【原创】【安富莱——DSP教程】第31章 复数FFT的逆变换...
baiyongbin2009 发布时间:2015-4-16 10:42
特别说明:完整45期数字信号处理教程,原创高性能示波器代码全开源地址:链接" w; C) G  ^8 {" j# F0 |  P6 U
第31章 复数FFT的逆变换实现
3 Y1 m7 O/ H  ?2 v
! s% Z. e7 g, Q
    本章主要讲解复数FFT的逆变换。
    本章节使用的复数FFT函数来自ARM官方库的TransformFunctions部分
    31.1 复数FFT 的逆变换实现
    31.2 总结
+ L# f" N8 S5 a
31.1 复数FFT的逆变换实现
    本小节主要讲解复数FFT的逆变换实现,通过函数arm_cfft_f32实现浮点数的逆变换。
31.1.1 arm_cfft_f32逆变换
函数定义如下:
    void arm_cfft_f32(
         const arm_cfft_instance_f32 * S,
         float32_t * p1,
         uint8_t ifftFlag,
         uint8_t bitReverseFlag)
参数定义:
     [in]   *S    points to an instance of the floating-point CFFT structure.
     [in, out] *p1   points to the complex data buffer of size <code>2*fftLen</code>. Processing occurs in-place.
     [in] ifftFlag         flag that selects forward (ifftFlag=0) or inverse (ifftFlag=1) transform.
     [in] bitReverseFlag  flag that enables (bitReverseFlag=1) or disables (bitReverseFlag=0) bit reversal of output.
注意事项:
结构const arm_cfft_instance_f32的定义如下(在文件arm_math.h文件):
      typedef struct
          uint16_t fftLen;
          const float32_t *pTwiddle;
          const uint16_t *pBitRevTable;
          uint16_t bitRevLength;
      } arm_cfft_instance_f32;
; E5 {: ?+ r& k" W0 G
    下面通过函数arm_cfft_f32计算一个正弦波的FFT,然后再使用函数arm_cfft_f32做FFT逆变换,并使用 Matlab计算变换前后的结果对比。
  1. /*4 P% V- _. K2 i) P
  2. *********************************************************************************************************
    4 R6 D! [9 a* D- J1 i
  3. *        函 数 名: arm_cfft_f32_app* e* D& u1 Y3 p6 d1 Q1 m
  4. *        功能说明: 调用函数arm_cfft_f32_app计算CFFT正变换和你变换。6 |5 l' e" U6 x, {$ u! [
  5. *        形    参:无2 D5 D+ G% \  x$ I5 G! m7 K' T
  6. *        返 回 值: 无
    ! n2 y" j0 C% D' J( u4 |$ J6 y
  7. *********************************************************************************************************+ |) o5 ]: }" T" @8 r$ J) _
  8. */0 U& k0 B% x; M- t5 s7 s4 }
  9. static void arm_cfft_f32_app(void)2 W9 Z* G* b6 t% i5 c
  10. {; G4 E$ ]" D2 u5 F
  11. uint16_t i;& h7 L" m- U1 [1 U. X7 g) U
  12. fftSize = 1024; 8 f( x( U4 \) Q
  13.     ifftFlag = 0;
    ! u5 x! W9 F9 D' ^' v* @, j
  14.     doBitReverse = 1; : j# H" Z- o8 j! w6 x3 Y
  15. /* 按照实部,虚部,实部,虚部..... 的顺序存储数据 */. G' |+ }2 d% D. J4 K/ G5 S
  16. for(i=0; i<1024; i++)% f% k' I* n( M7 U
  17. {% l9 @* c, a0 z8 u: n" q7 m) E
  18. testInput_f32_10khz[i*2+1] = 0;
    0 O$ V# R& }: Z: I! N, ?! r! Z( I
  19. /* 50Hz正弦波,采样率1KHz */
    ; ]7 v8 \! D" b$ c' \) b) o
  20. testInput_f32_10khz[i*2] = arm_sin_f32(2*3.1415926f*50*i/1000);1 a4 _6 l" L9 ~! y
  21. printf("%f\r\n", testInput_f32_10khz[i*2]);% v' O' p5 c5 Y" ~' U
  22. }" }2 y$ E- E5 o6 I$ y) Q: ]4 C
  23. /* CFFT变换:FFT正变换 */
    4 i6 ]3 r' ~" @, \+ E* H
  24. arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, testInput_f32_10khz, ifftFlag, doBitReverse);
    1 t$ Z9 X9 R* P( R
  25. * N+ }4 z. p+ d4 ]7 P- H  F
  26. ifftFlag = 1;
    $ J5 d( ^+ |* O( B# V
  27. /* CFFT变换:FFT逆变换 */ 7 h+ }. q% s8 }' e# ?
