求解:stm32有与循环左移/右移类似的 函数吗?
zministaryfw 提问时间:2015-2-13 14:32 /
     在C语言中,有个循环左移/右移函数_crol_();和_cror_();位于intrins.h头文件中,可以循环移位一个变量,但是在stm32中,无法使用这个函数,包好头文件intrins.h后,编译出错,提示无法打开这个头文件?
赞 收藏 1 评论12 发布时间:2015-2-13 14:32
12个回答
arm8686 回答时间:2015-2-14 19:51:50
可以看看 core_cmInstr.h 这个文件。
core_cmInstr.h - Defines intrinsic functions to access special Cortex-M instructions.
未必会有循环移位。
arm8686 回答时间:2015-2-14 19:55:44
  1. uint32_t __ROR        (        uint32_t         value,
  2. uint32_t         shift
  3. )
  4. This function rotates a value right by a specified number of bits.
  5. Parameters:
  6. [in]        value        Value to be shifted right
  7. [in]        shift        Number of bits in the range [1..31]
  8. Returns:
  9. Rotated value
arm8686 回答时间:2015-2-14 19:56:40
没有找到左移的。
  2. uint32_t         shift
  3. )
  5. Parameters:
  8. Returns:
  9. Rotated value
上面那个是右移的,应该是循环的。
qianfan 回答时间:2015-2-14 20:12:21
自己使用C写一个,也费不了多少工夫
星辰一方 回答时间:2015-2-14 20:32:40
自己写一段
_ilikerome_ 回答时间:2015-2-15 08:36:59
学习一下。。。。
zministaryfw 回答时间:2015-2-15 09:00:31
core_cmInstr.h - Defines intrinsic functions to access special C ...
恩,现在知道stm32的循环左移函数需要自己却写了,没有现成的,谢谢
zministaryfw 回答时间:2015-2-15 09:01:07
QianFan 发表于 2015-2-14 20:12
自己使用C写一个,也费不了多少工夫
恩,的确是,因为刚接触没多久,所以就想问问有没有现成的
zministaryfw 回答时间:2015-2-15 09:01:28
恩,已经搞定
panpanpanpanpan 回答时间:2016-10-8 11:10:19
ROR Rd, Rn ; Rd >> = Rn
ROR.W  Rd, Rm, Rn ; Rd = Rm >> Rn
圆圈右移
欲圆圈左移 n 格时, 只要使用圆圈右移指令, 并且转动 32-n 格即可
zbber 回答时间:2016-10-8 13:34:11
楼主厉害,支持楼主
高二毛 回答时间:2016-10-8 13:57:41
学习了。很多这样简单的函数还是要自己写的
