【学习经验】STM32学前班教程之六:这些代码大家都用得到
ashantx 发布时间:2015-5-15 22:43
2 ^! Z. K; R$ U% G9 m# o  u
sw笨笨的STM32学前班教程之六:这些代码大家都用得到
3 V# D5 o6 _- V. O) ?" N& G* W( ~
) {7 A, }# `. D3 E/ V
, P" Z5 F, ?6 U/ X2、 阅读flash: 芯片内部存储器flash操作函数+ O( }; M$ C2 |4 w3 w. f
我的理解——对芯片内部flash进行操作的函数,包括读取,状态,擦除,写入等等,可以允许程序去操作flash上的数据。1 r( O! n9 R( v9 t
基础应用1,FLASH时序延迟几个周期,等待总线同步操作。推荐按照单片机系统运行频率,0—24MHz时,取Latency=0;24—48MHz时,取Latency=1;48~72MHz时,取Latency=2。所有程序中必须的
; A6 O" b4 v4 n- t0 E7 V用法:FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
/ b* M/ O7 X) w& u4 Q位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后。  O" o! y# _$ p7 c. o' V3 `
基础应用2,开启FLASH预读缓冲功能,加速FLASH的读取。所有程序中必须的" T/ r$ Q- P3 y! K2 y
用法:FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
, |' |, S8 r2 p% G位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后。2 Z, }/ O( P: V5 }3 Y: ]( d, S% }
3、 阅读lib:调试所有外设初始化的函数。% X8 F! n$ a2 ^. F! @" |  W
我的理解——不理解,也不需要理解。只要知道所有外设在调试的时候,EWRAM需要从这个函数里面获得调试所需信息的地址或者指针之类的信息。9 m3 L+ X  ~+ `
基础应用1,只有一个函数debug。所有程序中必须的。. O. N6 H$ ?0 {: O# n. k
用法: #ifdef DEBUG! g. u* P% M1 [
    debug();
% A" {; a7 t4 ]$ Y5 C( H, [#endif
' i" a9 W/ r5 v) `. T9 Z, k5 S2 @位置:main函数开头,声明变量之后。7 }/ s# S; D( G* K7 \) I- V' N
4、 阅读nvic:系统中断管理。
+ W- k* O" K  t2 Z1 C我的理解——管理系统内部的中断,负责打开和关闭中断。
; c! e9 k# E1 z& d6 y  d$ e基础应用1,中断的初始化函数,包括设置中断向量表位置,和开启所需的中断两部分。所有程序中必须的。) T( f4 v. G: {- t3 ~( Z
用法: void NVIC_Configuration(void)
2 b+ ?* m+ f3 n- N8 g{
# g" Q: {" U- D; aNVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//中断管理恢复默认参数
5 P  H) a* \( }# G, `0 `" Z#ifdef  VECT_TAB_RAM
+ G5 I/ @( w7 k5 i//如果C/C++ Compiler/Preprocessor/Defined symbols中的定义了VECT_TAB_RAM(见程序库更改内容的表格)- a; Y6 t& J, b' w) n3 H
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); //则在RAM调试- U, s2 M# e( x- Q
#else        //如果没有定义VECT_TAB_RAM
+ ~: F2 ?: [1 S: [: z& P2 aNVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);//则在Flash里调试9 z2 A% A- N1 ^3 N
#endif        //结束判断语句
+ M9 C+ q8 [2 a1 V//以下为中断的开启过程,不是所有程序必须的。8 q# a  K" j0 b$ E" s# |
//NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
0 a/ {' w) N6 U//设置NVIC优先级分组,方式。* j& D1 c: i! e; U
//注:一共16个优先级,分为抢占式和响应式。两种优先级所占的数量由此代码确定,NVIC_PriorityGroup_x可以是0、1、2、3、4,分别代表抢占优先级有1、2、4、8、16个和响应优先级有16、8、4、2、1个。规定两种优先级的数量后,所有的中断级别必须在其中选择,抢占级别高的会打断其他中断优先执行,而响应级别高的会在其他中断执行完优先执行。
* ~' M$ u4 i9 T//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = 中断通道名;
" U- ^" k2 ~" k6 m* Y1 n1 T//开中断,中断名称见函数库
% Z8 s6 r2 U- y4 ]8 R& z1 E//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;, X- B- V6 B- g  x* O! P* k
//抢占优先级
