怎样用stm32记录一段波形?
粉尘墨事 提问时间:2015-4-26 20:08 /
最近在做学习型遥控器,要把一段波形记录下来再发送出去。怎样记录一段波形中高低电平的时间?
收藏 评论12 发布时间:2015-4-26 20:08
12个回答
埃斯提爱慕 回答时间:2015-4-26 22:32:17
eurphan 回答时间:2015-4-26 22:42:27
不懂帮顶
lianghang 回答时间:2015-4-27 09:50:12
检测上升和下降缘触发中断,进行计时就可以了
废鱼 回答时间:2015-4-27 11:19:39
楼上的办法可以。增加一个定时器、一个边沿触发的中断,产生中断的时候计时和高低电平。
759611 回答时间:2015-4-27 15:58:40
看下定时器捕获相关的知识吧
perpetuiy 回答时间:2015-4-27 16:33:51
可以用定时器的输入捕获功能来实现。
粉尘墨事 回答时间:2015-4-28 12:53:50
perpetuiy 发表于 2015-4-27 16:33
可以用定时器的输入捕获功能来实现。
输入捕获只能捕获高电平或者低电平,我想把高低电平连续捕获下来,记录其时间。
粉尘墨事 回答时间:2015-4-28 12:54:16
谢谢
粉尘墨事 回答时间:2015-4-28 12:57:34
要连续反转检测高低电平是吧
wyxy163@126.com 回答时间:2015-4-28 19:40:33
wamcncn 回答时间:2015-4-28 20:01:32
这个需要采样吧,就像显示波形一样,你记录下来,在显示
suna-2027220 回答时间:2015-4-29 07:51:48
如果波形抖动厉害的话,可以在前面加一个触发器,或者自己用放大器搭一个迟滞比较器,然后采用上升沿下降沿捕获+计时器即可!
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
