keil5.14在XP系统上的问题
haoyuelth 提问时间:2015-5-15 11:35 /
赞 收藏 评论31 发布时间:2015-5-15 11:35
31个回答
wamcncn 回答时间:2015-5-17 12:42:08
用的5.13,比较稳定,5.14不清楚,估计系统的问题
lkl0305 回答时间:2015-5-17 13:44:02
没用xp好久了,一直用win7,帮顶一个
zhangdaijin 回答时间:2015-5-17 14:24:31
不行就重装系统吧
haoyuelth 回答时间:2015-5-17 22:01:51
moyanming2013 发表于 2015-5-16 17:28
我用的5.13在XP上基本还行,就是当关闭某一个.C .H文件时很容易uvsion挂掉,然后必须在任务管理器里关闭 ...
1、一直显示克隆的问题已经解决,在该网址上下载http://www.drv5.cn/sfinfo/10359.html  Segger文件,把该压缩文件中的两个文件复制,粘贴到keil安装目录Keil\ARM\Segger即可。
2、当把1的操作结束后,你会发现file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\1085666437\QQ\WinTemp\RichOle\`8(BG]E0)9{O%%9T)G8DGOX.png----图片中显示的,只有这几个文件,你把--附件《STM32的Flash文件.zip》中的文件复制粘贴到keil安装目录Keil\ARM\\Flash中即可。3、1和2的操作结束之后可能会在下载程序时遇到:Cannot enter Debug Mode ,显示错误Error:Flash Download failed-Target DLL has been cancalled,。为了解决这个问题,必须要重新把Jlink刷一次。把附件《jlink固件修复》下载即可,按照说明操作即可
STM32的Flash文件.zip
64.8 KB, 下载次数: 4, 下载积分: ST金币 -1
jlink固件修复.zip
3.88 MB, 下载次数: 705, 下载积分: ST金币 -1
jinyi7016 回答时间:2015-5-17 22:16:32
这么高的版本,jlink没问题么?
haoyuelth 回答时间:2015-5-17 22:57:46
jinyi7016 发表于 2015-5-17 22:16
这么高的版本,jlink没问题么?
在xp和win7系统上都试过了没有问题
sasmike 回答时间:2015-5-18 08:18:12
不知win2003能不能兼容…………
qscvhu 回答时间:2015-5-18 08:35:46
还好,在用WIN7没发现问题,回去在XP上装一下 试
moyanming2013 回答时间:2015-5-18 12:11:09
haoyuelth 发表于 2015-5-17 22:01
1、一直显示克隆的问题已经解决,在该网址上下载http://www.drv5.cn/sfinfo/10359.html  Segger文件,把 ...
你弄的这么复杂?
下载算法最好还是不要乱动。从何处下载的这些下载算法是否对产品有害都不清楚啊。
带棱角的石头 回答时间:2015-5-18 13:38:41
东西清理下 或者重新装下KEIL
cxtarm 回答时间:2015-5-18 15:33:21
我这也有这个问题。估计兼容性不好吧
熊猫s885 回答时间:2015-5-19 09:02:17
我的是xp,老实用4.22
haoyuelth 回答时间:2015-6-10 09:03:31
moyanming2013 发表于 2015-5-18 12:11
你弄的这么复杂?
下载算法最好还是不要乱动。从何处下载的这些下载算法是否对产品有害都不清楚啊。 ...
因为总是出现之前的问题,就下载了相应的文件,就解决了
JackieLaura 回答时间:2015-6-10 09:41:58
这种问题,我也遇到过,在XP上内存不可用的问题非常普遍,任何软件都有可能出现。。
小小超 回答时间:2015-6-10 09:56:14
XP都淘汰了~