* e) j2 G' q6 A/ K7 ?//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  r, y2 y4 a* H' D7 x//响应优先级
( h! v% Q& _  M8 X//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//启动此通道的中断
' [9 s) M! ^1 X# I//NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);     //中断初始化* u- M2 ~) [4 H& G7 A) j$ d, B
}+ ^/ C1 z0 ]/ a6 ^* B* Z
5、 阅读rcc:单片机时钟管理。
- P2 ^; I/ V6 Z8 F+ V# O! B7 L0 X8 z我的理解——管理外部、内部和外设的时钟,设置、打开和关闭这些时钟。) H: ^! d7 [7 K* z2 p! N
基础应用1:时钟的初始化函数过程——% `% p  |+ P1 B  U) m/ T- {6 A
用法:void RCC_Configuration(void)    //时钟初始化函数
( b: ?" J* o/ s/ |{
; @4 j! N4 n( n. @  ErrorStatus HSEStartUpStatus;     //等待时钟的稳定& L) O& E2 T" S  {4 v( U1 |8 h
  RCC_DeInit();         //时钟管理重置  \; X( b+ j9 Q* u) [2 f' L2 e7 p
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);      //打开外部晶振
  O. c+ k3 V' ~  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待外部晶振就绪
, }; m- U/ }4 ?% r4 v6 w  P  if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)+ X9 ~( r" U+ b& g0 U1 g; Q
6 R7 a7 S* [* u8 r/ vFLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
" ~% H9 b5 p; @' Y5 R) N" W//flash读取缓冲,加速
9 w4 j6 r; \/ i- K5 k    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //flash操作的延时. p0 B5 z% U1 m1 O2 n9 t9 C3 p
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //AHB使用系统时钟0 a3 g+ n" Y4 t" R. S
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);  //APB2(高速)为HCLK的一半
9 t- |( v4 D( t6 H    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);  //APB1(低速)为HCLK的一半( G- q$ z7 D$ a
//注:AHB主要负责外部存储器时钟。PB2负责AD,I/O,高级TIM,串口1。APB1负责DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM。
( N$ m; R& I- J- q. D
, r- E) G  d4 m, m% H5 E    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
5 I+ I  k& S* b& ~1 S0 t//PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz  K& w( o+ `: ?! }$ C2 t3 S* [% `
    RCC_PLLCmd(ENABLE);     //启动PLL
( f" D3 G" a* a; D& I. |' awhile (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET){}3 E$ u8 Q5 o) f1 w. O+ u
//等待PLL启动
; E6 u" Y9 I- FRCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
% z7 ~. A/ M* M! U( b/ S//将PLL设置为系统时钟源- {4 A4 s3 C% u
while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08){}. V" f5 ~' p0 ?2 Y' w
          //等待系统时钟源的启动% Q/ y- Y0 m! h
% e9 ]  }+ U7 R) Q$ F" l! f6 C" b5 ?  //RCC_AHBPeriphClockCmd(ABP2设备1 | ABP2设备2 |, ENABLE);
* i: O" M. s9 S  //启动AHP设备+ L, f' u  @9 _$ o# f
  //RCC_APB2PeriphClockCmd(ABP2设备1 | ABP2设备2 |, ENABLE);
3 k0 U' d1 H1 x! P+ T- v7 s  //启动ABP2设备
6 f, ]  F, i+ J) J9 ~2 m  //RCC_APB1PeriphClockCmd(ABP2设备1 | ABP2设备2 |, ENABLE);
