RTC DS1307 I2C 无应答,大家看看
chinacool 提问时间:2015-4-23 15:55 /
目前在调试一块RTC 芯片 DS1307 用的是I2C接口,采用的是IO模拟时序(硬件I2C看着有点蛋疼)
​在写入器件地址后,器件没有应答,不知道是什么情况。
​DS1307_start();
DS1307_write_byte(0xD0); //发送写命令
​Ack_DS1307();​
​//IIC发送一个字节
static void DS1307_write_byte(unsigned char dat)
unsigned char i;
SDA_OUT();
    IIC_SCL(0); //释放总线准备数据
    SysCtlDelay(8); //延时
    //Data is transferred with the most significant bit (MSB) first.
for (i = 0; i < 8; i++)
if (dat & 0x80) //MSB
IIC_SDA(1);
else
IIC_SDA(0);
dat <<= 1;
IIC_SCL(1); //锁定总线传输数据
IIC_SCL(0);
​收从机应答:将数据线(SDA)置高,时钟线(SCL)变低-->变高-->变低,
                判断数据线(SDA)的电平:低为有应答,高位无应答
static void Ack_DS1307(void)
    unsigned char errtime=250;  //因故障接收方无ACK,超时值为255。
    //数据线升高,以便捕捉相应信号,(相应信号:拉低数据线)
    SDA_OUT();
    IIC_SCL(0);SysCtlDelay(8);
    IIC_SDA(1);SysCtlDelay(8);
    SDA_IN(); SysCtlDelay(8);     //SDA设置为输入
    IIC_SCL(1);SysCtlDelay(8);
    while (READ_SDA()) //等待捕捉相应信号,信号没有到来前一直保持循环,信号到来后迅速跳出循环
    errtime--;
    if (!errtime)
                 DS1307_stop(); //传送失败,停止传送
         Printf("Error: ack failed\r\n");
         return ;
    SDA_OUT();
    IIC_SCL(0);//无论传送是否正确,都需放空总线,以备后用
    SysCtlDelay(8);
    return ;
​打印出 Printf("Error: ack failed\r\n");
​可以确定的是时序是正确的,按照datasheet上来的。
​好无解!!
赞 收藏 评论4 发布时间:2015-4-23 15:55
4个回答
废鱼 回答时间:2015-4-23 16:38:26
楼主,你还是抓一下波形吧。
拼命三郎 回答时间:2015-4-23 18:07:35
kanimal 回答时间:2015-4-27 22:37:42
帮顶一下
kanimal 回答时间:2015-4-27 22:39:10
帮顶一下
