STM32L PC13当IO口使用驱动LED,PC14,PC15外接晶振,且RTC正常...
joe_chen 发布时间:2015-3-11 13:08
: M. W) g, C# V0 D  h- i* Q( N  ?/ ]" @) u& H6 K' z
原因:图一,画PCB时,因为看到PC13离LED比较近,就用PC13来驱动LED,查看手册后,也没说不能驱动LED,所以硬件是可以的。但是在调试软件时发现时钟点亮不了LED,然后在网上找资料,但都是STMF103系列的(PC13最大输出速度不能大于2MHZ,且不能驱动LED)。8 C% T' f# S) q8 m. \
STM32F103系列,当PC14,PC15外接晶振时,好像PC13不能当IO口使用,用过103的人谁帮忙验证下?
7 C- {: [2 M6 Y/ z0 \1 L0 m6 e* M7 p1 t# S/ r$ v' t) R
我又仔细看了下STM32L的参考手册(RM0038),7.3.15 Selection of RTC_AF1 alternate function章节,可以当IO口使用,于是启动KEIL调试,查看图二所描述的寄存器,
- ?4 J5 Q4 G5 e# l/ h8 V* r0 TRTC->CR OSE位L[1:0] = 00;RTC->CR COE位= 0;  RTC_TAFCR TAMP1E位 = 0; RTC->CR TSE位 = 1; PWR_CS EWUP2 = 0;  对照图二发现RTC->CR TSE位被置一了,对应的功能是时间戳侵入和侵入输入,浮空输入,所以只要将改为置0,就能够使用普通IO口功能了。
+ s) n' g: q! U9 f; E6 T7 R+ s6 p* [0 x0 g8 a3 E
6 n1 P9 V" [! V/ C" ~  j2 Svoid LED_Config(void)( `, t1 D: U) [) H1 v7 M7 m/ ~
{1 d3 f$ r# _1 [7 X. N
5 [' X& j' N$ ^  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC,ENABLE);. f& o9 ^. R0 a, }" L: |/ }5 c+ O  _
/* Configure the test LED pin */4 d3 c5 ?1 z1 }+ Q
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;8 E5 m" q+ `" W/ Z
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
+ i; s! m- E2 t* I/ L7 q6 t; W  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;. I6 q8 g& c4 B
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;% {/ l8 c6 D( \. E1 z# ~, h
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz;" N( [- ~# r! c. P" f2 x
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);7 q# n' b7 I# v: X
}$ V6 i& @  _( {! e
, C3 f+ G3 l: s' v$ \- p6 R+ t2 w
void RTC_Config(void)
; p" E+ |: F- D{
0 a) ^8 b+ h4 `# ?  /* Enable the PWR clock */
/ n: j) h. d) G/ P" p* a3 w: m  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
$ s- A. L0 g* r) K# C2 e* Y' W6 K8 N* o2 K
  /* Allow access to RTC */) Q) d& C" w+ G  g  w0 v
  PWR_RTCAccessCmd(ENABLE);
; h4 Y8 L" ^- N- q# p' w1 q1 d& {2 W* s7 ^" L
#if defined (RTC_CLOCK_SOURCE_LSI)  /* LSI used as RTC source clock*/" S0 R9 ?' W% _8 ~9 X( t
/* The RTC Clock may varies due to LSI frequency dispersion. */3 x1 f; v! j; E5 ]- R, [' F, J3 `3 l
  /* Enable the LSI OSC */
- C( Q: [+ i8 F( q( w  RCC_LSICmd(ENABLE);
8 `: M; n! Z# N5 x( P4 Y. z
1 a+ G( j/ C& Z6 {6 Y  e, S  /* Wait till LSI is ready */
; A2 S5 x* I8 I' ~2 r9 S% `  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET)0 ~& b3 V$ H1 G9 K9 V
+ g, b6 r1 Y3 }% o, C$ [. X8 ~  }
2 g  S, @7 `1 z/ c" F- Y
