特别说明:完整STemWin的1-60期教程和配套实例下载地址:链接
* k8 Q5 |. X) T3 k1 g+ s第53章 RADIO-单选按钮控件 1 @% F4 B. q4 `% X) p
本期教程讲解STemWin支持的单选按钮控件。 53. 1 单选按钮控件介绍 53. 2 官方DIALOG_Radio实例 53. 3 使用官方GUIBulder建立单选按钮控件 53. 4 总结 0 J' u1 F% U2 S2 W3 R
53.1 进度条控件介绍 如同复选框一样,单选按钮也可用来选择选项。打开或选择单选按钮时,将出现圆点。与复选框的差别是,用户一次只能选择一个单选按钮。选择一个按钮时,控件中的其他按钮将关闭 (如右图所示)。一个单选按钮控件可能包含任意数量的按钮, 这些按钮始终处于垂直排列状态。下表显示的是RADIO按钮的默认外观: 设置皮肤后显示效果如下: 53.1.1 单选按钮支持的通知代码 以下事件是单选按钮控件作为WM_NOTIFY_PARENT消息的一部分发送给其父窗口的: | | | | | | WM_NOTIFICATION_MOVED_OUT | | WM_NOTIFICATION_VALUE_CHANGED | | 53.1.2 单选按钮支持的键盘反应 如果控件具有输入焦点,则它将对下列各键做出反 53.2 官方DIALOG_Radio实例 官方的这个实例很好的演示了MULTIPAGE的使用,这个例子在模拟器中的位置: 源码如下(程序中进行了详细的注释): - #include <stddef.h>
; J8 _5 _! {" q8 f% k - #include "GUI.h"/ i" c) `$ V% |' V. t
- #include "DIALOG.h"& m( z" s% X& K9 _8 P8 F
- ; v+ a, h2 Q6 c: o
- /*********************************************************************4 L7 Y1 k9 I& }2 a+ G
/ }+ W0 A& k, } - * Dialog resource) j! X# x" A( M. L9 S
- * 对话框资源表
2 a1 F- z( I6 } - */
$ y$ O9 p7 R- p6 m - static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] = {
H$ {& o* ^% h3 k - { FRAMEWIN_CreateIndirect, "Radio button sample", 0, 30, 70, 260, 100, FRAMEWIN_CF_MOVEABLE },. e+ x, i, j# k! l4 H0 F
- { RADIO_CreateIndirect, NULL, GUI_ID_RADIO0, 5, 10, 0, 0, 0, 3 },
3 e* I0 k5 u; D: s' S( c0 t% A - { TEXT_CreateIndirect, "Suspend", GUI_ID_TEXT0, 25, 10, 70, 20, TEXT_CF_LEFT },) ?+ a4 f2 h7 [0 p
- { TEXT_CreateIndirect, "Shut down", GUI_ID_TEXT1, 25, 30, 70, 20, TEXT_CF_LEFT },
4 e8 D7 z) P$ H5 C7 r" a# W- D - { TEXT_CreateIndirect, "Restart after", GUI_ID_TEXT2, 25, 50, 70, 20, TEXT_CF_LEFT },
5 r# y$ X0 B6 ]& u2 F% `6 C - { TEXT_CreateIndirect, "seconds", GUI_ID_TEXT3, 130, 50, 70, 20, TEXT_CF_LEFT },8 F3 N, J; v' `3 z1 i' w# p; m, j
- { EDIT_CreateIndirect, "200", GUI_ID_EDIT0, 95, 47, 30, 19, 0, 3},
) g& X4 {2 a; B- |0 L/ I9 x - { BUTTON_CreateIndirect, "OK", GUI_ID_OK, 180, 10, 60, 20 },( I$ m/ P! @3 M* R$ v5 u
- { BUTTON_CreateIndirect, "Cancel", GUI_ID_CANCEL, 180, 40, 60, 20 }3 F- Z! O3 Y+ a& O3 U5 \, |
- I: {" `5 f" d9 W" F3 x# R - , s$ d" U* t4 s+ R
: u0 C* _& l |! E6 o - /*********************************************************************
