stm32f302在程序编译时出现如下错误
alisa123 提问时间:2015-4-30 15:00 /
..\LibStm32\Source\stm32f30x_hrtim.c(1139): error:  #268: declaration may not appear after executable statement in block
FlagStatus bitstatus = RESET;
这个是怎么引起的?求高手帮忙解决。谢谢
赞 收藏 评论5 发布时间:2015-4-30 15:00
5个回答
废鱼 回答时间:2015-4-30 15:16:40
楼主把前后的代码都发出来。还有FlagStatus 的定义。
hbzjt2012 回答时间:2015-4-30 15:17:39
貌似是未定义
alisa123 回答时间:2015-4-30 15:24:46
FlagStatus HRTIM_GetFlagStatus(HRTIM_TypeDef * HRTIMx, uint32_t TimerIdx, uint32_t HRTIM_FLAG)
  assert_param(IS_HRTIM_TIMERINDEX(TimerIdx));
  switch(TimerIdx)
    case HRTIM_TIMERINDEX_MASTER:
      if ((HRTIMx->HRTIM_MASTER.MISR & HRTIM_FLAG) != RESET)
        bitstatus = SET;
      else
        bitstatus = RESET;
    break;
    case HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_A:
    case HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_B:
    case HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_C:
    case HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_D:
    case HRTIM_TIMERINDEX_TIMER_E:
      if ((HRTIMx->HRTIM_TIMERx[TimerIdx].TIMxISR & HRTIM_FLAG) != RESET)
        bitstatus = SET;
      else
        bitstatus = RESET;
    break;
    default:
    break;
  return bitstatus;
废鱼 回答时间:2015-4-30 17:10:08
你把assert_param(IS_HRTIM_TIMERINDEX(TimerIdx));放到  FlagStatus bitstatus = RESET;  后面。变量的定义要在语句前面。
alisa123 回答时间:2015-4-30 17:46:05
安 发表于 2015-4-30 17:10
你把assert_param(IS_HRTIM_TIMERINDEX(TimerIdx));放到  FlagStatus bitstatus = RESET;  后面。变量的定 ...
谢谢你的回复。
