有没有自己焊芯片的?
nocoyou 提问时间:2015-3-26 00:32 /
64管脚你们都怎么焊,交流下吧
收藏 评论80 发布时间:2015-3-26 00:32
80个回答
wanyyxum-202698 回答时间:2015-3-26 09:30:55
开始焊的时候确实不好焊,我们就是往芯片上多弄点焊锡膏就变得蛮好焊,又不用担心芯片过热,就是焊好后变得不好看了,不过熟悉了之后可以不用了。还有就是烙铁得买好一点的刀口的!
北斗光寒 回答时间:2015-3-31 09:22:01
刚开始的时候觉得很难,多做两次就熟练了。【1】先对齐,然后用烙铁蘸着一点焊锡贴在边角处的一个引脚上,【2】再用同样方法把斜对角的引脚焊上,【3】这样就可以松手了,用烙铁蘸着少量焊锡涂抹在并排的引脚上,【4】拖焊就搞定剩下的工作。   可以看看优酷上的视频
积木工 回答时间:2015-3-31 09:09:26
芯片四个面有管脚,先拿一个面上锡与PCB管脚认真对齐。管脚都对齐后,其他三个面分别进行上锡脱锡(这个要多练习的哦!!再到最开始的那个面脱锡。OK收功。标注:锡其实是有一定黏性的。脱锡过程中,如果锡不顺着你的铬铁走,加锡加松香再试就好。不要怕浪费锡线哦!!!铬铁头要用刀型的。
kqh1120 回答时间:2015-3-26 00:39:52
左岸右岸 回答时间:2015-3-26 01:15:27
就没焊成功过
_ilikerome_ 回答时间:2015-3-26 06:51:36
zfz0122 发表于 2015-3-26 00:39
64脚的还要交流啊???144脚的照样焊
高手呀。。。。
kqh1120 回答时间:2015-3-26 08:03:07
可以拖焊。这个简单。
dwwzl 回答时间:2015-3-26 08:12:10
乖乖隆个咚,超过48脚我就不建议手焊啦
294479435@qq.co 回答时间:2015-3-26 08:19:52
很简单,焊、换都弄过
我爱下载 回答时间:2015-3-26 08:20:15
100多脚的我们单位也有人,不过都是专业人员
dear祝子 回答时间:2015-3-26 08:34:31
这太简单了!我自己焊接144的,拆下来再焊上去,在拆,在焊也不会出问题啊
天天晓宇 回答时间:2015-3-26 08:41:33
脚多和脚少焊接没区别的,QFN的都无压力,更何况这种引脚在外面的,自己多练习练习,交流管毛用
orima 回答时间:2015-3-26 08:49:48
128pin的IC都焊、换过。需要風槍,僅憑烙鐵是不行的。
wyxy163@126.com 回答时间:2015-3-26 09:06:32
wyxy163@126.com 回答时间:2015-3-26 09:07:23
nocoyou 回答时间:2015-3-26 09:48:17
太厉害了