; h+ B2 }; M5 w4 a$ V! ` - *" A; e( t; H' U, \7 N$ W7 m4 Y
- * _cbBkWindow
4 j! N. P9 D. a$ D+ q - * 桌面窗口的回调函数
& V# N$ i$ k) m - */
& M9 W0 u: q4 I4 \" Y) q! s - static void _cbBkWindow(WM_MESSAGE* pMsg) {
0 {# q* [( z; S* f! Z - switch (pMsg->MsgId) {
( C+ v) O. E' E5 o. O: b' Y3 P4 s - case WM_PAINT:
2 u# t+ c0 Z% _& `1 ?7 h3 H) s - GUI_SetBkColor(GUI_RED);+ M9 `" u1 @9 \
- GUI_Clear();
6 U# X: G7 b9 @9 _% A - GUI_SetColor(GUI_WHITE);, g1 c4 ]9 J, s0 y8 ?: E
- GUI_SetFont(&GUI_Font24_ASCII);) [# }! M3 z$ q7 k
- GUI_DispStringHCenterAt("DIALOG_Radio - Sample", 160, 5);* f+ K. _) d" i2 S2 v" O; D
- break;' I* @* x8 [4 x- ?) {
- default:
5 ~3 Z# D# D" `: P- n9 c& o - WM_DefaultProc(pMsg);
. Z9 a/ J I! k) D5 F - }! H" b! Z* x3 G. N2 M5 B
- }+ ~+ Q5 D. W5 b8 y9 Z5 k* }
- 8 f8 u& o$ V# P3 `1 G- @. B# R
- /*********************************************************************- D9 b0 L5 C$ k. I3 J
- *: l3 _9 w/ R. t
- * _cbCallback( h; l' r; N' k$ S3 D z
- * 对话框的回调函数
6 D. M; k1 @% ?. @ - */1 P5 n& {) Y7 [2 p
- static void _cbCallback(WM_MESSAGE * pMsg) {4 U8 p; }% [/ a
- WM_HWIN hDlg;
& D9 B$ h& e- F4 b - WM_HWIN hItem;
7 r. A! A, F: i' ^ - int Sel;
9 \5 _/ j2 c' n6 F b. e - int NCode;
) z. M5 H3 P, s% L. M( g2 V7 x - int Id;2 V5 H( }8 Z# X% ?* O* k
; O& ?; V2 F# h9 J3 t - GUI_PID_STATE * pState;
# d9 S& r1 q/ H& A2 C4 c - hDlg = pMsg->hWin;
: f* _. O, C! | - switch (pMsg->MsgId) {* h+ l; i: i7 l3 _; |9 U' g3 j/ ]
- case WM_INIT_DIALOG:
/ Z% R/ a; O+ e0 F6 \ - hItem = WM_GetDialogItem(hDlg, GUI_ID_EDIT0);
: _/ O. ~5 [& P, j, t - EDIT_SetDecMode(hItem, 30, 0, 999, 0, 0); // 选项编辑框的10进制模式( c9 I/ ~! \4 v5 k l! p3 r* u& L
- WM_DisableWindow(hItem);
# |; K0 f2 ^; F4 \ - break;, ~9 F3 N* v- d, z
- case WM_KEY:
9 m, |4 S O5 ]+ t+ D* q - switch (((WM_KEY_INFO*)(pMsg->Data.p))->Key) {
, L# y" U1 Z, l2 d - case GUI_KEY_ESCAPE:0 P, A# ]" }& ]0 S+ s
- GUI_EndDialog(hDlg, 1);
" {6 W( {8 |; J - break;! S3 [5 v. u: _, x% Z
- case GUI_KEY_ENTER:7 H2 n. D3 {& W1 z
- GUI_EndDialog(hDlg, 0);& {: g/ B; S. p' k, y7 O q
- break;, u* L0 P+ x2 m, l* b" Q8 z, t. o
- }, L5 s7 P$ s: {" ^ e6 O# K8 ]# I
- break;
% @" R- @1 k# f3 Z - /* 通过WM_TOUCH_CHILD消息的主要功能是:当点击单选按钮边上的文本控件时,* i; a/ q! N' Q
- 也可以实现单选按钮控件的选择/ D& T5 H8 j' N) Q( t' U" ?
