关于定时器中断,不准的问题。
lyhtal 提问时间:2015-4-23 15:04 /
我的目的是定时按10K的频率往串口送数,计算这边根据的到的数的个数来计时。
发现定时器快了。也就是说定时器中断触发的频率不止10K,运行大概200来秒可能超出一秒。
部分代码如下:
void TIM1_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //ʱÖÓʹÄÜ
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 7199; //ÉèÖÃÔÚÏÂÒ»¸ö¸üÐÂʼþ×°Èë»î¶¯µÄ×Ô¶¯ÖØ×°ÔؼĴæÆ÷ÖÜÆÚµÄÖµ
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =0; //ÉèÖÃÓÃÀ´×÷ΪTIMxʱÖÓÆµÂʳýÊýµÄÔ¤·ÖƵֵ
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //ÉèÖÃʱÖÓ·Ö¸î:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIMÏòÉϼÆÊýģʽ
        TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //¸ù¾ÝÖ¸¶¨µÄ²ÎÊý³õʼ»¯TIMxµÄʱ¼ä»ùÊýµ¥Î»
        TIM_ITConfig(TIM1,TIM_IT_Update,ENABLE );
        TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
        TIM_ClearFlag(TIM1,TIM_FLAG_Update );
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQn;  //TIM3ÖжÏ
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;  //ÏÈÕ¼ÓÅÏȼ¶0¼¶
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;  //´ÓÓÅÏȼ¶3¼¶
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQͨµÀ±»Ê¹ÄÜ
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //³õʼ»¯NVIC¼Ä´æÆ÷
void TIM1_UP_IRQHandler(void)   //TIM21ÖжÏ
        //m_counter1=TIM_GetCounter(TIM1);
        if(TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_Update) != RESET ) /*??TIM3????????*/
                        TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update  );  //Çå³ýTIMx¸üÐÂÖжϱêÖ¾
                       USART1->DR=0x55;
                        while((USART1->SR&0X40)==0);
经过我仔细分析,问题可能在于晶振误差,但是我后来通过示波器观测,排除了。
最后解决办法很奇怪。不知道是为什么。
在中断开始的地方加//m_counter1=TIM_GetCounter(TIM1);
发现值为0x001F左右,不一定,也就是说刚进中断,计数器已经记了一些数了。不知道是不是这个问题导致的时间精度误差。
不过该现象我百思不得解决办法,请高手说下。
赞 收藏 评论5 发布时间:2015-4-23 15:04
5个回答
废鱼 回答时间:2015-4-23 15:17:11
把输出改为IO口反转,示波器测试波形。
stary666 回答时间:2015-4-23 15:18:41
优先级设成最高
wamcncn 回答时间:2015-4-23 17:51:19
内部时钟本来就不是精准的
拼命三郎 回答时间:2015-4-23 18:05:21
lyhtal 回答时间:2015-4-23 18:21:51
按照晶振的误差20个ppm的算的话,也不至于吧。
另外,我发现这个是一个累积误差,不是一下子差那么多。
我的想法是,难道以前51的定时都可以这么准。stm32 做不到吗?
同样的我用51单片机做的这个一样功能很准的10000秒差不了1秒的。
现在已经要奔溃了,难道没有解决办法。
而且有的时候,又会比较准。
我再定时中断里,强行把TIM_SetCounter(TIM1,0); 计数器再设为0
发现最后定时累积下来反而慢了。
