STM32 flash dual bank擦除失败?
winamp123 提问时间:2015-3-26 20:28 /
429 FLASH 为1M, 我想配置为dual bank, 每块512M.  设置DB1M成功。现在想擦除dual bank 15 sector, 即
#define ADDR_FLASH_SECTOR_15     ((uint32_t)0x0808C000) 。结果擦除不了。
可是如果不用dual bank, 单独擦除 8 sector 128K(含dual bank 15 sector 16K), 结果却正常。
请问谁用过dual bank。 这个是什么原因?调用函数如下:
uint32_t FLASH_EraseSector(uint32_t sectorAdd)
FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruct;
uint32_t errSector = RET_OK;
HAL_FLASH_Unlock();
HAL_FLASH_OB_Unlock();
/* Fill EraseInit structure*/
EraseInitStruct.TypeErase = TYPEERASE_SECTORS;
EraseInitStruct.VoltageRange = VOLTAGE_RANGE_3;
EraseInitStruct.Sector = FLASH_GetSector(sectorAdd);
EraseInitStruct.NbSectors = 1;
HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &errSector);
HAL_FLASH_OB_Lock();
HAL_FLASH_Lock();
return errSector;
赞 收藏 评论9 发布时间:2015-3-26 20:28
9个回答
kqh1120 回答时间:2015-3-27 00:07:13
nocoyou 回答时间:2015-3-27 06:51:55
帮顶帮顶
木木鱼 回答时间:2015-3-27 08:19:01
帮忙顶一下
stary666 回答时间:2015-3-27 09:55:48
不懂帮顶
废鱼 回答时间:2015-3-27 10:53:13
没有查到FLASH_OPTCR_DB1M的定义,FLASH_OPTCR中也没查到这个选项。
楼主截图发一下这个寄存器的说明。
winamp123 回答时间:2015-3-27 12:56:52
楼主截图发一下这个寄存器的说明。 ...
谢谢回复。DB1M现在可以烧写,却不能擦除。我更新了帖子。
zhangdaijin 回答时间:2015-3-27 13:25:41
没有昵称不可以 回答时间:2020-7-23 15:31:16
请问怎么 解决的呢?
ju+(春) 回答时间:2021-4-28 22:37:33
楼主最后解决了吗?我也遇到这样的问题
