本帖最后由 saefra 于 2015-4-22 14:50 编辑 新手做stm8的小东西,芯片是stm8s103f3,做的糊里糊涂的,问题如下: 用到了halt模式,仿照网上已有的一些资料写了点东西,但进入halt关掉的一些东西(time,adc等),在外部中断进来唤醒后,其他的大概还正常但time和adc是没有工作了的。 有关程序如下: 中断部分,我直接从中断进halt也不知道行不行,下板子上cheshi #pragma vector=8 __interrupt void EXTI_PORTD_IRQHandler(void) { BitStatus bit_status; bit_status = GPIO_ReadInputPin(GPIOD, ggm); if (bit_status == RESET) //SET or RESET { CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); Buttom_Init(); ADC_Init(); Tim1_Init(); LED_Init(); tal=0; GPIO_WriteHigh(GPIOA, abcd); GPIO_WriteHigh(GPIOD, led); } else { ADC2_DeInit(); TIM1_DeInit(); GPIO_DeInit(GPIOA); GPIO_DeInit(GPIOB); GPIO_DeInit(GPIOC); GPIO_DeInit(GPIOD); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER3,DISABLE); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER1,DISABLE); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_ADC,DISABLE); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER2,DISABLE); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_TIMER4,DISABLE); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_AWU,DISABLE); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_I2C,DISABLE); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_UART1,DISABLE); GPIO_Init(GPIOD, led, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST); GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT); GPIO_Init(GPIOA, abcd, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST); GPIO_Init(GPIOA,GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW); GPIO_Init(GPIOB,GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5,GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT); GPIO_Init(GPIOC,GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT); Buttom_Init(); enableInterrupts(); halt() ; } ; }应该是没说清楚的,望大牛们指导··· |
中断中不要增加太多的处理,只处理中断事件就可以了。
while(1)里面加LED闪烁。
理论在while(1)之前进入休眠,外部中断唤醒以后,直接执行后面的代码。
点评
没改出来
还有一个问题就是adc转换出来,调电位器最多只能1分钟的样子有效,超过后就会一直延时。。。
附上工程~~~
int main(void)
/*设置内部时钟16M为主时钟*/
ADC_Init();
Tim1_Init();
LED_Init();
ADC1_DeInit();
TIM1_DeInit();
/* GPIO_DeInit(GPIOA);*/
GPIO_DeInit(GPIOB);
GPIO_DeInit(GPIOC);
GPIO_DeInit(GPIOD);
// |GPIO_PIN_5
enableInterrupts();
halt() ;//进入停机
while (1)
while (1)
GPIO_WriteHigh(GPIOD, GPIO_PIN_4);
// Delay(101);
GPIO_WriteLow(GPIOD, GPIO_PIN_4);
Delay(101);
说明这个时间太短了。其实发生变化了。指示你看不到。去掉就更看不到了。
你delay的函数怎么写的?
唤醒以后重新初始化一下ADC和TIMER。
其实:唤醒以后重新初始化一下ADC和TIMER。我以前改过,没什么改进,不过我再试试
然后那个delay的话就是这个
void Delay(u16 nCount)
/* Decrement nCount value */
while (nCount != 0)
nCount--;
如果是时间太短的话,写低也是一样的延时啊。。。
改完后没什么用,不知道改的对不对
main()
WORD j=0;
INT_GLOBAL_DISABLE();/* Disable interrupts */
CLK_Init();
GPIO_Init();
ADC_Init();
AWU_Config(AWU_TIMEBASE_512MS);
INT_GLOBAL_ENABLE();
while(1)
CLK->ICKR |= CLK_ICKR_FHWU;
FLASH->CR1 |= FLASH_CR1_AHALT;//active halt mode
//FLASH->CR1 |= FLASH_CR1_HALT;//halt mode
halt();
if(GetAdcValue() < ADC_POWER_THREOLD)
ADC_count ++;
if(ADC_count >= ADC_POWER_NUM)
ADC_count = 0;
low_power_flag = 1;
else
ADC_count = 0;
low_power_flag = 0;
void ADC_Init(void)
ADC_CR2 = 0x00;
ADC_CR1 = 0x00;
ADC_CSR = 0x03;
//ADC_TDRL = 0x04;//
ADC_CLK_EN = 1;////CLK ENABLE
u16 GetAdcValue(void)//8bits
u8 i;
u16 accValue,value; /*Variable of accumulate temperature ADC value*/
accValue = 0;
/* Sample AIN voltage in ADC single mode */
ADC_CR1 |= 0x01; /* First set ADON to power on the ADC module. */
i = 26; /* Wait >7us to ensure the ADC power on finished.*/
while(i--);
/* Store ADC value to AD_Value */
//AD_Value = ((((unsigned int)ADC_DRH)<<2)+ADC_DRL);
for( i = 0; i < 4; i++ )
ADC_CR1 |= 0x01; /* Set ADON again to start AD convert. */
while(!(ADC_CSR & 0x80));/* Waiting for AD convert finished (EOP=1). */
value = ADC_DRH << 2; /*Remove four invalid bits*/
value |= ADC_DRL; /*Combine with four valid bits*/
accValue += value; /*Accumulate sampling value twice*/
return (accValue>>2);
