最近用到STM32芯片多次出现烧成电源短路,每次都是直接换芯片,换到心痛啊!在网上查了此类问题也未果,发现此类问题比较普遍。各位大神是否有好的解决办法!也希望STM32原厂对此类问题有所重视!谢谢!
不过,暂时也无法确定是不是因为烧录程序引起的。因为当时焊接时,有点着急,烙铁的温度有点高(350度)。
后来,在焊接时,烙铁的温度控制在 300 度。
芯片的焊接温度,不是有个温升曲线嘛。因此,想向楼主了解一下,你们的焊接过程。
如果是上机表贴量产还会出现这种情况,那事情早就大发了才对。
如果是助焊剂,那该是在芯片外部的管脚短路吧?这样的短路,按说能够冒点烟。
而芯片内部严重发热,还冒不了烟。
遇到这样的问题的人很多呢!
我这里都坏了好几个了
也有可能
检测过没有发现有什么大电流存在
恩 是的 也不知道是不是烧录器的问题嘛
