有没有自己焊芯片的?
nocoyou 提问时间:2015-3-26 00:32 /
赞 收藏 评论80 发布时间:2015-3-26 00:32
80个回答
at89 回答时间:2015-3-27 16:52:37
自己画了板子,不过还没去做,很想试试啊。144脚
moyanming2013 回答时间:2015-3-27 17:05:10
过来看看。。。
mark0668 回答时间:2015-3-27 23:45:25
主要是电烙铁和锡好用就好焊,这两样东西不好就难焊了
sting 回答时间:2015-3-28 00:58:44
arm8686 发表于 2015-3-26 10:57
如果使用刀头的,就不用放大镜和吸锡线了,刀头能够将多的锡给粘下来。 ...
推荐一下助焊剂,谢谢
木木鱼 回答时间:2015-3-28 07:59:16
围观帮顶
Veiko 回答时间:2015-3-28 20:49:57
想想当年花一晚上焊了个430,然后焊完之后睡意醒悟,就想到了新的方法,成了实验室专业焊贴片的了,一个杯具的结果
拼命三郎 回答时间:2015-3-28 21:39:44
sfee2002 回答时间:2015-3-30 12:19:32
这么简单,还交流,焊锡多加,烙铁一直在芯片周围挨着,不要离开,4边都要焊,过一会,焊锡都化了,用镊子一夹,芯片就掉了
zzwei110 回答时间:2015-3-30 13:12:40
才64脚,还是有脚的,没脚的用风抢照焊不误。
积木工 回答时间:2015-3-31 09:09:26
芯片四个面有管脚,先拿一个面上锡与PCB管脚认真对齐。管脚都对齐后,其他三个面分别进行上锡脱锡(这个要多练习的哦!!再到最开始的那个面脱锡。OK收功。标注:锡其实是有一定黏性的。脱锡过程中,如果锡不顺着你的铬铁走,加锡加松香再试就好。不要怕浪费锡线哦!!!铬铁头要用刀型的。
titboy 回答时间:2015-3-31 09:14:57
对于新手是个问题,老手就是小儿科了
北斗光寒 回答时间:2015-3-31 09:22:01
刚开始的时候觉得很难,多做两次就熟练了。【1】先对齐,然后用烙铁蘸着一点焊锡贴在边角处的一个引脚上,【2】再用同样方法把斜对角的引脚焊上,【3】这样就可以松手了,用烙铁蘸着少量焊锡涂抹在并排的引脚上,【4】拖焊就搞定剩下的工作。   可以看看优酷上的视频
stary666 回答时间:2015-3-31 09:42:32
高手呀。。。。
nocoyou 回答时间:2015-3-31 09:44:28
Veiko 发表于 2015-3-28 20:49
想想当年花一晚上焊了个430,然后焊完之后睡意醒悟,就想到了新的方法,成了实验室专业焊贴片的了,一个杯 ...
好厉害,贴片是什么方法焊
小小黄牛 回答时间:2015-3-31 09:51:36
学习一下