+ j% M  V1 o' }9 c+ \- f5 b  //启动ABP1设备1 s  S) O& L3 H/ g/ m
: y5 s6 \( q) e( G6 W1、阅读exti:外部设备中断函数0 Y) U/ [  P6 Q8 K& B8 ]
我的理解——外部设备通过引脚给出的硬件中断,也可以产生软件中断,19个上升、下降或都触发。EXTI0~EXTI15连接到管脚,EXTI线16连接到PVD(VDD监视),EXTI线17连接到RTC(闹钟),EXTI线18连接到USB(唤醒)。1 t" H" F3 o3 K1 u
    基础应用1,设定外部中断初始化函数。按需求,不是必须代码。
5 U& d* k# N% P3 m! s0 M# b# m, o    用法: void EXTI_Configuration(void)
  s) @6 b$ A1 C: V, [{7 d0 ~3 `9 h1 Y, U& V
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; //外部设备中断恢复默认参数3 v; d  L* L( o$ O" R# @$ k7 Z
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = 通道1|通道2;
$ L8 E! A% d  h//设定所需产生外部中断的通道,一共19个。
6 `/ k  J; o8 \, H5 w% }EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //产生中断9 ^7 d. |; p2 f6 H7 Y: y9 t8 d- f: X
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;/ Y/ n% \# n; J+ Y9 g( I  ]0 o
//上升下降沿都触发1 ^5 c7 ]( w$ }
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //启动中断的接收  j; L9 [, f$ s  P# O; X& v
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);           //外部设备中断启动) c9 t7 l2 O2 R, m# j, L5 R! z" L
$ D, @) T) r- l  j/ c1 V. ?2 w: L5 }0 A- B
2、阅读dma:通过总线而越过CPU读取外设数据
! C- B6 x' f$ J8 k我的理解——通过DMA应用可以加速单片机外设、存储器之间的数据传输,并在传输期间不影响CPU进行其他事情。这对于入门开发基本功能来说没有太大必要,这个内容先行跳过。* r$ k- w- p8 a% y- H- l% A% ~. ]
3、阅读systic:系统定时器9 _" x0 m9 w( |8 n5 b5 R4 g0 b
我的理解——可以输出和利用系统时钟的计数、状态。! B9 M& }9 w7 z
基础应用1,精确计时的延时子函数。推荐使用的代码。
6 B! N0 L: \% r* f$ d# A    用法:
, ?* Q9 u" t0 t% v& e* s+ Z, ]9 Qstatic vu32 TimingDelay;//全局变量声明$ L" y  s7 D7 `; k) D" w2 D
void SysTick_Config(void)//systick初始化函数
6 m! h9 V" E7 K: v0 \1 C! z{# ~4 z5 T# L  d  i6 D) A
    SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);//停止系统定时器1 u* @. B6 ]. E4 H& ~+ U
    SysTick_ITConfig(DISABLE);                //停止systick中断
) C4 S+ |! F& w    SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);# T3 G  W. N4 T  Q5 V3 X1 }
    //systick使用HCLK作为时钟源,频率值除以8。
2 X  m) m# F' Z    SysTick_SetReload(9000);//重置时间1毫秒(以72MHz为基础计算)
( v& T- ~0 {1 }& j) y8 b    SysTick_ITConfig(ENABLE);//开启systic中断
; X: g  Q, L4 s; [) {4 x}; @$ F5 \$ D$ w
void Delay (u32 nTime) //延迟一毫秒的函数
# ^: x( @% [6 L& D{4 z4 e2 S6 W3 G  u! H# y! G
    SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);   //systic开始计时
9 W0 V1 b1 [7 T7 J6 H% N  X1 d9 a' I; t% g/ \' C
    TimingDelay = nTime;               //计时长度赋值给递减变量; r) _- A/ }  B$ D6 |
    while(TimingDelay != 0);           //检测是否计时完成* d0 j3 K$ n+ K8 x; Z$ Q
' V1 g3 X+ n7 I6 ?" ZSysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);  //关闭计数器2 _2 l) p  n5 ]0 I6 G, d6 Y
    SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);    //清除计数值
