请问stm32f407能不能产生24M的晶振
21ke 提问时间:2015-3-1 16:30 /
请问stm32f407能不能产生24M的晶振呢???如果可以的话,该怎么产生呢???
赞 收藏 评论14 发布时间:2015-3-1 16:30
14个回答
lkl0305 回答时间:2015-3-1 17:55:32
帮顶!!!
shower.xu 回答时间:2015-3-2 10:44:59
想驱动摄像头?
21ke 回答时间:2015-3-2 10:58:00
对啊,我的摄像头不带晶振。。您也是做这方面的吗???
废鱼 回答时间:2015-3-2 17:29:43
楼主指的是对外产生?还是说对内部模块?
shanji 回答时间:2015-3-2 18:13:07
可以的,用外部12Mhz晶振,再两倍频输出
北斗光寒 回答时间:2015-3-2 19:30:30
6楼解决了问题
21ke 回答时间:2015-3-2 19:37:00
安 发表于 2015-3-2 17:29
楼主指的是对外产生?还是说对内部模块?
对外产生驱动摄像头,我的最小系统板只带着25M的和32.768K的晶振。。。
21ke 回答时间:2015-3-2 19:38:06
我的板子只带了俩晶振一个是25M的,另一个是32.768K的。。。
21ke 回答时间:2015-3-2 19:38:35
feel-376797 回答时间:2015-3-2 20:25:57
(25MHZ/20)*192/2/5=24MHZ
北斗光寒 回答时间:2015-3-3 08:09:52
啥板子啊   我还没有见过奇数倍的晶振    用分频器应该可以得到24M左右的
21ke 回答时间:2015-3-3 08:11:07
stm32f407的最小系统板。。。
wamcncn 回答时间:2015-3-3 08:35:11
可以 啊 ,好多方法
shanji 回答时间:2015-3-5 11:21:59
那就直接换个24MHz的晶振,系统频率也好处理
