简单又复杂的GPIO
杉树林-罗 发布时间:2015-3-30 20:41
本帖最后由 杉树林-罗 于 2015-3-30 20:40 编辑 ; }  a# O4 [! {' \
, X' `2 C5 |: J6 _$ a# Y9 N
拟定这个题目,算是当前我内心的真实感受。STM32上边可运用/设置的资源太多了,从一个简单的GPIO管脚设置就可以看出这一点。
3 C( Z$ o# }( N5 s在我所使用的STM32F103VE这块芯片上,有GPIOA~GPIOE五组通用寄存器,每组又包含有0~15共16个GPIO管脚,每个管脚又含有2个32位的配置寄存器(CRL/CRH),2个32位的操作寄存器(IDR/ODR),1个32位置/复位(BSRR),1个16位复位(BRR),1个32位锁定(LCKR). X& @2 v  }1 V
对于四输入四输出的使用区别:- e: b1 S+ Y6 X* k
(1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入
5 ~  V: k1 U9 M1 ^6 u(2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入+ l0 |- d5 B, `1 Y* T4 N4 W5 B
(3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入: F$ N  }3 K& i1 v& m( \
(4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入
* @: ~% l" j! ^(5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出, o( v( o& v/ {; k1 q  W
(6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
* O5 I$ t) R. |: V, Y2 w# E2 F(7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出7 v& k  G6 ]/ ^
(8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出0 P# t# O( d, s! i' ~; y
推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件; 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源低定。
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
" n- [1 W9 T6 w- d' B3 u, S+ G6 ^  _
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).
开漏形式的电路有以下几个特点:
1. 利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。
2. 一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度 。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
3. OPEN-DRAIN提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
4. 可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。
线与的概念:在一个结点(线)上, 连接一个上拉电阻到电源 VCC 或 VDD 和 n 个 NPN 或 NMOS 晶体管的集电极 C 或漏极D, 这些晶体管的发射极 E 或源极 S 都接到地线上, 只要有一个晶体管饱和, 这个结点(线)就被拉到地线电平上. 因为这些晶体管的基极注入电流(NPN)或栅极加上高电平(NMOS),晶体管就会饱和, 所以这些基极或栅极对这个结点(线)的关系是或非 NOR 逻辑. 如果这个结点后面加一个反相器, 就是或 OR 逻辑.
其实可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。
9 e0 D" t+ q2 e$ t& n# M* c5 Y2 d+ b' N  G' o6 `! i
* g) k7 g  R2 q1 C: @
/ E/ D! ?" u& c! U; X  G& _5 v
由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)
最后总结下使用情况:
在STM32中选用IO模式
* ~& I* R  M$ a$ B, \(1) 浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
$ [$ V& s& i9 A$ I& D: N(2)带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入  X' U) u2 q+ N/ R# w
(3)带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入/ T$ O& v  q- G8 a, ?& X/ j" i& G6 A
(4) 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
0 ?5 l: g9 m$ |  ^(5)开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
3 R! f7 A8 ^, ^6 e/ }. {(6)推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的% P! b3 P: ^1 ^4 A. d
(7)复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)2 N. ^/ f  M0 V5 T" _/ Y! q; T
(8)复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)5 j' H3 e% U1 f3 G3 K
STM32设置实例:
5 H2 s2 L3 z' ]- z. z+ {+ ?(1)模拟I2C使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出0和1;读值时先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
