CUBEMX自动生成的工程执行总线操作问题
庸浅的小羊羔 提问时间:2015-4-30 14:01 /
我用如图配置生成了一个工程,在主循环内增加执行内容:                HAL_Delay(10);
                HAL_NAND_Read_ID(&hnand1,&NAND_ID);
                printf("\r\nT000");
结果执行HAL_NAND_Read_ID函数后就跑飞了,不会从串口打印字符串;
而注销掉HAL_NAND_Read_ID函数,就会从串口打印字符串的。
把HAL_NAND_Read_ID函数改成一个总线操作指令:
*(__IO uint32_t *)(0x60000048)=0;
结果也是如此。
是CUBEMX里哪里还需要配置吗? 还是CUBEMX自动生成的对FSMC的初始化有问题?
赞 收藏 评论4 发布时间:2015-4-30 14:01
4个回答
stary666 回答时间:2015-4-30 14:15:16
是否初始化
庸浅的小羊羔 回答时间:2015-4-30 14:18:37
自动生成的工程里有初始化呀
废鱼 回答时间:2015-4-30 14:38:47
应该是这里出错了。你是要读,而*(__IO uint32_t *)(0x60000048)=0;     是在写。
wyxy163@126.com 回答时间:2015-5-2 10:53:19
