Nucleo开发板的虚拟串口
wyxy163@126.com 提问时间:2015-5-13 09:50 /
收藏 评论18 发布时间:2015-5-13 09:50
18个回答
tg1991 回答时间:2015-5-14 10:46:07
数码小叶 发表于 2015-5-14 09:47
意思是要在程序中开启??
程序要设置,我没试过程序不设置行不行,不过你这个确实是驱动还没安装好,我在xp上没问题,我后来换的win7 64位怎么着也安装不好,后来就找个usb转串的线也能用,不想花更多时间来琢磨这个驱动了
wyxy163@126.com 回答时间:2015-5-14 11:14:36
wyxy163@126.com 回答时间:2015-5-14 09:47:52
titboy 回答时间:2015-5-13 12:04:39
驱动没安装好还是程序有问题吧
tg1991 回答时间:2015-5-13 12:38:11
安装好驱动了以后,usart2设置为串口,就能通过数据线与pc通信,省的你设置usart1、usart3还要加ch430/pl2303才能用usb
Winddddd 回答时间:2015-5-13 13:58:05
安装驱动之后直接当一个串口使用
mark0668 回答时间:2015-5-13 14:00:20
不是有串口15了吗,试一下能不能用了?
wyxy163@126.com 回答时间:2015-5-14 09:47:23
wyxy163@126.com 回答时间:2015-5-14 09:48:10
wyxy163@126.com 回答时间:2015-5-14 09:48:28
lcdi 回答时间:2015-5-14 09:57:11
有黄色感叹号,说明硬件不正常,可能是驱动没装好吧
Brady 回答时间:2015-5-14 11:44:32
我更想知道, 其他设备的串口信号, 是否可以接在 Nucleo 的跳线上与 PC 通信, 这样就省下了 USB 转 232 模块了。
Winddddd 回答时间:2015-5-14 12:06:05
驱动没装好吧,看一下开发板的数据手册里面相关虚拟串口的部分,我一直在用这个功能,没问题
JackieLaura 回答时间:2015-7-22 15:15:18
需要安装VCP驱动
12下一页