7 v  b: Q& \2 i3 K(2)如果是无上拉电阻,IO默认是高电平;需要读取IO的值,可以使用带上拉输入_IPU和浮空输入_IN_FLOATING和开漏输出_OUT_OD;
概念蛮多的,具体应用在学习中体会
4 R9 a5 f% R$ d3 i" p  f
关于输出速度的选择:
7 K0 M8 T8 @6 [  T+ v
1.1  I/O口的输出模式下,有3种输出速度可选(2MHz、10MHz和50MHz),这个速度是指I/O口驱动电路的响应速度而不是输出信号的速度,输出信号的速度与程序有关(芯片内部在I/O口 的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路)。通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。高频的驱动电路,噪声也高,当不需要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,这样非常有利于提高系统的EMI性能。当然如果要输出较高频率的信号,但却选用了较低频率的驱动模块,很可能会得到失真的输出信号。
输出速度又称输出驱动电路的响应速度,可理解为:输出驱动电路的带宽,即一个驱动电路可以不失真地通过信号的最大频率
! A- n( ^+ B: Y6 s5 o8 @. l' w+ g
    如果一个信号的频率超过了驱动电路的响应速度,就有可能信号失真。如果信号频率为10MHz,而你配置了2MHz的带宽,则10MHz的方波很可能就变成了正弦波。就好比是公路的设计时速,汽车速度低于设计时速时,可以平稳地运行,如果超过设计时速就会颠簸,甚至翻车。
   关键是: GPIO的引脚速度跟应用相匹配,速度配置越高,噪声越大,功耗越大。
1 o) w! }) d9 [/ o9 G' ~: @8 @1 A
    带宽速度高的驱动器耗电大、噪声也大,带宽低的驱动器耗电小、噪声也小。使用合适的驱动器可以降低功耗和噪声。
; d! e, N9 c. t6 L* _5 |# v$ U$ j- K
    GPIO的引脚速度跟应用匹配(推荐10倍以上)。比如:
    1.1.1 对于串口,假如最大波特率只需115.2k,那么用2M的GPIO的引脚速度就够了,既省电也噪声小。
    1.1.2 对于I2C接口,假如使用400k波特率,若想把余量留大些,那么用2M的GPIO的引脚速度或许不够,这时可以选用10M的GPIO引脚速度。
    1.1.3 对于SPI接口,假如使用18M或9M波特率,用10M的GPIO的引脚速度显然不够了,需要选用50M的GPIO的引脚速度。
  1.2 GPIO口设为输入时,输出驱动电路与端口是断开,所以输出速度配置无意义。
  1.3 在复位期间和刚复位后,复用功能未开启,I/O端口被配置成浮空输入模式。
  1.4 所有端口都有外部中断能力。为了使用外部中断线,端口必须配置成输入模式。
  1.5 GPIO口的配置具有上锁功能,当配置好GPIO口后,可以通过程序锁住配置组合,直到下次芯片复位才能解锁。
二、GPIO的翻转速度指:输入/输出寄存器的0 ,1 值反映到外部引脚(APB2上)高低电平的速度.手册上指出GPIO最大翻转速度可达18MHz。通过简单的程序测试,用示波器观察到的翻转时间是综合的时间,包括取指令的时间、指令执行的时间、指令执行后信号传递到寄存器的时间(这其中可能经过很多环节,比如AHB、APB、总线仲裁等),最后才是信号从寄存器传输到引脚所经历的时间。如有上拉电阻,其阻值越大,RC延时越大,即逻辑电平转换的速度越慢,功耗越大。
三、在STM32中如何配置片内外设使用的IO端口
    首先,一个外设经过 ①配置输入的时钟和 ②初始化后即被激活(开启);③如果使用该外设的输入输出管脚,则需要配置相应的GPIO端口(否则该外设对应的输入输出管脚可以做普通GPIO管脚使用);④再对外设进行详细配置。
    对应到外设的输入输出功能有下述三种情况:
    ① 外设对应的管脚为输出:需要根据外围电路的配置选择对应的管脚为复用功能的推挽输出或复用功能的开漏输出。
$ M1 h5 u9 l/ M3 y: O$ d( v    ② 外设对应的管脚为输入:则根据外围电路的配置可以选择浮空输入、带上拉输入或带下拉输入。2 l' n3 X2 ?% J7 n. A8 ?0 c- x
    ③ ADC对应的管脚:配置管脚为模拟输入。
    如果把端口配置成复用输出功能,则引脚和输出寄存器断开,并和片上外设的输出信号连接。将管脚配置成复用输出功能后,如果外设没有被激活,那么它的输出将不确定。
: g! q8 p" Q3 L: X0 E
  D) X' |" Z, `4 \; r$ i9 h! Y
赞 收藏 3 评论20 发布时间:2015-3-30 20:41
20个回答
damiaa 回答时间:2015-3-31 12:49:25
4 s1 F) W" Y# e# R: m2 z1 n
: w% v, F9 t3 X# I8 r7 T. E' K/ G应该是这样想:GPIO 无外乎:
1 L2 c& K8 v7 s7 D  C方向," R& N+ V  o( s* J
模式(如果是输出有几种输出模式,输入有几种输入模式),
5 w2 A+ p/ B1 f- E上拉,翻转速率,
2 p, Q  w) X& @还有个相关选项(复用功能选项),
" k, {* Q! I: r复杂的功能简单化。
2 O& U1 E8 `* I
+ |+ Y( A5 q3 u) _5 H
jackzhouly 回答时间:2015-3-31 19:51:15
学习了,最近差不多会设置but不同的了
左岸右岸 回答时间:2015-3-30 22:31:00
顶,好希望楼主继续总结其他的
chendiand 回答时间:2015-3-30 21:16:14
学习了///
wh854997179 回答时间:2015-3-30 22:02:38
学习了,谢谢楼主总结
wu1169668869 回答时间:2015-3-30 23:42:43
总结的好棒~收藏了
Emmanel丶 回答时间:2015-3-31 00:10:49
学习了
nocoyou 回答时间:2015-3-31 06:44:45
学习学习
木木鱼 回答时间:2015-3-31 09:05:36
谢谢分享!
stary666 回答时间:2015-3-31 09:37:20
没有仔细研究datasheet0 E% t" Z* l& C( _! C, g
wamcncn 回答时间:2015-3-31 13:14:25
天涯水乡 回答时间:2015-3-31 13:28:13
不错不错
wyxy163@126.com 回答时间:2015-3-31 13:38:39
wyxy163@126.com 回答时间:2015-3-31 13:38:59
mark0668 回答时间:2015-3-31 14:54:59
STM32 的IO是很强大的,学习了
12下一页
