用STM32CubeMX 开发F103,FreeRTOS无法启动
sanx 提问时间:2015-2-10 14:34 /
1、用STM32CubeMX 开发F103,FreeRTOS无法启动
如题, 想用STM32CubeMX来开发STM32F103时, 使用FreeRTOS无法启动
使用RTOS的任何功能都不行,包括“osDelay(n)”等API, 也就是系统相关的任何API都不生效。
估计是 FreeRTOS的 Kernel都没有启动?
有人遇到过这种情况吗?
看来F1系列的还不完善, 昨晚试过 F4的是可以的。
2、不过 F4 用了一下, 发现 osSemaphoreWait(); 和 osSemaphoreRelease(); 都是没有效果。
有哪位大神用过 STM32CubeMX 的 FreeRTOS的?
是不是 osSemaphoreWait();等待信号量, 而 osSemaphoreRelease(); 发出信号量呢!?
(测试用的都是二进制信号量)
赞 收藏 评论8 发布时间:2015-2-10 14:34
8个回答
sanx 回答时间:2015-2-10 14:38:04
话说, 我用的是 按键任务发出信号量, LED任务等待信号量, 等待时间 0 (就是永久等待);
dzc2001 回答时间:2015-2-10 15:52:18
config的配置默认没有开,你使用cubemx生成的吧
sanx 回答时间:2015-2-10 16:13:22
是用CubeMX生成的
sanx 回答时间:2015-2-10 16:17:33
是用 CubeMX生成的
config怎么配置不对?
埃斯提爱慕 回答时间:2015-2-10 18:31:26
759611 回答时间:2015-2-11 09:56:45
没有用过,想了解下,帮顶……
deyauo 回答时间:2015-10-30 16:58:23
正在学习……
szgaos 回答时间:2015-10-30 17:23:15
检查一下任务栈是不是设置小了,加大后就可以了
