特别说明:完整45期数字信号处理教程,原创高性能示波器代码全开源地址:链接 第33章 实数FFT的逆变换实现 . V ]) j) v o# ~, q. V* V 本章主要讲解实数FFT的逆变换实现。 本章节使用的复数FFT函数来自ARM官方库的TransformFunctions部分 33.1 实数FFT 的逆变换实现 33.2 总结 2 g+ N( |9 M9 f4 x0 |3 n/ Y0 t1 e 33.1 实数FFT的逆变换实现 本小节主要讲解实数FFT的逆变换实现,通过函数arm_cfft_f32实现浮点数的逆变换。 2 I9 ^4 j# }% ~2 G8 J5 H l* H1 ^33.1.1 arm_rfft_fast_f32逆变换 函数定义如下: void arm_rfft_fast_f32( arm_rfft_fast_instance_f32 * S, float32_t * p, float32_t * pOut, uint8_t ifftFlag) 参数定义: [in] *S points to an arm_rfft_fast_instance_f32 structure. [in] *p points to the input buffer. [in] *pOut points to the output buffer. [in] ifftFlag RFFT if flag is 0, RIFFT if flag is 1 注意事项: 结构arm_rfft_fast_instance_f32的定义如下(在文件arm_math.h文件): typedef struct { arm_cfft_instance_f32 Sint; /**< Internal CFFT structure. */ uint16_t fftLenRFFT; /**< length of the real sequence */ float32_t * pTwiddleRFFT; /**< Twiddle factors real stage */ } arm_rfft_fast_instance_f32 ; 8 n" B+ p9 `4 ~* r- [ 下面通过函数arm_rfft_f32计算一个正弦波的FFT,然后再使用函数arm_rfft_f32做FFT逆变换,并使用 Matlab计算变换前后的结果对比。
运行如上函数可以通过串口打印出原始正弦波和经过RFFT,RIFFT的正弦波,下面我们就通过Matlab对比变换前和变换后的波形。 对比前需要先将串口打印出的两组数据加载到Matlab中,并给原始正弦波起名signal,变换后的数组起名sampledata,加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下: Fs = 1000; % 采样率 N = 1024; % 采样点数 n = 0:N-1; % 采样序列 f = n * Fs / N; %真实的频率 2 c. E8 f6 O9 V8 P3 h ~ subplot(2,1,1); plot(f, signal); %绘制原始信号 title('原始信号'); xlabel('时间'); ylabel('幅值'); subplot(2,1,2); plot(f, sampledata); %绘制RFFT和RIFFT后的信号 title('RFFT和RIFFT后的信号'); xlabel('时间'); ylabel('幅值'); Matlab运行的结果如下:
波形前端部分:
波形后端部分:
从上面的对比结果中可以看出,函数arm_rfft_fast_f32计算前后的正弦波基本是一致的。 . z/ |" Z. O4 k9 Z, n: V33.2 总结 本章节内容较少,主要验证了函数arm_rfft_fast_f32正变换和逆变换,有兴趣的可以验证Q31和Q15两种数据类型的正变换和逆变换。 |
