对于F1新版的库(HAL),除了*.chm有没有用法文档?
Tension-419367 提问时间:2015-4-20 14:20 /
悬赏1ST金币已解决
RT,看基本设计内存消耗极大,尽是全局的数据结构。
有没有文档,说怎么优化和使用呢?
最佳答案
查看完整内容
楼主,在安装目录下面有PDF的文档。
赞 收藏 评论24 发布时间:2015-4-20 14:20
24个回答
Tension-419367 最优答案 回答时间:2015-4-22 09:29:33
安 发表于 2015-4-20 14:20
楼主,在安装目录下面有PDF的文档。
文档中FAQ提到“migration guide”,请问该迁移文档在哪儿?
Is there any link with Standard Peripheral Libraries?
The STM32Cube HAL layer is the replacement of the Standard Peripheral Library.
The HAL APIs offer a higher abstraction level compared to the standard peripheral APIs. The HAL focuses on peripheral common features rather than hardware. Its higher abstraction level allows defining a set of user-friendly APIs that can be easily ported from one product to another.
Customers currently using Standard Peripheral Libraries have access to migration guides. Although existing Standard Peripheral Libraries are supported, they are not recommended for new designs.
废鱼 回答时间:2015-4-20 14:20:13
楼主,在安装目录下面有PDF的文档。
Tension-419367 回答时间:2015-4-20 14:26:43
已找到,UM1850
废鱼 回答时间:2015-4-20 14:46:46
.chm在win7下如果用不了。可以将.chm压缩为rar格式,通过打开rar里面的.chm使用。
沐紫 回答时间:2015-4-20 15:11:10
恭喜
wyxy163@126.com 回答时间:2015-4-20 15:45:12
wyxy163@126.com 回答时间:2015-4-20 15:45:37
eurphan 回答时间:2015-4-20 22:57:02
不懂帮顶      ,
拼命三郎 回答时间:2015-4-21 09:57:01
Tension-419367 回答时间:2015-4-21 10:13:47
数码小叶 发表于 2015-4-20 15:45
这个比PDF好多了好不,方便快捷
没有说不好用。我得先看他们的设计架构,然后函数手册才会用。
wyxy163@126.com 回答时间:2015-4-21 15:12:41
大器所成 回答时间:2015-4-21 16:43:28
是的这样好
eurphan 回答时间:2015-4-22 09:32:38
有汉化版的
废鱼 回答时间:2015-4-22 10:35:35
我这边的文档没有这个啊。楼主可以到ST网站搜索一下。
12下一页
