【学习经验】STM32学前班教程之四:打好基础建立模板
ashantx 发布时间:2015-5-14 19:19
本帖最后由 ashantx 于 2015-5-14 19:20 编辑 - G9 \  z, l2 w" {6 O0 S$ c
5 F  e/ O+ U. P4 d
sw笨笨的STM32学前班教程之四:打好基础建立模板
8 h. v8 M- P; U3 e/ c, `& ^
4 j1 `2 f4 K  v( N" _+ }# t1、 新建目录Project_IAR4,按照自己的顺序重新组织dll(驱动);inc、src函数库;settings,其他所有文件全部放这个新建的目录下。
& h1 {( O& a( }$ S* P  c2、 双击打开Project.eww,继续更改内部设置。
% Q" {1 \: T3 `% M3、 需更改的内容列表:
+ `3 @8 o3 {# M& t* Q3 y: Y% D位置和项目 目标 说明& M, i+ I7 O/ L/ t: l
Project/Edir confignations 新建基于STM3210B的配置 编译目标和过程文件存放
8 l9 L1 @% ]' R8 Y0 {Project/Option/General Option/Target ST STM32F10x 选择芯片类型
3 y0 U: n! `& tProject/Option/ C/C++ Compiler/Preprocessor/Additional include directories $PROJ_DIR$/
! S% k' u3 _0 ^  a6 I$PROJ_DIR$/inc 头文件相对位置,需要包括“map/lib/type”的位置3 p1 W9 L( B, `
Project/Option/ C/C++ Compiler/Preprocessor/Defined symbols  空 空白是在Flash里面调试程序,VECT_TAB_RAM是在RAM里调试程序, l5 C. _* t5 r2 p* Z0 f$ k
Project/Option/ C/C++ Compiler/Optimizations/Size 最终编译一般选择High
  K% L3 a3 |/ v; s. G调试可选None None,Low,Medium,High是不同的代码优化等级+ ^& I: D, }, g* ]
Project/Option/ Linker/Output 去掉Overrride default 输出格式使用默认/ @- M0 v" ^0 R8 Z( ^2 Z
Project/Option/ Linker/Extra Output 打开General Extra Output去掉Overrride default 厂家要求
  y( B/ |  T  j$ n9 b) F" E% lProject/Option/ Linker/Config 打开Overrride default
4 p3 D; I1 A& d1 i# _4 `" {/ w: g$PROJ_DIR$/lnkarm_flash.xcl 使用Flash调试程序,如果需要使用RAM调试则改为lnkarm_RAM.xcl
& F6 \' _3 {2 oProject/Option/ Debugger/Setup/Driver  Third-Party Driver 使用第三方驱动连接单片机, q6 q8 N2 _) k" t: g. U  z2 B
Project/Option/ Debugger/ Download Use flash loader 下载到flash所需的设置
9 g- y( ]! t% NProject/Option/ Debugger/ Third-Party Driver/ Third-Party Driver/IAR debugger driver $PROJ_DIR$/ddl/STM32Driver.dll 驱动文件路径  Z3 I' ?4 R0 A! B0 J- r6 Q! {
注1:所有跟路径相关的设置需要根据实际情况编写,相对路径的编写——“$PROJ_DIR$”代表eww文件所在文件夹,“..”代表向上一层。
2 t! y7 ?4 n; \# d" E* f$ K& g注2:其他设置使用库函数里面的工程文件的默认选项即可,初学不用了解太多。3 I6 x9 }1 d* Q3 U7 e! h2 p
4、 需要重新删除并重新添加Project下“FWLib”和“User”的所有文件,为了删减外设模块方便需要在“USER”额外添加“stm32f10x_conf.h”(不添加也可以,需要展开main.c找到它)。然后执行Project/Rebuid All,通过则设置完毕。
7 M4 q; V, u$ n+ ?! N, N3 W* Q4 G& f5、 完成以上步骤,第一个自己习惯的程序库就建立完毕了,以后可以从“stm32f10x_conf.h”中删减各种库文件,从“stm32f10x_it.c”编辑中断,从“main.c”编写得到自己的程序。最后需要将这个库打包封存,每次解压缩并修改主目录名称即可。' \3 F7 L! u- A6 @
