RL-FLASHFS在stm32f103vbt6上的移植
黄小狼 发布时间:2015-2-28 15:02
1.& m! Z. o8 S, R: I
RL-FlashFS 是 Keil ARM 自家的嵌入式文件系统,包含在 MDK 专业版本中。 RL-FlashFS 是 RL-ARM 的一部分,它可以脱离 RTX 内核独立运行。相对于其他文件系统, RL_FlashFS 的移植是比较简单的, keil 也提供了非常详尽的移植手册,步骤,范例等。
# G' c( @  F8 p& [5 W* {
4 ]7 F8 w# y1 d0 Y5 h  O, \
2.' B; j& j( L2 T7 p, j. ]
第一步 拷贝 File_Config.c、 FS_CM3.lib、 fs_time.c、 Retarget.c、 SPI_STM32F103.c 到自己工程文件夹内;
8 d$ G  V( L9 R# j% p
第二步 添加 File_Config.c、 FS_CM3.lib、 fs_time.c、 Retarget.c、 SPI_STM32F103.c 到工程中;
4 W2 ?! [0 L# [8 A" Y# H第三步 在 main.c 主函数文件中添加头文件 RTL.h;$ j* l. \' {( {5 N5 D! r8 g+ ?7 G
第四步 打开 File_Config.c,切换到 Configuration Wizard 模式,如图配置完成后切换回代码编辑模式并保存;
  _% Y/ _) h/ l, h
第五步 修改 SPI_STM32F103.c 文件中关于 spi 以及片选 CS 的配置;
, m# b! \& O' V" o, ?" D3 F
第六步 对于 STM32 平台,到此就移植完毕,编写自己的上层应用函数对 SD 卡进行读写操作。! x( u1 k0 T. B& p
3.图片俺就不上了,这里下载文档吧
, U  s- C( ]( G" h% g7 h: R0 o- O SD在嵌入式系统中的应用(新增RL-FLASHFS) - 复件.pdf (550.93 KB, 下载次数: 467)
赞 收藏 1 评论9 发布时间:2015-2-28 15:02
9个回答
黄小狼 回答时间:2015-2-28 15:08:37
这个比fatfs简单很多,嘿嘿,用过的都知道
lkl0305 回答时间:2015-2-28 20:38:14
学习了,!!!
黄小狼 回答时间:2015-3-1 11:01:32
lkl0305 发表于 2015-2-28 20:38
9 V8 Z  F3 [! k1 Q8 j( G学习了,!!!
8 K$ H  Y" T8 c- E
嘿嘿,这个比fatfs要简单很多,至少写的代码少很多呀,嘿嘿
wyxy163@126.com 回答时间:2015-3-1 12:45:54
wyxy163@126.com 回答时间:2015-3-1 12:46:11
timyeh 回答时间:2015-12-28 23:59:17
不好意思,想请问一下,我照您的步骤更改,可是在SPI_STM32F103.c里跑出这些错误,在main.c里面我也有用到GPIO_InitTypeDef,那边编译的过去,可是在SPI_STM32F103.c却出错了,请问出了什么问题,感谢~
' L. D3 B, W' q6 G9 F$ H; s# u( O- f1 B! r$ U
, @5 }* [8 @9 A) \& p9 g4 XSPI_STM32F103.c(174): error:  #20: identifier "GPIO_InitTypeDef" is undefined
" U- ^. o9 ?9 S, [1 QSPI_STM32F103.c:     GPIO_InitTypeDef  SD_CS_Init_Structure;
8 A$ K- n2 f  q5 x4 ySPI_STM32F103.c:     ^/ z" _8 `1 g+ e
SPI_STM32F103.c(175): warning:  #223-D: function "RCC_APB2PeriphClockCmd" declared implicitly
6 G9 B9 Z2 U3 ]4 _SPI_STM32F103.c:     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);2 ^# N0 z; V, T: j  e
SPI_STM32F103.c:     ^3 M8 Z0 N. U# S4 `2 l
SPI_STM32F103.c(175): error:  #20: identifier "RCC_APB2Periph_GPIOA" is undefined3 n  g" w6 E8 E! z
7 B" _* o( O( d* G* X, P# JSPI_STM32F103.c:                             ^
4 z4 r4 {, _& z1 ]; z9 mSPI_STM32F103.c(176): error:  #20: identifier "GPIO_Pin_4" is undefined8 B' J. Q# }6 F) t  m% A1 x, c  N
SPI_STM32F103.c:     SD_CS_Init_Structure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_4;6 u* m' K# s4 M. v# v- z
SPI_STM32F103.c:                                       ^
* J8 g# C2 j1 f$ m2 DSPI_STM32F103.c(177): error:  #20: identifier "GPIO_Mode_Out_PP" is undefined" B; R; }3 l% \' Y( l1 w
SPI_STM32F103.c:     SD_CS_Init_Structure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
4 B. S7 f/ ~" z4 z  g5 d+ ^SPI_STM32F103.c:                                       ^- c3 ~- G5 D1 o1 U/ N2 V3 z/ r
SPI_STM32F103.c(178): error:  #20: identifier "GPIO_Speed_50MHz" is undefined  Q2 u3 l. K* _  s/ f& ?% ]
SPI_STM32F103.c:     SD_CS_Init_Structure.GPIO_Speed =  GPIO_Speed_50MHz;
3 b- ]6 @& [# N& v8 SSPI_STM32F103.c:                                        ^
4 `5 ^) ]) T& F  S- m; O. e0 JSPI_STM32F103.c(179): warning:  #223-D: function "GPIO_Init" declared implicitly
& N' X: k, K* x* z! B$ [SPI_STM32F103.c:     GPIO_Init(GPIOA,&SD_CS_Init_Structure);
  i+ ^" [2 q5 N" b* w3 c, ISPI_STM32F103.c:     ^6 H) R# ?9 c8 R  x# H
SPI_STM32F103.c: SPI_STM32F103.c: 2 warnings, 5 errors
黄小狼 回答时间:2016-1-7 08:23:18
timyeh 发表于 2015-12-28 23:59
) l' V8 N3 b! h/ i% b不好意思,想请问一下,我照您的步骤更改,可是在SPI_STM32F103.c里跑出这些错误,在main.c里面我也有用到G ...
* P" v- q0 s$ W1 p( |
不好意思,这些天出了点事,没有上网,这些函数是stm32固件库中提供的函数
分-2012714 回答时间:2020-7-20 09:23:15
和fat32比的优势在哪
分-2012714 回答时间:2020-7-20 09:23:37
和fat32比的优势在哪
