求帮忙分析问题可能出现在哪里?
AnswerRaul 提问时间:2015-3-23 13:19 /
我使用的是STM32F427VG,现在做的部分是PC机通过串口配置3个传感器。
大致流程是这样的,PC机与板子通过UART4通信,然后将收到的数据转发给指定串口,取配置传感器。使用了UART4,USART1,USART3,USART6。UART4能够正常的向每个串口发送数据,但是USART3和USART6没有收到反馈,USART1能收到反馈。
单步调试,得到发现反馈数据进入了USART_SendData函数,但是数据没有输出来。
简化,只进行UART4与USART3之间相互透传,UART4收到数据可以通过USART3传出,而USART3收到的数据透传进入USART_SendData,但是收不到数据。USART6与USART3之间透传没问题,USART1与UART4之间透传没问题。
找到的可能线索,USART3与USART6在同一个max3223上,UART4与USART1在同一个max3223上。
串口配置代码:
  1. void UART_Configuration(void)
  2. {
  3.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  4.   /* USART resources configuration (Clock, GPIO pins and USART registers) ----*/
  5.   /* USART configured as follow:
  6.         - BaudRate = 115200 baud
  7.         - Word Length = 8 Bits
  8.         - One Stop Bit
  9.         - No parity
  10.         - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
  11.         - Receive and transmit enabled
  12.   */
  13.
  14.         /*USART1 Configure*/
  15.         USART_DeInit(USART1);
  16.   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  17.   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  18.   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  19.   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  20.   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  21.   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
  22.   /* USART configuration */
  23.   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  24.         USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  25.   /* Enable the USART1 */
  26.   USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  27.
  28.
  29.         /*USART3 Configure*/
  30.         USART_DeInit(USART3);
  31.   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  32.   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  33.   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  34.   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  35.   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  36.   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
  37.   /* USART configuration */
  38.   USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
  39.         USART_ITConfig(USART3,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  40.   /* Enable the USART3 */
  41.   USART_Cmd(USART3, ENABLE);
  42.
  43.         /*USART6 Configure*/
  44.         USART_DeInit(USART6);
  45.   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  46.   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  47.   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  48.   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  49.   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  50.   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
  51.   /* USART configuration */
  52.   USART_Init(USART6, &USART_InitStructure);
  53.         USART_ITConfig(USART6,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  54.   /* Enable the USART6 */
  55.   USART_Cmd(USART6, ENABLE);
  56.
  57.         /*UART4 Configure*/
  58.         USART_DeInit(UART4);
  59.   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  60.   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  61.   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  62.   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  63.   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  64.   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
  65.
  66.         /* UART configuration */
  67.         USART_Init(UART4,&USART_InitStructure);
  68.         USART_ITConfig(UART4,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  69.
  70.   /* Enable the UART4 */
  71.         USART_Cmd(UART4, ENABLE);
  72.
  73.         /*UART7 Configure*/
  74.         USART_DeInit(UART7);
  75.   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  76.   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  77.   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  78.   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  79.   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  80.   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
  81.
  82.         /* UART configuration */
  83.         USART_Init(UART7,&USART_InitStructure);
  84.         USART_ITConfig(UART7,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  85.
  86.         /* Enable the UART7 */
  87.         USART_Cmd(UART7, ENABLE);
  88. }
中断处理代码(设置标志位,然后再在while循环里处理)
  1. void USART1_IRQHandler(void)                //´®¿ÚÖжϴ¦Àíº¯Êý
  2. {
  3.         if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
  4.         {
  5.                 Buf1 = USART_ReceiveData(USART1);
  6.                 USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
  7.                 Flag=1;
  8.         }
  9. }
  10. void USART3_IRQHandler(void)
  11. {
  12.         Buf3 = USART_ReceiveData(USART3);
  13.
  14.         USART_ClearITPendingBit(USART3, USART_IT_RXNE);
  15.         Flag=1;
  16. }
  17. void UART4_IRQHandler(void)
  18. {
  19.         Buf4 = USART_ReceiveData(UART4);
  20.
  21.         USART_ClearITPendingBit(UART4, USART_IT_RXNE);
  22. Flag=1;
  23. }
  24. void USART6_IRQHandler(void)
  25. {
  26.         Buf6= USART_ReceiveData(USART6);
  27.
  28.         USART_ClearITPendingBit(USART6, USART_IT_RXNE);
  29.         Flag=1;
  30. }
收藏 评论11 发布时间:2015-3-23 13:19
11个回答
飞翔的起点 回答时间:2015-3-23 13:42:48
你是想将PC发给USART1的数据转发到其它的USART?1,你直接在USART1的接收中断里,将接收到的字符直接发送到对应的串口就是了。
废鱼 回答时间:2015-3-23 14:20:12
测试一下波形,看看是否能够输出数据。
AnswerRaul 回答时间:2015-3-23 15:14:28
飞翔的起点 发表于 2015-3-23 13:42
你是想将PC发给USART1的数据转发到其它的USART?1,你直接在USART1的接收中断里,将接收到的字符直接发送到对 ...
我开始就是这么做的,可是能发不过去,我才试这种的
AnswerRaul 回答时间:2015-3-23 15:15:28
安 发表于 2015-3-23 14:20
测试一下波形,看看是否能够输出数据。
找到原因的,是max3223芯片的forceon脚的问题。
stary666 回答时间:2015-3-23 15:37:46
支持一下!
earnest 回答时间:2015-3-23 16:05:45
stm32F103的飘过!
左岸右岸 回答时间:2015-3-23 18:36:46
没用过F4
小蚂蚁快溜跑 回答时间:2015-3-23 20:39:40
跟着学习。。。。
kqh1120 回答时间:2015-3-24 00:07:59
wu1169668869 回答时间:2015-3-24 00:25:09
支持一下。
nocoyou 回答时间:2015-3-24 01:04:44
不懂帮顶