6、 我的程序库特点:
" M) e1 X- n% f' Z: o- ?5 Ta) 默认兼容ST-LINK-II,IAR EWARM 4.42A,Flash调试,其他有可能需要更改设置
# i( G! _- c. h1 [6 pb) 为操作方便减少了目录的层次
% [7 J4 P5 g: t" Mc) 为学习方便使用网友汉化版2.0.2固件,主要是库函数中c代码的注释。6 {9 z$ H' w# H; o7 I7 X
后面随着学习深入将在我的模板里面加入如下内容:9 O$ S1 a: L) G
d) 加入必用的flash(读取优化),lib(debug),nvic(中断位置判断、开中断模板),rcc(时钟管理模板,开启外设时钟模板),gpio(管脚定义模板)的初始化代码,所有模板代码用到的时候只要去掉前面的注释“//”,根据需求填入相应值就可以了。
# D- y7 e# V  ?) ve) 因为自己记性不好,所以main函数中的代码做到每行注释,便于自己以后使用。+ ?6 e3 d: Z+ k6 y) |+ g& m. W
f) 集成Print_U函数简单串口收发函数代码,便于调试,改变使用Printf函数的调试习惯。8 t9 {( J2 x- }/ M& W
g) 集成使用systick的精确延时函数delay。
! ]* p. Y5 Z: I7 H: \  K9 e2 E: Vh) 集成时钟故障处理代码。
& u7 y& Y" H+ F; I! }i) 集成电压监控代码。6 Z1 {. E* a6 f6 T/ {% N, u  ^# ?
j) 集成片上温度检测代码。
, ^2 Y& i& D2 A1 \k) 逐步加入所有外设的初始化模块
% g& n/ X+ E2 q; n" o一、编写程序所需的步骤/ `0 X$ {7 c, C; R! z2 d' d" p
1、解压缩,改目录名称,和eww文件名,以便跟其他程序区分。
5 U( Y5 {* P5 |3 s2、更改设置:在“stm32f10x_conf.h”关闭不用的外设(在其声明函数前面加注释符号“//”)。并根据外部晶振速度更改其中“HSE_Value”的数值,其单位是Hz。
  Y) T/ c# ]2 V8 x- H3、完成各种头文件的包含(#include "xxx.h";),公共变量的声明(static 数据类型 变量名称;),子程序声明(void 函数名称(参数);)……C语言必须的前置工作。" w: l- l+ `# q
4、改写我的程序库里面所预设的模板,再进行其他模块的初始化子程序代码的编写,并在程序代码的开始部分调用。注意:必须记住所有外设的使用需要考虑4个问题:
3 _4 }( _! h( A' }' ^- Ca)     开时钟RCC(在RCC初始化中);& V* K- F3 d: V, S: y4 H5 @
b)     自身初始化;
# b8 }4 e# x9 Sc)     相关管脚配置(在GPIO初始化中);, N3 S4 t9 H# t
d)     是否使用中断(在NVIC初始化中)# F  y2 R# T9 ]- y4 G
5、编写main.c中的主要代码和各种子函数。' l. s5 }' d  ~' X' d$ u9 {/ U( G
6、在“stm32f10x_it.c”填写各种中断所需的执行代码,如果用不到中断的简单程序则不用编写此文件。
+ Q9 }/ X/ }, D: W& p8 g) N7、编译生成 “bin”的方法:Project/Option/ Linker/Output/Format,里面选择“Other”,在下面的“Output”选 “raw-binary”生成bin。
+ ^8 x3 X" R/ X* w9 y( ^9 g8、编译生成“hex”的方法:Project/Option/ Linker/Output/Format,里面选择“Other”,在下面的“Output”选“intel-extended”,生成a79直接改名成为hex或者选中上面的“Output Flie”在“Overrride default”项目里面改扩展名为hex。
& X7 t3 t" P' |5 z使用软件界面的Debug烧写并按钮调试程序。注意,ST-Link-II是直接将程序烧写进Flash进行调试,而不是使用RAM的方式。
- z$ l" _( N) L  y4 X$ M6 j
3 e' Y. ?+ u) y9 P7 T0 S  D
赞 收藏 1 评论5 发布时间:2015-5-14 19:19
5个回答
wwwhlw 回答时间:2015-5-15 09:15:38
要是图文并茂就更好了。。
zhangdaijin 回答时间:2015-5-16 00:14:13
mark0668 回答时间:2015-5-16 00:18:33
还是要跟着学习的,学到老用到用老
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-5-16 08:53:25
谢谢分享
qscvhu 回答时间:2015-5-16 09:55:20
谢谢分享
