将程序从F1移植到F407上的问题
风中的IT 提问时间:2015-5-15 22:39 /
请问哪位做过将F1上的程序移植到F407上,我现在遇到一个问题,程序没有任何更改,代码可以运行,但是main函数只能跑一次就会死,但是定时器主中断程序仍旧可以跑,哪位大神有解决方案,求解,急急急急,谢谢
赞 收藏 评论11 发布时间:2015-5-15 22:39
11个回答
ynwscfsfi 回答时间:2015-5-16 00:48:57
F1是M3 内核,F4是M4内核,有一部份操作是不同的。具体你用了哪些功能就看手册修改了
Lovely_STM32 回答时间:2015-5-16 07:43:38
不同的内核架构,在内核配置部分需要修改,基于HAL的部分可以不变
巧子儿 回答时间:2015-5-16 08:37:37
内核不通啊
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-5-16 08:51:53
不懂帮顶
sfee2002 回答时间:2015-5-16 09:21:30
不是很明白,看看汇编,跑完一遍后指针到哪里了
阿本 回答时间:2015-5-16 09:37:47
路过
qscvhu 回答时间:2015-5-16 09:57:10
内核不一样,修改配置
aoxiangwode2008 回答时间:2015-5-16 11:10:43
配置错误。
风中的IT 回答时间:2015-5-16 14:48:46
你说的修改配置具体是修改哪个部分的?现在是main函数跑一遍就死了,但是主中断还是会正常执行
stary666 回答时间:2015-5-16 15:35:37
内核和管脚都看看
moyanming2013 回答时间:2015-5-16 17:30:43
极有可能是因为中断向量的问题。
中断向量配置的不对,导致出现中断时找不到IRQ或者其它情况,看下启动文件里面的中断向量是否配置都正确?
