2:整合,增加了端点,需要修改usb_prop.c里端点初始化部分。usb_endp.c里callback函数要修改。按照callback函数的增减修改usb_conf.h。' q5 H! S9 D: @* a( W7 e7 U
这里有很重要的定义,改不好的话设备还是用不了。' g$ K3 v3 x1 l4 T
EP_NUM 是使用的端点数,我使用到ep4,那这里就是5。
' ~2 A  D0 a0 n6 S7 h下来是BTABLE_ADDRESS
/ C) A7 |- G; q: g$ N7 x各端点的缓冲区地址设置。BTABLE_ADDRESS是0,第一个缓冲区地址我这里要设为0x28。因为BTABLE_ADDRESS到第一个缓冲区之间是各缓冲区的偏移地址存放处,我用了5个端点,每个端点8个字节,所以我要把第一个缓冲区放在0x28才行。+ V. q1 e4 N% Y3 W4 D/ ]) }) Z, J
这个问题搞了好久才明白。1 x  x% @& w  f) @* z" M
& k/ |. s6 f# c: @! ]& F2 H! e至此,修改完成,两种设备共存都正常工作了!- g, V' {9 @- I  l0 R9 Z) @3 E
7 I: x7 A  s" L' s; ^只是驱动不容易装,如果我安装ST的串口驱动(修改过PID),那么就只有这个设备,u盘没有,如果直接自动装驱动,有u盘没串口。这时候手动更新有惊叹号的设备,指定串口的驱动,装好后测试也就正常了。3 H$ Q. V6 u2 S  L: ~5 f
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————; X# D3 v, N0 q6 m2 \* l
U盘部分不需要驱动,串口部分不能自动安装驱动(即使系统安装过也不行),变惊叹号设备。如果再安装一次倒是可以用了,但是U盘却没了。对这个惊叹号设备手动选择驱动类型,强制使用以前安装的驱动则可以正常使用。这样搞总是不正常的样子。
: P1 O$ Y; h; C! F  J9 t其实,要修改驱动包里的INF, %DESCRIPTION%=DriverInstall,USB\VID_0483&PID_5750改成: W) `. Z+ [! r& m% T5 p
%DESCRIPTION%=DriverInstall,USB\VID_0483&PID_5750&MI_00就可以一切正常了。
2 C0 C; }4 c# K9 m因为我这里设置串口为interface 0 开始的,惊叹号设备里也能看到 VID_0483&PID_5750&MI_00这样的信息,所以这样设置驱动就知道是要匹配0号interface的。
1 ~5 j4 S9 J5 x9 [( a& |至此,全部正常!4 L, H; }; `! h. l
7 n$ a3 w" Y$ z% l1 R4 E
) X6 q8 q. H0 A# P8 y6 B9 q2 ?$ D
____________________________________________________________________________________________________# b1 c, }2 E' V, r# c6 ?
测试了一段时间,串口通信不太稳定,表现为通讯一些数据后usb会重置,设备消失一下又出现。暂时还没找到原因。
5 Z7 @7 D! w( ]( g1 ^
参与人数 1 ST金币 +6 收起 理由
wofei1314 + 6
赞 收藏 1 评论11 发布时间:2015-2-4 22:12
11个回答
wgsxsm 回答时间:2015-2-5 02:12:21
7c21b7ea6b00273aa083d477bf4b1283.jpg # A% V8 T; g9 a2 S% T( }6 P
拼命三郎V5 回答时间:2015-2-5 08:07:41
lcdi 回答时间:2015-2-5 21:49:40
st给出的库和例子并不容易修改移植,库的结构和相关注释还是不够详细。
天涯小草 回答时间:2017-1-19 14:14:28
楼主,你好,我想用stm32 cube库做MSC+HID的复合设备,有参考程序吗
156765556@qq.co 回答时间:2017-8-15 16:10:24
; H- Z0 a9 X4 O* C
楼主,你好,我想用stm32F1做MSC+u盘的复合设备,有参考程序吗?6 u# ?# L" p! e/ Q) F9 q' Y* `
156765556@qq.com
( R- G$ y8 t) y( I! J) w谢谢啦!
wofei1314 回答时间:2017-8-16 11:54:27
有学习价值,谢谢分享~
zhxzsh 回答时间:2018-2-27 16:55:48
串口和U盘例程能发我学习吗?谢谢!zhxzsh@msn.com
misakorea 回答时间:2018-2-27 17:00:15
新手学习下
wylew 回答时间:2018-2-27 17:17:53
请问下还有源码存档吗?想需求一份,谢谢!308676264@qq.com
lcdi 回答时间:2018-3-8 15:21:52
wylew 发表于 2018-2-27 17:17
, q" }. ^% a: |请问下还有源码存档吗?想需求一份,谢谢!
6 H0 q7 U/ D& K! k8 b; S
没了没了,现在库都变了,我这些老经验没参考价值了~有机会再研究新的吧~
lcdi 回答时间:2018-3-8 15:23:35
zhxzsh 发表于 2018-2-27 16:55
+ z- d* L1 r; q% Y( Q) x0 c' x串口和U盘例程能发我学习吗?谢谢!
# c# Z& J) F/ o, Q2 u7 |
没有了,以前项目终止了没完成~现在库都不一样了没意义了,去学习库里自带的例程吧~