  28. arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, testInput_f32_10khz, ifftFlag, doBitReverse);
    5 |- P8 N- D8 |% M# B. w5 J3 U
  29. - d! `5 H$ j( {5 H# b
  30. printf("****************************分割线***************************************\r\n");( f/ D% E  F2 w" T
  31. /* 串口打印求解的模值 */
    1 X& P+ B3 Q/ m/ ^( Y* s- I. Y* b
  32. for(i=0; i<1024; i++)
    6 @2 h* D( m3 e% V( D8 p" v
  33. {- N2 S+ ?. L  o
  34. printf("%f\r\n", testInput_f32_10khz[i*2]);5 ~  H: ?6 y7 o8 [9 f/ ^1 y! e
  35. }
    ' ], z6 f( o( Q7 e' f$ l# M
  36. 2 h' r9 R! I- f' }2 [8 P
  37. }
运行如上函数可以通过串口打印出原始正弦波和经过CFFT,CIFFT的正弦波,下面我们就通过Matlab对比变换前和变换后的波形。
    对比前需要先将串口打印出的两组数据加载到Matlab中,并给原始正弦波起名signal,变换后的数组起名sampledata,加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下:
Fs = 1000;                     % 采样率
N  = 1024;                     % 采样点数
n  = 0:N-1;                     % 采样序列
f = n * Fs / N;                 %真实的频率
% P# B1 G. c  R7 |% ^" {/ e
8 F2 B! i3 u8 k& _1 A  w2 T
subplot(2,1,1);
plot(f,  signal);      %绘制原始信号
title('原始信号');
xlabel('时间');
ylabel('幅值');
) G, Y4 ~2 j" c3 F6 h  \1 e
  S7 r. w) c6 F* n! J7 I
subplot(2,1,2);
plot(f,  sampledata);    %绘制CFFT和CIFFT后的信号
title('CFFT和CIFFT后的信号');
xlabel('时间');
ylabel('幅值');
" i# R2 D+ @# b) O0 N7 _1 Y
& ^# N) w) c+ |6 [" y
Matlab运行的结果如下:
波形前端部分:
波形后端部分:
从上面的对比结果中可以看出,函数arm_cfft_f32计算前后的正弦波基本是一致的。
; @  d# ?9 A" y. G3 x
, F/ }. B8 W1 H8 ]  a4 Y
31.2
总结
     本章节内容较少,主要验证了函数arm_cfft_f32正变换和逆变换,有兴趣的可以验证Q31和Q15两种数据类型的正变换和逆变换。
: L4 }8 i4 A/ d/ y
赞 收藏 评论6 发布时间:2015-4-16 10:42
6个回答
stary666 回答时间:2015-4-16 11:08:33
沙发,赞一个
拼命三郎 回答时间:2015-4-16 13:16:34
拼命三郎 回答时间:2015-4-16 13:17:20
拼命三郎 回答时间:2015-4-16 13:22:05
拼命三郎 回答时间:2015-4-16 13:22:39
mtg 回答时间:2015-4-16 16:23:24
主要是没得F4的板子,不然我也搞一搞这个
