电机空载抖动问题
bldc小菜鸟 提问时间:2015-5-12 10:19 /
用stm32做的foc控制,电机是bldc,10对极对数,现在问题是空载抖动比较厉害,反倒不如方波的好,请问各位高手,这个现象可能是什么原因造成的呢?排出供电电压过低和三相线接触不良的原因。再次先行谢过了!
赞 收藏 评论5 发布时间:2015-5-12 10:19
5个回答
Lovely_STM32 回答时间:2015-5-12 11:04:29
空载时电流很小,在FOC的估算过程中误差较大,或者估算困难,而使用120°方波时是使用电机运行中的反电动势,与电机负载无关,可以采用的解决方案:
取较大的电流采样电阻或加大电流采样的增益,提高电流信号的信噪比;
lkl0305 回答时间:2015-5-12 14:46:34
关注
bldc小菜鸟 回答时间:2015-5-12 20:56:07
Lovely_STM32 发表于 2015-5-12 11:04
空载时电流很小,在FOC的估算过程中误差较大,或者估算困难,而使用120°方波时是使用电机运行中的反电动势 ...
多谢回复,回头我试试,请您考虑一下有没有可能是霍尔处理的问题呢?
Lovely_STM32 回答时间:2015-5-13 08:39:50
原理其实很简单,你可以多些探索和验证!
还有一个简单的验证方法,就是相关性,你可以将电机加载,看看是否有改变,如果有,与此高度相关的就是负载电流!
qiu-368230 回答时间:2015-5-13 08:58:46
持续关注中