; b& ], t% p1 g- V$ X' L7 l- g - case WM_TOUCH_CHILD:9 G0 S% E0 N+ }) d( M2 `7 i) m, E$ [8 |
- Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
0 m8 c7 b6 F, h5 T9 f - switch (Id) {# v j8 j+ s5 l6 l; k1 L
- case GUI_ID_TEXT0:6 P- q) C+ J; y: z
- case GUI_ID_TEXT1:
& P; e, S! V# g( }+ U+ g - case GUI_ID_TEXT2:4 _6 R! p2 E) s( X: u3 M# s* C
- pState = (GUI_PID_STATE *)((WM_MESSAGE *)pMsg->Data.p)->Data.p;% l+ ]) I9 z1 r" }) n8 B4 j
- if (pState) {$ L8 H j- C+ w5 e0 A5 k8 ]
- if (pState->Pressed) {
! s; |& Y ^% ]& ?3 m7 B4 [3 P; A - WM_HWIN hRadio = WM_GetDialogItem(hDlg, GUI_ID_RADIO0);
# E: A( u9 J$ K. n9 q+ Q2 f - RADIO_SetValue(hRadio, Id - GUI_ID_TEXT0); 1 {, ?* W7 h9 n+ n2 e
+ Q, _6 N4 b" @ - }
/ r- k3 ?$ e, i - break;
5 y( x- K' H& D; j8 K; i: a4 E - }7 [, ]+ Q, Q1 B2 j8 Y
- break;
2 @3 g' d9 B2 u6 T$ D. b: \- x+ y - case WM_NOTIFY_PARENT:
/ `4 }; c3 {# y# _- A" A - Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc); // Id of widget; ]; d6 d1 i$ G' n5 C6 V3 m R, N( n; M
- NCode = pMsg->Data.v; // Notification code
2 g; R# I# O! V9 y$ [$ i - switch (NCode) {; @5 m- ?% `: Y+ S* j; c6 ~: `& C
- case WM_NOTIFICATION_RELEASED: // React only if released" e+ |& M$ w7 m3 x
- switch (Id) {' {9 x, f+ O0 M& B4 M4 @# d
- case GUI_ID_OK:# }7 q0 s) f, K" @6 W
- GUI_EndDialog(hDlg, 0); y4 S4 H) {$ g+ r r
- break;+ T4 d/ [* S# }
- case GUI_ID_CANCEL:
6 n. t$ p7 J& g5 j/ D7 e - GUI_EndDialog(hDlg, 1);" Q0 v' Z- x0 L
- break;
+ g7 I3 \5 A6 a* v/ k - }
* B+ l" {5 M* o7 i" c& S - break;
. X/ \$ ?) K( D - /* 当选择第三个单选按钮时,将使能编辑框GUI_ID_EDIT0 */% c) V6 ~9 M6 I
- case WM_NOTIFICATION_VALUE_CHANGED:/ }6 C4 ^" z2 R% _$ q8 |; x
- hItem = WM_GetDialogItem(hDlg, GUI_ID_RADIO0);
2 Z0 D3 j {& b2 [, _% I - Sel = RADIO_GetValue(hItem);0 e0 A" [" ^7 i% x& E
- hItem = WM_GetDialogItem(hDlg, GUI_ID_EDIT0);" f+ W3 g5 ]3 A6 n1 A
- WM_SetEnableState(hItem, Sel == 2); $ ^ g: X2 t9 l9 T$ E m, Q6 d
- break;0 x8 }" V8 ~2 H! T' d2 _
& {' i& t1 b9 t8 y3 M( O% { - break;
7 p" X+ X+ p( S2 l' c - default:; D, \! I7 ^$ c: i# G, F1 c- r; U7 v
- WM_DefaultProc(pMsg);5 {: F4 k' @3 [4 @ b; b; K, c
# c/ ]# w: w$ z$ Z - }
" u2 w k: k2 u* x( }- k W" S - 8 l9 p* w$ Q+ c6 O9 @4 p9 A2 X
4 i/ a4 g9 p7 v$ E5 d- s0 F - *1 t6 g& @ _2 I) n1 l0 N6 r( z6 u3 y
- * MainTask
: n* E1 T* A k' j - */
, V1 \$ X* k, ^* L - void MainTask(void) {
2 C5 Q( W) _6 w( a: L% W - GUI_Init();
& [- L6 Y( W4 q - WM_SetCallback(WM_HBKWIN, &_cbBkWindow);' s: z4 m1 U) c6 Q
- WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV); // Use memory devices on all windows to avoid flicker
) H' U, T. U" G+ v - while (1) {
8 W# ~% w: I" Z( k b* d - /* 创建阻塞式对话框 */
& ?5 k2 Y+ b$ S. L - GUI_ExecDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), &_cbCallback, 0, 0, 0);* ]' N; \; G$ d0 l& y
- GUI_Delay(1000);
4 y, o$ F3 ^3 i- p9 I/ a4 Q - }
7 I; S' {- r; a - }
复制代码实际现象效果如下: 53.3 使用官方GUIBulder建立单选按钮控件 这里用GUIBulder5.22建立一个如下的界面(分辨率480*272): 鼠标放在单选按钮控件上面右击可以设置单选按钮: 具体每个选项的名字在右下角进行设置: 将生成的代码直接复制到模拟器或者开发板上面运行,实际显示效果如下(生成的代码在本期教程配套的例子中): 53.4 总结 本期教程主要是跟大家讲解了单选按钮控件的基础知识。希望大家可以把本期教程中讲的这两个例子跑跑,然后自己设计一个相关的例子进行试验学习。教程中只是使用了部分的单选按钮控件API,其它的API大家都可以试试。 1 S$ e; q7 d% W: W
