stmf32f334r8 在MDK中没有支持,不能在线调试
stary666
提问时间:2015-3-25 11:30 /
问答
是否解决:
KDM软件还没有这款MCU的支持,不能在线调试,有哪位大神能解决这事。
发布时间:2015-3-25 11:30
10个回答
294479435@qq.co
回答时间:2015-3-25 12:26:33
a0a.1 0b0c
应该可以吧,我没调试过
zhangdaijin
回答时间:2015-3-25 12:31:12
a0a.1 0b0c
KDM是什么?是MDK吧?那你没有安装器件包
qianfan
回答时间:2015-3-25 12:32:44
a0a.1 0b0c
有支持的,自己去官网下载包就行。KEIL自带的包管理器下载的到。需要手动去官网下载
拼命三郎
回答时间:2015-3-25 12:47:54
a0a.1 0b0c
stary666
回答时间:2015-3-25 13:11:15
a0a.1 0b0c
http://www.keil.com/dd/
这是所有mdk支持的MCU的列表,没有f334
小蚂蚁快溜跑
回答时间:2015-3-25 13:33:14
a1024a.1 0b0c
MouseCat
回答时间:2015-3-25 16:21:33
a0a.1 0b0c
更新到新版就行了
恩至上2013
回答时间:2015-3-25 16:33:12
a0a.1 0b0c
大哥 应该是MDK吧 买个Jlink编译器就应该可以了吧 我用的是kile4都可以的
nocoyou
回答时间:2015-3-25 16:36:07
a0a.1 0b0c
更新版本看看
废鱼
回答时间:2015-3-25 17:04:39
a0a.1 0b0c
MDK5支持,需要自己下载更新包:
