特别说明:完整45期数字信号处理教程,原创高性能示波器代码全开源地址:链接& r h1 B8 }0 L. V' C: U) ]' ^
第45章 示波器设计—系统框架 ) L+ o3 {- r0 D' O+ t, v3 W
本章节主要是对示波器的系统框架做一个简单的介绍,后面会推出示波器的详细设计分析。示波器的的源码注释已经很详细,对框架有个了解之后看源码即可。 45.1 ucos-iii任务分配 45.2 示波器核心任务 45.3 DAC实现方波的输出 45.4 ADC实现数据的采集 45.5 总结 " Z; l: v {# O" Y
45.1 uCOS-III任务分配 主要创建了如下6个用户任务: l AppTaskStart----启动任务 l AppTaskGUIUpdate---界面截图任务 l AppTaskCOM----留待以后升级使用 l AppTaskUserIF---留在以后升级使用 l AppTaskGUI------emWin任务 l AppTaskGUIRefresh---Led闪烁任务 下面主要对启动任务,界面截图任务,emWin任务,Led闪烁任务做一个介绍。
" D* c2 m3 M q% ]' o45.1.1 AppTaskStart—启动任务 启动任务用于硬件驱动的初始化,系统滴答时钟的初始化以及触摸扫描和按键扫描,代码如下: - /*4 {; \9 \" C2 Q) o; J
- *********************************************************************************************************/ K3 g6 z' ]* b' u
- * 函 数 名: AppTaskStart4 f2 Y- E, |4 c: j- ]% g4 C; A( y; V4 ~
- * 功能说明: 这是一个启动任务,在多任务系统启动后,必须初始化滴答计数器(在BSP_Init中实现)
6 Z& X! N. l" {( C& ? - * 形 参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参9 T9 u% p; ^! N. v& [
- * 返 回 值: 无3 P+ j; x3 x6 J4 h
- 优 先 级: 26 |1 T* I8 e f& o
- *********************************************************************************************************0 k: p2 B! k, {# A- s: I' N
% l/ q& }4 ]3 r$ w# R - static void AppTaskStart (void *p_arg) a7 `8 M. k7 R1 v$ j _
+ h$ @& B( M/ m4 } - OS_ERR err;
: u; i1 d& f, q u# ` - uint8_t ucCount = 0;% d0 B! q2 e) V: z: B! T n- p
- (void)p_arg;
7 B! c. C; e, x - bsp_Init();: x# n5 K0 P2 x1 C* `' h3 j
- CPU_Init();& k" y! n5 { Q. M4 k
- BSP_Tick_Init(); ' i. e6 U. e1 |% r1 w) G2 n& U% d
( J9 |* i6 b! T E* t0 f2 o - #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u, Z# }2 T% f: i O
- OSStatTaskCPUUsageInit(&err);
2 b! Y% }5 U$ m. Z# O/ T - #endif
0 K& @% T1 t7 B1 G -
( K0 R/ \) W9 N& r8 G0 N - #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN
% W/ H7 ^3 O# u% ~ - CPU_IntDisMeasMaxCurReset();
/ l' G# V4 M* W3 Q. E! \ - #endif
4 ?# {1 N& G3 I1 H; o3 f* r - - p% a4 j4 H* g. k6 J2 ?
- AppObjCreate();
( A7 p4 U" I k1 g+ Z - AppTaskCreate();
; ]6 p% Q# |) U) X% d8 F - while (1)* G- h9 o8 _2 a
6 f( |6 C5 ~7 d; p( e/ Y - /* 1ms一次触摸扫描 */- b. W5 x4 m+ y7 q
- TOUCH_Scan();
+ _3 O7 |. g5 A - /* 5ms一次按键检测 */* i2 o+ Z2 f( \0 l! x
- ucCount++;$ \0 O% q! N$ F
- if(ucCount == 5)% |6 l: Y8 R1 \% w2 a
; _6 X6 G- P) G$ p* g - ucCount = 0;
( Y9 H8 z5 i$ W - bsp_KeyScan();0 Z8 ?" N$ w+ g- `* ^
) t$ q$ ?/ ]& j' r v I - BSP_OS_TimeDlyMs(1);6 N) ]" ^) a4 m5 `2 q" k
; T6 [( Q1 Z7 Y% P; u- ] - }
复制代码 9 h* [5 N0 V! h3 q
45.1.2 AppTaskGUIUpdate—界面截图任务 界面截图任务主要用于界面的截图并将图片以BMP格式保存到SD卡中。 - /*
" `3 |( Z) ^2 ~; Z - *********************************************************************************************************" J$ o! I8 Y e9 i
- * 函 数 名: AppTaskGUIUpdate
& b5 V1 J" a; o8 [ - * 功能说明: 此任务主要实现截图功能.: v6 H; Z2 A2 G) F$ q, U. Q
( r" G5 U8 X" y - * 返 回 值: 无9 L; r) @7 {8 t) k
- 优 先 级: 3 E. Z- x% i' ~7 |2 T! F2 [2 V
2 I6 B; y5 m- m - */' C9 ~5 X) S, Q$ D
- static void AppTaskGUIUpdate(void *p_arg)9 b0 ]) Q0 i& V3 `) a$ y
- {( U2 {9 {- ]6 Y
- OS_ERR err;
3 ?$ P+ I0 M- g$ J% ]: A# g; M - uint8_t Pic_Name = 0;
0 B: {9 |2 F4 [) N' Q - char buf[20];
+ l0 r9 Z/ c7 R& I - CPU_BOOLEAN SemFlag;% {! T# D4 x" k3 e
) p% h4 y/ x: Q7 i& I - (void)p_arg;" a' p' m+ f. q- [$ c; V1 y4 ?