3 H1 q) N1 @4 O& l& E0 T}' C# b. S/ T) [" `
void TimingDelay_Decrement(void)# O+ a9 W* l2 N0 q  O. i% O
//递减变量函数,函数名由“stm32f10x_it.c”中的中断响应函数定义好了。
, T$ O9 m, r+ T5 Q. f{' B" n- h* f5 }5 I* ]
    if (TimingDelay != 0x00)               //检测计数变量是否达到01 d) y4 P9 L/ ~$ W1 w  i4 F9 X) D
: a5 B6 U# `! E. O6 D2 {      TimingDelay--;                     //计数变量递减5 V8 f) @$ H* u
       }4 E$ @% |2 U4 G" N: H( l$ ^
' z; k8 a, k4 Q. w! B3 M- q% U注:建议熟练后使用,所涉及知识和设备太多,新手出错的可能性比较大。新手可用简化的延时函数代替:
# m  {$ d# f* R6 V! Y& Pvoid Delay(vu32 nCount)//简单延时函数6 b- D( L9 J5 G1 I+ i5 a. D. |& Y
8 ]0 o8 ~5 W9 {8 r7 c5 ~  for(; nCount != 0; nCount--);(循环变量递减计数)
7 i/ ^" Y, y& @/ D8 d}% }) {6 r0 U* L
当延时较长,又不需要精确计时的时候可以使用嵌套循环:
% d$ Y$ O# k# N+ I# @0 \void Delay(vu32 nCount)        //简单的长时间延时函数
- `9 O+ D' {8 G' Z5 Y* B{int i;                         //声明内部递减变量9 M. C& E( G7 m. @: F' S4 {6 _
  for(; nCount != 0; nCount--)  //递减变量计数" F; [7 G0 T: Q3 E
{for (i=0; i<0xffff; i++)}  //内部循环递减变量计数* B1 \2 U2 Z" P7 }! c
: s% |; a% A0 o9 e& ~, O: P4、阅读gpio:I/O设置函数% u( a' n; x' x" c  G3 Y+ E* o
我的理解——所有输入输出管脚模式设置,可以是上下拉、浮空、开漏、模拟、推挽模式,频率特性为2M,10M,50M。也可以向该管脚直接写入数据和读取数据。+ d0 q7 ]" ]3 a9 o7 [5 q: `
    基础应用1,gpio初始化函数。所有程序必须。+ w0 ?! x. b. F2 Y# U6 i
    用法:void GPIO_Configuration(void)* z  \' L0 r  ~! V; @
- g; o6 C% J. T    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;   //GPIO状态恢复默认参数
$ |6 T$ l0 i" o, NGPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_标号 | GPIO_Pin_标号 ;. X* |) ~! h" Q) V6 I
//管脚位置定义,标号可以是NONE、ALL、0至15。# z/ A# L# b3 b, i( g
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;//输出速度2MHz
6 J6 j7 t& L* @8 Q( Q    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入模式
0 ^, U8 z& _$ I2 |0 p    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);        //C组GPIO初始化+ E6 a$ Z2 ]% ?# M/ v
//注:以上四行代码为一组,每组GPIO属性必须相同,默认的GPIO参数为:ALL,2MHz,FLATING。如果其中任意一行与前一组相应设置相同,那么那一行可以省略,由此推论如果前面已经将此行参数设定为默认参数(包括使用GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure代码),本组应用也是默认参数的话,那么也可以省略。以下重复这个过程直到所有应用的管脚全部被定义完毕。
: R$ [5 T, [6 L* l……
. l2 i; e8 |$ J' P}  ?" Y7 h9 \# b/ m# `' A7 A
    基础应用2,向管脚写入0或1
* G( W! {% }/ N5 O1 l: E1 a    用法:GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_2, (BitAction)0x01);//写入1  F5 ]  U, ?) u' x7 f
: d& G" J) Y0 }( ^: L8 m0 a$ `  u( T
赞 收藏 1 评论4 发布时间:2015-5-15 22:43
4个回答
Lovely_STM32 回答时间:2015-5-16 07:41:06
谢谢分享!顶
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-5-16 08:51:19
谢谢分享
sfee2002 回答时间:2015-5-16 09:19:04
这些不仅仅是学前班的水平啊
阿本 回答时间:2015-5-16 09:49:42
谢谢分享!
