STM32定义的变量如何实现自动分配到外扩的RAM
cb-404510 提问时间:2015-3-4 17:14 /
1、主控MCU自带的RAM不足,需要外扩一片RAM;
2、如何设置可以实现,像51芯片的XDATA,自如定义局部和全局变量到外部RAM?
赞 收藏 评论4 发布时间:2015-3-4 17:14
4个回答
cb-404510 回答时间:2015-3-4 17:15:08
哪位大神,讨教!
kqh1120 回答时间:2015-3-4 17:41:58
lkl0305 回答时间:2015-3-4 21:17:48
帮顶!!!
Mandelbrot_Set 回答时间:2015-3-5 10:03:19
局部变量就不用想了....
如果使用MDK,方法应该不少:
随便写1个看上去简单点的(因为简单,所以有不足之处),并假设工程设置,启动文件全部改好.
.c(example):
int a __attribute__((section(".ARM.__at_0x70000000"))) = 10;
int b __attribute__((section(".ARM.__at_0x70000000"))) = 12;
int c[123] __attribute__((section(".ARM.__at_0x70000000")));
0x70000000随便挑了个数,为段基址,在外部ram中,这样应该就可以了(a,b,c在外部ram中).