2 g# {- Y* f- @2 r( n/ S3 W - while(1)/ \6 E6 ~8 j6 i2 P& f; ^
- T$ r9 L* i+ e, b" v& X' w* B7 ] - SemFlag = BSP_OS_SemWait(&SEM_SYNCH, 0);6 c8 B* M0 p F, b) _
- if(SemFlag == DEF_OK)+ `' y* d) e2 p( N( h; D
- {: ^4 e6 {+ r& S
- sprintf(buf,"0:/PicSave/%d.bmp",Pic_Name);- ^9 h8 ~* Y; P8 v0 y( X: X
- OSSchedLock(&err);. C0 q; J5 ?8 L% E
- /* 如果SD卡中没有PicSave文件,会进行创建 */
2 M4 u4 f$ o4 S" G - result = f_mkdir("0:/PicSave");- H1 H1 F. `. `, n* V
- /* 创建截图 */
1 ~0 q0 \3 J) y4 ]/ A6 w - result = f_open(&file,buf, FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS);2 h1 S9 \. E) _. B
- /* 向SD卡绘制BMP图片 */
/ ^- O [ c. a9 s% H8 W - GUI_BMP_Serialize(_WriteByte2File, &file);
# N/ A p7 }* z7 U6 d - /* 创建完成后关闭file */! p) Y6 h! E* [7 V' @* I
- result = f_close(&file);/ j* @ l7 O% x. C8 ^- F! b* }" y
- OSSchedUnlock(&err);
' D3 I3 `2 R U" i" ~' I9 x - Pic_Name++; 5 P% W3 v6 I8 f, O9 F/ w% ?: k3 n
- } + G0 J* m5 y$ d. I
. i8 I, k, ^0 d& T5 o - }
复制代码 1 k& I; A: A r0 o2 z1 Y
45.1.3 AppTaskGUI—GUI任务 这个任务是示波器设计中最重要的任务,代码如下: - /*! E$ c/ b( t" `8 z- k- A
- *********************************************************************************************************3 O/ J8 k9 J, f, k0 G) N3 z4 F
$ t" T% r7 ]# b& I" U* P$ W - * 功能说明: GUI任务
7 H6 R- d7 D1 y - * 形 参:p_arg 是在创建该任务时传递的形参2 \7 \6 L( d( N& U1 t8 [
- * 返 回 值: 无
) M# ~6 @6 S5 n - * 优 先 级:OS_CFG_PRIO_MAX - 4u
& m+ r; F2 z- n - ********************************************************************************************************* i$ b' D8 W7 X) g, C" u
- */, d" x3 v* W7 r, {: n
- static void AppTaskGUI(void *p_arg)
8 J$ e* @4 u W. @, a- D2 N* ` - {4 p3 d6 L9 d/ l1 H8 ]
- (void)p_arg; /* 避免编译器告警 */
! b: o: X. ~2 z0 h; e" S - while (1) 8 A) n9 ]2 m( E Q
- {+ n, A7 P3 j# H* t8 U4 U. e
- MainTask();
8 m5 M1 l# \; m2 h' d! q8 O& [ - }) _/ n5 N; d% y- K( s0 B
复制代码 9 [! l4 o9 L: t& Y- q6 @1 [' w: u
45.1.4 AppTaskGUIRefresh—Led闪烁任务 这个任务主要通过LED的闪烁来指示系统的运行,代码如下: - /*
/ {' K: A% l% f( } - *********************************************************************************************************
; F5 Z/ d7 [! q0 l( w8 a - * 函 数 名: AppTaskGUIRefresh& n4 u! n% m1 {4 l
- * 功能说明: Led闪烁任务,表示系统运行 7 u" V+ X9 Y+ L- Y! z2 Z
. ^3 B5 h; _( B6 m& f( | - * 返 回 值: 无
. g: X! z$ P0 v# P - * 优 先 级: OS_CFG_PRIO_MAX - 5u5 H* \; o' ^5 L- k9 z
- *********************************************************************************************************- P9 [, w$ ^0 d
- */, g- E8 M0 n6 u
- static void AppTaskGUIRefresh(void *p_arg)
$ h% N8 s: T9 Y9 J3 j8 s' E - {/ {5 o* u, H' \1 Y: f. ]
- (void)p_arg; /* 避免编译器告警 */6 N$ t2 c% t t+ |
- ! g9 b* `3 k0 V9 f* j$ ?
