jlink的下载引脚和硬件仿真引脚是一样的吗??
你好我好大家好! 提问时间:2015-2-7 18:32 /
   最近在stm32f103上做电机控制,将代码下载到控制板中之后直接运行代码,电机可以正常转动。但是在进入debug模式之后,点击run,电机转一下就停了。用的是jlink仿真器,keil开发环境,我在怀疑是不是jlink的下载引脚和仿真引脚不一样,进而导致在硬件仿真的时候影响程序了?
赞 收藏 评论5 发布时间:2015-2-7 18:32
5个回答
deepin666 回答时间:2015-2-7 18:57:27
一样的
电机转动干扰了吧?
000000000000 回答时间:2015-2-7 19:28:50
一样的
lkl0305 回答时间:2015-2-7 20:30:39
没用过
zhangdaijin 回答时间:2015-2-7 20:40:42
wz002 回答时间:2015-2-7 22:40:31
