stm32f030f4的FLASH能用来做eeprom吗?可用多少?
沐紫 提问时间:2015-4-16 10:08 /
悬赏10ST金币已解决
stm32f030f4有16K的FLASH。目前可能程序需要12K左右,但不知能否分出4K来做数据存储
这是网友在FAQ栏目中的提问,欢迎大家去FAQ帮助解答:https://www.stmcu.org.cn/faq/index/detail/id-70518
谢谢
最佳答案
查看完整内容
可以,确定好首地址,解锁,写flash,加保护就可以,datasheet有说明
赞 收藏 评论9 发布时间:2015-4-16 10:08
9个回答
stary666 回答时间:2015-4-16 10:08:33
eurphan 回答时间:2015-4-16 13:08:07
可以
hjl2832 回答时间:2015-4-16 13:57:13
可以,手册上有讲,先写解锁码解除FLASH的写保护,再写数据,写完了再加上FLASH的写保护。
lvyunhua 回答时间:2015-4-16 14:54:04
感觉你芯片的容量不够用啊!
stary666 回答时间:2015-4-16 15:11:55
不用犹豫,试一下,就知道了,很简单
MrJiu 回答时间:2015-4-17 08:57:31
不建议使用....即使使用也最好只使用2K的.....否则误操作到代码区.....那就呵呵了....
damiaa 回答时间:2015-4-17 09:10:04
模拟EEPROM,就是你的数据需要更换,但不是很频繁更换的那种。就可以。如果是经常更换,每天更换几百几千次,那就还是用EEPROM。
stary666 回答时间:2015-4-22 14:35:20
真荣幸啊,这是我的第一个最佳答案
ql1000 回答时间:2016-8-10 15:52:46
学习学习!