- while (1) ( J0 w3 ^/ q+ C) U" c3 j
- {1 R9 [5 V6 i' b8 k
- BSP_OS_TimeDlyMs(200);
& `# Z9 w6 S* w/ i5 |5 L - bsp_LedToggle(2);
; }' L1 x% x3 ?9 D: F- l - }
# z# O7 V6 T M4 ?% U# F - }
复制代码 5 A" ~1 y. [7 b1 r8 \7 A I" V7 n9 }
45.1.5 其余任务 剩下的两个任务留着以后升级使用。 - /*6 _8 Y. k( j) Y4 }. [ r
' {. H, ^' K. }- A+ L3 J - * 函 数 名: AppTaskCom
9 }% I: }9 c5 ]( e9 f$ b5 K - * 功能说明: 留待以后使用
3 q1 I9 G4 ?- `# e/ J! ?7 O2 X1 v - * 形 参:p_arg 是在创建该任务时传递的形参4 D' b# q. d" _+ b& {
- * 返 回 值: 无" P$ `9 O6 p6 B' q" w& b8 f. r
- 优 先 级:33 L( S q# v2 \
- *********************************************************************************************************% y4 R5 N/ y/ }0 Z
- */2 @* Y- L* @, }# _6 x0 V( E1 v6 ^
- static void AppTaskCOM(void *p_arg)
, N% l, R: J F) D5 r& ? - {4 P$ D7 X$ L, h$ ]$ r" t
- (void)p_arg;
7 r4 @3 L b/ z* y - 2 g, \, a2 S4 R
- while(1)
! U: U# p. h6 O! F. \ - {
2 K( q! t/ z0 q3 v: ~( L( F3 A d - /* 100s执行一次 */* A) M6 c. y; y% X
- BSP_OS_TimeDlyMs(1000000);4 n) k, F1 v# _0 I
- } * p, [5 }/ A: x& v8 B
- }& d# P- b. w0 h+ P' L0 S
- }% x4 h4 J* h1 \% C
* t1 }0 c+ e$ a' _( u: w" {% ~ - *********************************************************************************************************
5 h& L) S2 j2 }9 S* a* R" l - * 函 数 名: AppTaskUserIF+ z4 s4 b9 s; ^* `* E. Q4 I; {5 F
- * 功能说明: 留待以后使用。' H- L7 r; ?* `7 S: i. y6 Q
- * 形 参: p_arg 是在创建该任务时传递的形参/ e, g+ c! a- x% }' @! D' R4 c- H
- * 返 回 值: 无 J2 Y( W0 A# u+ Z7 F4 E! P. y
- 优 先 级: 2
4 M& O9 l" E. r - *********************************************************************************************************4 H7 C6 w% O% V' ?% n
' A. A0 k6 r' P$ q. O - static void AppTaskUserIF(void *p_arg)
2 J3 u+ ?- o7 ^' J' K - {
' R; b6 E* x5 K# j- ^( b8 f - (void)p_arg; /* 避免编译器报警 */
! M$ {& q' Q ~3 w - ! d2 g# D; Q) t6 N6 k
- while (1)
# q. u. Y8 M/ Z( M/ D! ~ - { # y' N' x: R) @/ U
- /* 100s执行一次 */& O& @. p* [# ^* i+ d5 J. N
- BSP_OS_TimeDlyMs(1000000); 8 C2 @' O/ M, ?/ D1 n
- }6 C- \; Q3 c2 d$ _7 V
0 u% L. D0 z9 p- B9 r |
45.2 示波器核心任务
45.2.1 MainTask.c—GUI主任务文件
45.2.2 MainTask.h—所有DSO相关文件的头文件
45.2.3 App_SysFunction.c—界面截图
45.2.5 DSO_MeasureDlg.c—测量对话框
45.2.6 DSO_InspectorDlg.c—对话框
45.2.7 DSO_AcquireDlg.c—对话框
45.2.8 DSO_TriggerDlg.c—对话框
45.2.9 DSO_MathDlg.c—Fir低通滤波器设置对话框
45.2.10 DSO_SettingsDlg.c—设置对话框
45.2.11 DSO_DacDlg.c—对话框
45.2.12 DSO_ReturnDlg.c—对话框
45.2.13 DSO_DrawBakFrame.c—绘制波形区的虚线方格
45.2.14 DSO_DrawCursorH.c—水平测量游标
45.2.15 DSO_DrawCursorV.c—垂直测量游标
45.2.16 DSO_AmplititudeWindow.c—幅值窗口
45.2.17 DSO_ScaleWindow.c—时基窗口
45.2.18 DSO_StatusWindow.c—测量值窗口
45.2.19 DSO_FirFilter_Step1KHz—Fir低通滤波# `) P, I# o4 w7 d5 k' G% `5 }. X; [" o
45.2.20 DSO_FirFilter_Step10KHz—Fir低通滤波 ~9 D" C0 L" } s1 K) z
45.2.21 DSO_FirFilter_Step100KHz—Fir低通滤波
6 C. q. u/ u* G) m/ M
示波器的框架设计就跟大家讲解这么多,后续后推出示波器的详细设计教程。有兴趣的可以直接看源码即可,源码注释已经比较详细。
