定时器判断串口接收问题
mjz829 提问时间:2015-5-4 11:18 /
在串口接收中断函数里开定时器中断,定时器中断回调函数里关中断,
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
//HAL_GPIO_TogglePin( GPIOF, GPIO_PIN_9);//灯闪烁
HAL_TIM_Base_Stop_IT(&TimHandle_3);
Tim3Flag++;
void USART3_IRQHandler(void)
HAL_UART_IRQHandler(&huart3);
HAL_TIM_Base_Start_IT(&TimHandle_3);
//定时器的初始化
void TIM_Config()
                        TimHandle_3.Instance = TIM3;
                        /* Initialize TIM3 peripheral as follow:
                                         + Period = 10000 - 1
                                         + Prescaler = ((SystemCoreClock/2)/10000) - 1
                                         + ClockDivision = 0
                                         + Counter direction = Up
                        TimHandle_3.Init.Period = 100-1;
                        TimHandle_3.Init.Prescaler = (uint32_t) ((SystemCoreClock /2) / 10000) - 1;
                        TimHandle_3.Init.ClockDivision = 0;
                        TimHandle_3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
                        HAL_TIM_Base_Init(&TimHandle_3);
                        /*##-2- Start the TIM Base generation in interrupt mode ####################*/
                        /* Start Channel1 */
//                         if(HAL_TIM_Base_Start_IT(&TimHandle_3) != HAL_OK)
//                                 /* Starting Error */
//                                 //Error_Handler();
发送第一帧数据时,Tim3Flag回变成2(初始为0),以后中断接收一帧数据,Tim3Flag加1,
这个第一次为什么Tim3Flag回加2?
这就是说,程序刚下进板子时,接收第一帧数据时,两次进入定时器中断?
赞 收藏 评论3 发布时间:2015-5-4 11:18
3个回答
废鱼 回答时间:2015-5-4 11:40:18
楼主,你仿真一下,进入串口中断的时候Tim3Flag的值是多少,开启TIM3以后,Tim3Flag的值是多少。在TIM3里面加断点,看看是不是进入过多次。
埃斯提爱慕 回答时间:2015-5-4 21:57:15
wamcncn 回答时间:2015-5-4 22:43:15
发送第一帧时,串口发送缓冲空吗
