有关库的版本问题
庸浅的小羊羔 提问时间:2015-4-25 14:39 /
对STM32库的版本问题有关迷糊,是不是KEIL4使用时,指的是一个整合的库,最新版本是V3.5.0。
而后面用KEIL5时,对应的库,就独立为对应哪类STM32芯片,比如STM32F1xx类型的库最新版本是V1.1.0,STM32F2xx类型对应的库最新版本是V2.2.0。
而对于使用STM32CubeMX时,所对应的库,又是另外的版本情况了,如STM32F2xx类型对应的库最新版本是V1.1.1,STM32F1xx类型的库最新版本是V1.0.0
哪位前辈给讲解下啊
收藏 评论8 发布时间:2015-4-25 14:39
8个回答
庸浅的小羊羔 回答时间:2015-4-25 14:43:15
比如发现用STM32CubeMX生成的工程框架中,core_cm3.c这个文件都没有了。只有core_cm3.h了。
moyanming2013 回答时间:2015-4-25 17:03:29
现在最新版本软件(MDK\CUBEMX等)都使用STM32CUBE库,CUBE库又分为F0~F7,还有L系列的,根据自己的芯片类型下载即可。
使用旧版本的MDK,可能对应的是旧的STM软件库,这些库已经不被支持,都建议移植到或使用CUBE库。CUBE库的版本号跟F1等无关,这个版本号只是刚好处于这个阶段号上。
庸浅的小羊羔 回答时间:2015-4-25 21:58:07
"CUBE库的版本号跟F1等无关,这个版本号只是刚好处于这个阶段号上。"
这句话没有理解。
CUBE库不是也是对应系列的吗,比如对应F1的有个库,对应F2的有另外的库....
qiu-368230 回答时间:2015-4-25 22:09:59
一直没搞清楚这个CUBE 是什么样子的定位,有知道的么,求解
wamcncn 回答时间:2015-4-25 23:14:46
标准库和CUBEMx的库不一样,要分清,你说的3.5是10X的标准外设库,请到keil官方看看
nocoyou 回答时间:2015-4-26 11:07:16
这么多库,是挺乱
lianghang 回答时间:2015-4-26 16:52:30
不是很了解,表示支持
小蚂蚁快溜跑 回答时间:2015-4-26 18:29:39
我也很迷惑,希望楼主找到答案,一起分享