* z$ H7 B, e" q9 h  /* Select the RTC Clock Source */
, {, u! K/ Y: c- q1 v, F  RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI);: r9 Z: U, i* w
, g6 u# I4 T3 V: G9 L7 \8 Y# z
  SynchPrediv = 0xFF;
, I- s: E2 s- i9 o% `7 Z  AsynchPrediv = 0x7F;
% Y  j' d) Z  A" x/ ^
" R5 M% m0 S" O- a#elif defined (RTC_CLOCK_SOURCE_LSE) /* LSE used as RTC source clock */+ A0 v* {' n+ K) n6 ?3 u! b
  /* Enable the LSE OSC */
' V, N- f! V9 |+ t  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
* c$ T. N$ j0 d- J% D
$ l7 S; G) a9 x5 }; i  /* Wait till LSE is ready */
) {1 w5 G5 ~5 X- A. i$ K& W  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)* U$ f# i0 x1 ^4 D, H
  {; P) C( Z6 ?8 M* h7 j9 r
, G9 \" Y% o6 m
- A6 e2 ]; v0 {5 g0 D" }, K  /* Select the RTC Clock Source */4 S9 r: j7 H2 s; W3 w
  RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);- W7 P: m2 j: ~4 x2 D  D: l
' v7 f+ A8 b' N3 l/ y
  SynchPrediv = 0xFF;' l7 [- {% U. U& i1 o7 j4 x# Z. P
# C5 h: r/ }: [9 G! K6 W/ J+ B& r' j8 U  H& a7 j( P/ t" w
#else$ _& v) V. I& G; a. F9 ^6 J
  #error Please select the RTC Clock source inside the main.c file+ L, \7 g7 ^+ R" W6 H1 ?
#endif /* RTC_CLOCK_SOURCE_LSI */
0 C' f5 Q- t  X# z" j$ S  H, L1 ~6 ^- S7 s
  /* Enable the RTC Clock */8 o; ?1 a$ m& \% B$ K
  RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
9 X4 l2 Z& b' d! ?) a7 o6 a" O9 K
  /* Wait for RTC APB registers synchronisation */
9 Y% Q$ ?& ?* `* P  RTC_WaitForSynchro();
) U( B1 X; G7 k2 ~6 y7 r5 F' Z
- y1 s1 b! E" D7 i9 e, Y  /* Enable The TimeStamp */" ^9 S7 Q) S9 ]; a% j
        RTC_TimeStampCmd(RTC_TimeStampEdge_Rising, DISABLE);  //RTC->CR TSE位清0
0 V8 E* k5 H" q: x0 n, Q        RTC_TimeStampCmd(RTC_TimeStampEdge_Falling, DISABLE); //RTC->CR TSE位清0
$ l4 z& N6 \' {  ]1 p}4 |& F2 }: w8 n6 P
0 V5 ]% K6 b4 I# b8 r/ w- z- P, G4 w9 f
成功点亮LED,并且能够使用RTC& k; n' t: E/ h$ f5 i: U
5 _! v) J; n( l4 M2 p+ F7 c( n$ K# |9 \% E! n, Z
1 l' ?9 j  Z5 \: _
图一
图一
图二
图二
图三
图三
赞 收藏 评论7 发布时间:2015-3-11 13:08
7个回答
拼命三郎 回答时间:2015-3-11 16:43:49
黄小狼 回答时间:2015-3-12 13:37:53
这个板子不错呀,是你做的吗?
zhangdaijin 回答时间:2015-3-13 13:33:14
板子不错
joe_chen 回答时间:2015-4-2 13:21:03
黄小狼 发表于 2015-3-12 13:37  f* W2 p' y" J  f* m# v
这个板子不错呀,是你做的吗?
$ \+ ^5 k; f* u$ L; a& O  N
对的,2.4*4.1厘米
joe_chen 回答时间:2015-4-2 13:21:35
zhangdaijin 发表于 2015-3-13 13:33
# k5 u2 n) r  B: O+ A板子不错
8 B0 T: _& k9 m" b1 t
哈哈,还行~
紫嫣0302 回答时间:2015-10-21 15:52:13
赞一个
永恒heng 回答时间:2016-10-24 11:52:17
mark,正同时使用RCT和PC13驱动三极管
